5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вариант питания SIM900 от стаб. источника 5В-6В
butthead2
сообщение Aug 15 2011, 13:48
Сообщение #31
Пользователь №: 51 470
Насколько я теперь понимаю задачу, то тут не надо сильно все упрощать. Самый адекватный вариант - БП на 12-15В 1А, нестабилизированный, их вагоны на любой вкус. В самом девайсе - LM2576 (или производную) - проверенная годами конячка, распространенная и недорогая. В ненужной юзерской инициативы больше 24В БП вряд ли найдут - ничего не погорит. А от меньшего, чем 9В можно просто не запускаться. Любые другие варианты - или кустарщина или неясные перспективы с надежностью и эксплуатацией. Не ищите приключений на свою ж, копеечная экономия того не стоит.
CADiLO
сообщение Aug 15 2011, 13:59
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кстати еще есть нюанс - если используем только питание от сети.
При импульсном блоке питания дополнительную стабилизацию зачастую требуют обратноходовики.
Нормальный двухтактник, прекрасно работает после выпрямителя и фильтра на модуль выдавая 4 вольта и успевает по ОС отработать броски тока. А с дополнительных обмоток берем питание для LDO контроллера и прочей обвязки.
Ildar Belkin
сообщение Aug 15 2011, 14:19
Сообщение #33
Пользователь №: 66 701
Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:48) *
>>>Господа, а подскажите еще ответ вот на что, если я сделаю предположим питание у SIM900 - 3.8В, а у МК - 2.8В.
Питание модуля не имеет никакого отношения к уровням его портов. Хоть 3,6 питайте, хоть 4,2 - уровни портов всегда 2,8-2,9 вольта.
Так что если контроллер питается не более 3.0 вольта - соединяете без согласования.
Да, я это особо отметил при вчитывании datasheet - там везде в даташите указаны подтяжки или рекомендации подтянуть к VDD-ext или к просто написаны 3V. Я лишь хотел показать то, что когда МК имеет такиеже или крайне близкие по значениям уровни логических состояний то будет ли факт фантомной запитки - понял что и в таком случае БУДЕТ. Исчерпывающе. Спасибо.
Требование только одно - на цифровых ножках модуля до появления STATUS не должно быть НИКАКИХуровней.
А сейчас же появление напряжения на VDD-ext синхронизовано со STATUS. Смотреть на его состояние все равно обязательно если у меня подтяжки стоят к VDD-ext?
А вот если контроллер питаем 3.3 вольта и выше, тогда нужно и преобразовании уровня задуматься. Но это второй вопрос не имеющий отношения к STATUS. Просто при этом два решения объединяются для простоты реализации.
Да да это понятно 100%. Тут все предельно ясно - никаких вариантов. Я наверно 4659812340123 кому Вы лично это написали. Я это чуть ли не выжег себе это на лбу, когда только начинал читать этот форум.
Я не считаю себя слоупоком, но не понял каммент. Разъясните плз.
Microwatt
сообщение Aug 15 2011, 14:27
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ит"с импоссибл андестенд. Зей тремендоустли миксед френч энд даунсити.
Ildar Belkin
сообщение Aug 15 2011, 14:42
Сообщение #35
скажем так - не понял, то что описал форумчанин - попросил разъяснить )
Слоупок
butthead2
сообщение Aug 15 2011, 15:01
Сообщение #36
Это к вопросу организации питания. Не надо изобретать велосипед - посмотрите как устроено 99% китайского оборудования (те же свичи или ADSL-модемы). Нестабилизированный БП + импульсный стабилизатор = просто и надежно. Китайцы просто так редко что делают. А если еще учесть доставаемость такого варианта то он вне конкуренции
Ildar Belkin
сообщение Aug 15 2011, 22:32
Сообщение #37
Да - я с Вами абсолютно согласен, что там все уже придумано за нас и проверено на топорной практике. Тем более свичи и модемы это оборудование из разряда работы 24/7 хоть в домашнем приватном, хоть в профессиональном использовании. так что абсолютно соглашусь что такие БП проверены практическим опытом. Да и ремонтопригодны они.
Вот я именно поэтому то и взял их для ПЕРЕДЕЛКИ вместо использования двух диодов. Просто смысла диодов нет, если одним резистором переделывается готовый блок питания.
Кстати, самое что я не учел в моем топике при сравнении готового БП с теми, что используют (на той же ST1S10 например) уважаемые разработчики этого форума - это то, что готовый блок уже содержит схему подключения непосредственно к 220В, а в разрабатываемом еще нужно чтото типа понижающего трансформатора или доп. преобразователя. Хотя черт его знает может кто и питал SIM900 от сети без гальванической развязки.
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Aug 15 2011, 22:33
Ildar Belkin
сообщение Aug 17 2011, 10:33
Сообщение #38
Просто чтобы сделать итого по моему вопросу:
сделал девайс, поставил блок питания - тестирую. Сутки летает - полет нормальный. НО в момент включения и поиска сети (как я понимаю) идет девиация по питанию около 50 мВ. Как пока и предполагалось так как напряжение Vbat находится с большим запасом как к максимальному так и мин значениям -SIM900-ому пофигу
Режим работы прием/отправка/СМС, обработка вх и исх звонков.
Так что внешний готовый сторонний импульсный бп - вариант о котором можно иметь ввиду. (чуть ли не один из самых дешевых вариантов если брать от телекоммуникационных распространенных устройств типа свичей и адсл-модемов)
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Aug 17 2011, 10:35
13amator
сообщение Aug 17 2011, 15:00
Сообщение #39
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
LNK306P +2200 на выходе. SIM 900 GSM и SMS. Работает нормально.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
Integral
сообщение Aug 17 2011, 15:20
Сообщение #40
Пользователь №: 39 519
зачем так много? у мну 680мкФ высоконизкоимпедансного электролита ИЛИ 220мкФ тантала с головой хватает, всеравно потребление импульсное, то там и 100 000мкФ не спасет, просадка должна быть не более 300мВ, нуно смотреть на осцылографе, тестером ничего там не видно
Сообщение отредактировал Integral - Aug 17 2011, 15:32
13amator
сообщение Aug 17 2011, 15:25
Сообщение #41
Цитата(Integral @ Aug 17 2011, 19:20) *
зачем так много? у мну 680мкФ высокоимпедансного электролита ИЛИ 220мкФ тантала с головой хватает, всеравно потребление импульсное, то там и 100 000мкФ не спасет, просадка должна быть не более 300мВ, нуно смотреть на осцылографе, тестером ничего там не видно
2200 на 10v . 10 на 16мм. Корпус позволяет.
Integral
сообщение Aug 17 2011, 15:56
Сообщение #42
Я акцентировал внимание не на размерах конденсатора, а на бесполезность больших емкостей. Главное скорость реакции конденсатора и максимальный отдаваемый ток в нагрузку. В даташите вообще написали 100мкФ тантал + 1мкФ керамика, 2200мкФ можно поставить конечно если единичный екземпляр нужно собрать, тогда просто ставиться что найдется под рукой.
13amator
сообщение Aug 17 2011, 16:01
Сообщение #43
LNK306 360 mA по выходу,и гоняться за просадкой напряжения желания нет.
Ildar Belkin
сообщение Aug 17 2011, 21:19
Сообщение #44
Отличная информация - обязательно изучу в свободное время даташит на LNK306P
Maxim Kutnyashen...
сообщение Aug 19 2011, 07:42
Сообщение #45
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Ильдар, мне непонятно всё-таки Ваше отношение к импульснику. Они надежны и работают, по крайней мере в блоках с SIM300, годами, и мне ни разу не приходилось сталкиваться с какими-либо неполадками в их работе, кроме одного случая, когда криворукие монтажники ткнули проводом с 220В в плату. Конкретно LM2576-ADJ всегда есть в Новом Взгляде, резисторы 1К и 2.4К там же, дроссель мотается 9,5 витками на броневом сердечнике Б14 НМ2000, которых море на птичьем рынке. И никаких проблем с питанием. Главное, чтобы вход обеспечивал эти самые 5В/3А или 6В/2А без просадок.
PIC16F нормально работает на 20 МГц на 4.2В. В качестве преобразователей уровня - я ставлю 74LVC1G126, но их уже приходится заказывать.
Кроме того, в PIC16F628а не влезает ни одна более-менее сложная программа, стоит брать F648а или F88, а за те деньги, что они стоят, уже можно младший PIC24 поставить, не говоря уж о новых PIC18. Контроллеры можно заказать через НВК на Красном у Тритона(Гаммы), не такая уж у них крутая наценка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
