11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> помогите со схемой иип на 2-3 квт, вотсделал такую..........
НЕХ
сообщение Aug 16 2011, 04:49
Сообщение #91
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(halfdoom @ Aug 16 2011, 07:39) *
W^W, а что это у вас за ноухау в виде сдвинутых на 1мм относительно друг друга половинок сердечника?
имею подозрения, что на IR2156 резонансный инвертор собрали.
а сдвинули сердечник для подбора последовательной интегрированной в трансформатор индуктивности.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Serg SP
сообщение Aug 16 2011, 06:09
Сообщение #92
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Можно ещё посмотреть на изделия Интерлавки. Там со схемами и даже печатками. Они трансформаторы мотают на сердечниках от трансформатора строчной развёртки телеков, об этом говорят прямо. Видимо, в этом и есть секрет коммерческого успеха (брать неликвиды и использовать в своих конструкциях). Ознакомиться можно здесь (не реклама):
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
vanya.8484
сообщение Aug 16 2011, 07:00
Сообщение #93
Пользователь №: 64 225
Цитата(W^W @ Aug 16 2011, 10:39) *
Я же просто закинул малу часть инфы (с которой лично знаком)
Позволю себе конкретизировать гутор про музыкальные питальники с помощью картинки от давнего трёпа на эту тему.
А к вам, уважаемый, просьбишка малая-коль вы лично знакомы, то будьте любезны, огласите пожалуйста диапазон изменения входного напряжения и тока нагрузки, а также номинал выходного напряжения и допуск на его отклонение в цитируемом вами питальнике для усилителя. biggrin.gif
W^W
сообщение Aug 16 2011, 07:04
Сообщение #94
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Да, вы правы, остальные тормозят, квазирезонансный полумост 110 кГц.
Сдвинутые в том экземпляре половинки феррита - фиг его знает, что это такое, возможно.
Ровные идут сердечники, посл. индукт. подбирают расположением обмоток раз и все. Далее, при соблюдении тех. процесса - подбор не нужен.
Хмм, а где мой предыдущий большой пост прояснения для форумчан ситуации?
Ваш предыдущий пост я скрыл, отправил пояснения в Личку. Повторюсь: выяснения "ху из ху" будут пресекаться.
Модератор Herz.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 16 2011, 07:18
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
vanya.8484
сообщение Aug 16 2011, 09:27
Сообщение #95
Только, пожалуйста, не "мочите в сортире"(С) потерпевшего. Пусть оный доведёт до конца просветительскую работу по части квазиков в свете изменения нагрузки от ХХ до номинала. Спасибо.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 16 2011, 09:57
Serg SP
сообщение Aug 16 2011, 10:05
Сообщение #96
Если есть желающие глянуть, с чего всё начиналось у т.с. Особенно улыбнул трансформатор моста с зазором. Welcome to the "Kazus"!
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=63723
Microwatt
сообщение Aug 16 2011, 11:19
Сообщение #97
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да никто тут никого за другую точку зрения "мочить" не собирается. Пока это чисто техническая сторона дела.
Обмен мнениями, опытом интересен и полезен, на то и форум. Не нужно только превращать это в обмен обидами.
Замечание о плохой работе квазирезонансных схем в широком диапазоне нагрузок разделяю. Есть там принципиальные трудности.
ТС как-то не определил (или я пропустил) какого рода предполагается нагрузка. Ведь в принципе, откровенно плохих или чудесных схем нет. Само их существование это доказывает. Бывает неудачный выбор топологии под конкретные исходные данные.
vanya.8484
сообщение Aug 16 2011, 11:29
Сообщение #98
Лепет подобных топикстартеров конечно забавно читать, но не долго. Если вы заметили, то подобные темы, как правило, провоцируют лишь разговор сурьёзных дядек (типо-разработчиков, а не неофитов в силовой электронике) на заданную или близкую тему. И наличие самого топикстартера при этом вовсе не обязательно. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 16 2011, 11:45
In_an_im_di
сообщение Aug 16 2011, 12:53
Сообщение #99
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
ТС-у посоветую купить какой-нить минвел на 1,5-2 кВт и вдумчиво посмотреть, как там все устроено. Самое дешевое решение для самообразования, на мой взгляд. Всего рублей 10-15. И да, не мешало бы поставить себе рамки, в каких диапазонах температур, входных напряжений, нагрузок и скоростей их изменения, должен работать желаемый ИИП.
induke
сообщение Aug 16 2011, 13:10
Сообщение #100
Пользователь №: 52 354
а почему ж тогда у всех свар аппаратов транс с зазором?
ну убрал я зазор, он и насытился, с зазором все работает
сделал по расчетам той программы которую там предложили, даже на два витка больше сделал.
не надо смеяться господа, не надо из под тишка лыбиться
или это у нас такая национальная идея - смеяться над теми кто хоть чтото пытается делать а не обогащать китаезов вездесущих????????????
лучше б побольше советов практических дали
а то устроили как всегда холивар тут блин
или тут все профессионалы родились с паяльником в руках и сразу прям все знания приобрели?
сварочников готовых я насмотрелся, не переживайте.
я их чиню
вы, профессионалы - один говорит для 2квт только мост, другой - и кпм пойдет
где правда?
Сообщение отредактировал induke - Aug 16 2011, 13:14
Serg SP
сообщение Aug 16 2011, 13:50
Сообщение #101
Самый простой вариант для Вас сделать косой полумост на UC2845. Возьмите для повторения готовую конструкцию, проверенную. На сайте В. Володина сможете подобрать себе.
ЗЫ В косом действительно делают небольшой зазор, обычно не более 0.1 мм (не все и не всегда). Но вот делают его не для того, чтобы индукция насыщения стала 1 Тл, а для снижения остаточной индукции в сердечнике во время паузы. В двухтакте зазор не нужен, т.к. там имеет место двустороннее перемагничивание.
И займитесь, в конце концов, самообразованием, Вы же через год кандидат наук будете (никакого сарказма). Нужна литература - стучите в личку.
monos
сообщение Aug 16 2011, 15:27
Сообщение #102
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
По-большому счету, и в двухтакте есть место зазору: быстрее размагничивается в паузе магнитопровод, например. Кстати, это случ. ТС.- малое дид тайм...
Microwatt
сообщение Aug 16 2011, 15:32
Сообщение #103
Из: Запорожье
ЗЫ В косом действительно делают небольшой зазор, обычно не более 0.1 мм (не все и не всегда). И займитесь, в конце концов, самообразованием, Вы же через год кандидат наук будете
Можно успешно сделать прямоход и с зазором, и без оного. Важно понимать для чего он делается/не делается. Сначала понять для чего он нужен, а потом уже мотать. Не двигать половинки сердечника пока "вроде заработало", а заранее понимать как оно работать должно.
Не переть танком, на тех, кто это уже хорошо понял, прощупал, проверил, заплатил сожжеными компонетами и временем. На тех, кто хочет просто предостеречь от повторения типичных ошибок.
Если несколько человек не советуют полумосты, планарные трансформаторы, резонансные схемы для какого-то случая, или наоборот, советуют, то стоило бы самостоятельно разобраться почему.
На изложение теории прямохода через день каждому самодеятельному умельцу у них просто времени нет. Да и не подменит форум образование/самообразование. Он только способствует этому.
НЕХ
сообщение Aug 16 2011, 15:49
Сообщение #104
Из: Петербург
...год назад и не подозревал, что в затвородрайверостроении можно получить новые результаты.
но углубившись в суть проблем http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435, состряпал драйвер резонансного полумоста с потрясающей надёжностью. Управляет затвором за считанные наносекунды, питается и получает команды через трансформатор, качество намотки и индуктивность рассеяния которого роли не играют. При обрыве первичной управляющей обмотки - просто закрывает ключи. Этому затворному трансформатор принципиально не нужно мертвое время, драйвер сам подаст напряжение на затвор, когда сток опустится до земли.
не боится отвёртки между стоком и истоком на ходу. сердце драйвера - 3 транзистора.
W^W
сообщение Aug 16 2011, 19:07
Сообщение #105
Из: Винница
Цитата(Прохожий @ Aug 16 2011, 00:47) *
Вот вам и все.
Такую покидуху каждый из здесь присутствующих сваляет на раз.
Форумные не сделают, читайте выше почему, ибо стены ограничений в мозгах уже стоят.
Цитата(Microwatt @ Aug 16 2011, 01:08) *
Схема зачем? Ну... для уяснения. Хотя, есть люди гнут на коленке без схемы.
Може и дилетанты. Что такое киберпрофи даже не слышали.
Я б не хотел такое купить под красивым корпусом. Оно не работает, с первого взгляда можно поручиться. Хотя, серийное-пресерийное, даже известного бренда.
Картинку видел, и что? Какое она имеет отношение к обсуждаемому источнику?
Ведь это покупают и оно работает, надежно годами, ибо люди зарабатывают просто деньги на таком, это ж проф. усилители, а не домашний хай-фай для удовольствия.
Рассказ про барина и разраба - это форумное языкочесальство...
Herz, политкорректно?
Теперь политкорректно. Ещё раз прошу Вас воздерживаться и от избыточного цитирования и от личностных оценок.
Собственно, замечание ко всем.
Топикстартеру хочу между прочить напомнить, что обращаясь за помощью, стоит быть повежливее. Ему тут никто ничем не обязан.
Модератор Herz.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 16 2011, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
