> 1-wire интерфейс нужны библиотеки для ведущего и ведомого, для AVR.
smk
сообщение Aug 12 2011, 07:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Очень нужны готовые библиотеки для ведущего и для ведомого на С. Целевой МК Мега48 4 МГц. Помогите кто может. Нет времени писать-тестировать. В "исходниках" был, но там только для ведущего, а для ведомого ничего нет. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
GDI
сообщение Aug 12 2011, 08:43
Пользователь №: 5 008
Для ведомого ищите проекты эмуляторов ключей-таблеток для домофонов, но 4МГц и на Си, с трудом в такое верится. Делал когда-то давно ведомого на 16МГц, на Си, работало, но, вроде как на пределе, эмулировались датчики температуры 18b20. Исходников у меня не сохранилось, дело было лет 10 назад. Это был один из первых моих проектов.
smk
сообщение Aug 12 2011, 11:08
Из: Украина, Киев
Вопрос знатокам этого дела. Что лучше 1-wire или USART на скорости 4800 при связи по бывшей сетевой проводке на расстоянии от 3 до 30 м?
alexeyv
сообщение Aug 12 2011, 11:28
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Если USART аппаратный, да еще и с микросхемами драйверов, то лучше использовать его, т.к. у него, по моему мнению, лучшая помехозащищенность. И использовать в софте гораздо легче, чем 1-wire, который надо реализовывать програмно.
smk
сообщение Aug 12 2011, 11:43
Из: Украина, Киев
Микросхем драйверов нет. Выход передатчика подключен к линии через повторитель с mosfet на выходе. Линия подтянута к + 5 В резистором 150 Ом. Связь в одну сторону. Собственно простота и подкупила.
GDI
сообщение Aug 12 2011, 12:20
Так если в одну сторону, то зачем городить 1-варе? Он избыточен потому что двусторонен. Однозначно УСАРТ.
haker_fox
сообщение Aug 12 2011, 12:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (smk @ Aug 12 2011, 20:08) *
Я бы использовал USART. Но вот для сетевой проводки нужен какой-нить "микросхем-физический уровень" rolleyes.gif
Аааа, проводка бывшая, т.е. там нет 220 В?
А сколько девайсов нужно подключить? Сколько ведущих, сколько ведомых? От этого многое зависит. Я вот для себя выбрал RS485. Длина сегмента около 50 м, из них 20 м дома, 30 м на улице.
Выбор.
Mareng
сообщение Aug 12 2011, 12:57
Пользователь №: 25 487
UART+драйвер 485-го
haker_fox
сообщение Aug 12 2011, 15:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Mareng @ Aug 12 2011, 21:57) *
UART+драйвер 485-го
Если там несколько ведущих, то RS485 мало подходит. Лучше CAN, хотябы микросхему физического уровня.
Выбор.
ILYAUL
сообщение Aug 13 2011, 18:20
Пользователь №: 33 339
или для его реализации использовать тот же Usart, что собствено элементарно
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
alexeyv
сообщение Aug 15 2011, 05:43
Из: Пермь
Тогда может сразу избавится от одной прослойки, что бы не мешала?
ILYAUL
сообщение Aug 15 2011, 06:42
Ну ,это решать smk - обмен пойдёт на скорости 115200 для 1-Wire . И помоему , даже полные библиотеки есть на С, то ли у MAXIMa то ли у ATMEL
Закон Мерфи:
ARV
сообщение Aug 15 2011, 11:28
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
не попадались библиотеки на Си для ведомого. и на USART тоже не попадались.
сам сделал на avr-gcc ведомого, но толком протестировать не выходит - нет "образцового" мастера sm.gif а так - работает при тактовой AVR не ниже 8 МГц.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ILYAUL
сообщение Aug 15 2011, 12:20
Всё таки поискал
AVR274: Single-wire Software UART on tinyAVR and megaAVR devices
а вот ещё
AVR318: Dallas 1-Wire master on tinyAVR and megaAVR devices
Закон Мерфи:
ARV
сообщение Aug 15 2011, 17:35
Из: Новочеркасск
Цитата(ILYAUL @ Aug 15 2011, 16:20) *
Всё таки поискал
а вот ещё
так это ж МАСТЕР sm.gif а ведомый-то где? мастера сейчас разве ленивый не делает sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
