2 страниц V  < 1 2
> Сигнализатор уровня. Электроды в жидкости, Требуется гальванически развязать без доп. источника питания
Tanya
сообщение Aug 15 2011, 06:25
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 22:14) *
Первый пост читали?
Это, наверное, лучший вариант из всех в этой теме. Если замкнуть накоротко вторичку, конечно, будет ток хороший.
А что это все зациклились на трансформаторе? Что, других вариантов нет?
Ваш первый пост читали, но не поняли.
Зачем накоротко? Через резистор.
А без трансформатора как энергию передавать? Или Вы уже умеете беззатратно?
ILYAUL
сообщение Aug 15 2011, 08:09
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Это вообще с нуля разрабатываемый проект или бак с двумя "штырями" уже данны как данное
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kovigor
сообщение Aug 15 2011, 08:18
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Цитата(ILYAUL @ Aug 15 2011, 11:09) *
... или бак с двумя "штырями" уже данны как данное
Кстати, можно штыри заизолировать, приблизить друг к другу и мерить между ними емкость. И коррозии уж точно не будет ...
air77
сообщение Aug 15 2011, 08:30
Сообщение #19
Пользователь №: 14 482
Менять конструкцию нельзя - уже все 10 лет назад сделано - пром. оборудование. Между штырями уж очень малая емкость, хотя теоретически можно попробовать применить чипы для сенсорных кнопок , они реагируют на ff - atmel или AD. Были бы не штыри, а пластины...
ILYAUL
сообщение Aug 15 2011, 08:47
Сообщение #20
Цитата(air77 @ Aug 15 2011, 12:30) *
Между штырями уж очень малая емкость...
Емкость это же хорошо. Можно сделать генератор. А при "замыкании" водой - будет уже другая частота. И трансформатор не нужен и 5 Вольт хватит
Закон Мерфи:
SNGNL
сообщение Aug 15 2011, 10:28
Сообщение #21
Пользователь №: 39 922
вариант.
air77
сообщение Aug 15 2011, 10:48
Сообщение #22
Цитата(SNGNL @ Aug 15 2011, 14:28) *
вариант.
Я же говорил - есть еще варианты. А чтобы избавиться от трансформатора делаем электроды из разных металлов - гальваническая пара, только хватит ли потенциала для затемнения LCD?
SNGNL
сообщение Aug 15 2011, 11:23
Сообщение #23
lol.gif Может и хватит. Только LCD на постоянном токе не долго проживет, как и пара.
air77
сообщение Aug 16 2011, 21:12
Сообщение #24
Спасибо всем за обсуждение и хорошие варианты. Тему, по-видимому, можно закрывать.
asdf
сообщение Aug 17 2011, 06:54
Сообщение #25
Пользователь №: 4 913
Да, была, когда то, хорошая игра - Tim2 называлась, у меня сын долго в нее играл - ну очень похоже.
Еще вариант - на выход Out подключаем ПНЧ, далее плис, далее..... biggrin.gif .
А нафиг все это, если уже в токе первички трансформатора есть вся информация о состоянии электродов?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
