> Нужен процессор с уникальным ID, любого производителя.
RKS
сообщение Aug 14 2011, 20:31
Пользователь №: 9 599
Решили наделать датчиков с уникальными номерами. Можно конечно поставить блоху на I2C со своим номером, но хочется сэкономить. Может кто подктнет идею как эту задачу решить побюджетней (сгенерить уникальный номер устройства). Заранее благодарен.
barabek
сообщение Aug 14 2011, 21:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Мы в самом МК от silabs прошиваем номер по заранее выбранному адресу. Причем у них есть утилитка production programmer, которая имеет такую фичу. В ней выставляешь адрес для ID, ширину слова и шаг увеличения ID. А дальше подключаешь по очереди МК и прошиваешь, не задумываясь о ID, он сам изменяется на каждом последующем МК. А сколько в день/месяц/год/минуту собираетесь выпускать устройств?
Xenia
сообщение Aug 14 2011, 23:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Самое простое - не генерить уникальный номер, а взять уникальный номер у микросхемы самого контроллера.
Например, у атмеловских AVR'ок есть уникальный 10 байтовый номер, который программно может быть прочитан и сообщен наружу. Т.е. в состав прошивки добавляется возможность на команду "здрасти" sm.gif отвечать свой уникальный номер.
Когда устройство уже изготовлено, его подключают к компьютеру (ПК), который спросит у него уникальный номер. А потом высветит его на экране, или (что еще лучше) автоматически сгенерирует ПО, которое будет работать только с этим устройством. Потом это ПО можно хоть в интернете на каждом углу выкладывать, поскольку ни с каким иным устройством оно работать не будет.
Ivan A-R
сообщение Aug 15 2011, 05:10
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
STM32 имеют уникальные номера, которые читаются программно.
STM32F100* достаточно бюджетны.
e-serg
сообщение Aug 15 2011, 05:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
scifi
сообщение Aug 15 2011, 05:50
Пользователь №: 25 136
+1 к ответу от barabek. Всё равно нужно прошивать МК, а генерация случайного числа и внедрение его в прошивку - тривиальное дело. Или не случайное число, а порядковый номер, но тогда эти номера нужно администрировать во избежание повторов.
RKS
сообщение Aug 15 2011, 11:15
Собственно все ради избежания повторов. Стоит задача выкинуть OneWire. Maxim-Dallas слишком дорог. Китайцы от Maximа не в восторге... ... Про ST знаем. И EBV и Компел его сюда привезут. Но это уже будет целый зоопарк.... Очень хочется найти что-нибудь у ATMEL или TI. Их чипов на изделии много и нам с продавцами проще общаться. Видимо придется генерить вручную или под управление собственной проги. Собственно расчитывал на какую-нибудь "параллельную" идею. Может кто встречал какие нибудь 15-50 (не дороже) центовые чипы с уникальным номером? Что нибудь типа DS28CM00 но не от MAXIMа...
Artem_Petrik
сообщение Aug 15 2011, 11:46
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Ну так используйте ATMEL. AVReAl умеет изменять серийный номер при прошивке (ключ -d*serno или -c*serno подробнее тут) Для обеспечения уникальности серийных номеров, при прошивке МК с нескольких рабочих мест , придется принять меры, но это не так уж сложно.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Aug 15 2011, 12:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Есть 25AA02E48 SEEPROM SPI, 2 Кбит (256 x 8), with EUI-48 Node Identity, 1.7 - 5.5 В от Microchip, $0.40. Но это не только уникальный номер, но и зарегистрированный MAC. Если используете Ethernet оно, может и хорошо, а так - серийника, генерируемого при программировании в 90% случаев бывает достаточно.
scifi
сообщение Aug 15 2011, 12:54
Для случайных чисел можно подсчитать вероятность появления повторений, используя формулу отсюда.
Для 32-битных номеров повторение появится с вероятностью 1% после генерации 9268 номеров. Для 64-битных - после 607 млн номеров.
Zlumd
сообщение Sep 2 2011, 04:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У какого конкретно процессора есть такая фича? Мне такая фича нужна очень давно, но появилась она только в иксмегах.
_Pasha
сообщение Sep 3 2011, 05:34
Пользователь №: 29 509
Для статически назначаемых UID вероятность повторений - 0.0%, т.к. в этом случае производитель еще и ведет реестр использованных номеров. А Вы приводили случай динамически назначаемых.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 3 2011, 05:34
scifi
сообщение Sep 3 2011, 09:08
Спасибо, Кэп!
Но не забывайте про издержки администрирования. Что-то забыли, перепутали, записали не туда. И вероятность этого отнюдь не 0.0%.
Harbinger
сообщение Sep 4 2011, 05:53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если использованные UID автоматически записывать в файл (параллельно с записью в устройство), не проблема свести вероятность ошибки к нулю даже на очень больших тиражах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
