STM32 – вопросы – проблемы - решения. |
Aug 4 2011, 05:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
При компиляции программы в Keil получаю вот такую ошибку: Код STM32F100.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_ld_vl.o). Как с этим бороться? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Aug 4 2011, 09:05
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(smk @ Aug 4 2011, 08:55)  При компиляции программы в Keil получаю вот такую ошибку: Код STM32F100.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_ld_vl.o). Как с этим бороться? Спасибо. найти в каком файле лежит функция SystemInit и подключить его.
Aug 5 2011, 22:39
Пользователь №: 63 493
Всем доброго времени суток. Хочу создать проект в учебных целях. По сути - связка акселерометра + РФ-трансивер. Соответственно, как только объект начинает двигаться, МК записывает к себе в память показания по осям XYZ, а раз в минуту - передает Большому Брату (второму устройству). Полагаю, при таком режиме, будет потребляться минимум энергии, т.к. питается все от "таблетки". Акселерометром будет MMA7455L от Freescale, а вот над связкой MK+Радио надо подумать. Сначала выбор пал на CC2530 от TI. Но он на процессоре 8051, а хочется поработать с чем-то более современным (проект то учебный). Поэтому, взгляд переместился на STM32W108CB. Но появились вопросы. 1) Никогда не имел дела с программированием МК. Это будет очень "больно"? С чего начать? 2) СС2530 зашит в LGA корпус, а STM32W108CB - в VFQFPN. Как паять первый в домашних условиях - понятно, а вот про второй тип - слышу в первый раз. Реально его дома развести и припаять к плате? Фен и прочие радости жизни есть. 3) Наконец, правильный ли я сделал выбор? Может есть более подходящий SoC с радио? Но должно быть большое комьюнити, т.к. вопросов будет много
Aug 6 2011, 11:50
Посмотрел, спасибо за совет, но мне нужно (в перспективе) минимизировать размеры устройства. Поэтому и хочу 2-в-1, да и внешнее радио - тоже может превратится в проблему. Но если совсем туго будет, то пожертвую размерами и так и поступлю.
Но пока что хотелось бы выбрать именно связку МК+Радио, просто по STM32W информации почти 0.
Aug 8 2011, 12:57
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Цитата(DeniDoman @ Aug 6 2011, 07:50)  STM32W информации почти 0. Я видел datasheet на 220 страниц
ASB
Aug 8 2011, 21:53
Только что нашел небольшую подборку простых примеров по STM32W: http://www.promelec.ru/company/news/667/ . Для профи смотреть нечего, для новичков вроде меня - самое оно  Ну и чтобы окончательно подтвердить свой статус новичка, задам простой вопрос - как мне залить программу в свой STM32W? То есть, у меня есть (пока еще нет, только в планах) плата, на которой размещен элемент питания, сам ST32W и датчик температуры, подключенный к GPIO-ногам моего МК. Спаял, но теперь внутрь нужно как-то засунуть мой софт. Неужели надо выводить ноги и паять UART (он поддерживается) интерфейс? Это как-то не спортивно, учитывая, что в МК встроен РФ-чип. Среди документов на сайте ST я нарыл вот такой вот: AN3262: Using the over-the-air bootloader with STM32W108 devices. В нем рассказывается о способности чипов STM32W получать бутлоадер "по воздуху". Вот и вопрос - можно ли с помощью этой штуки (которая, по словам ST, заменяет USART) засунуть в чип мою программу, не используя программатор? Кто-нибудь пробовал? Ведь фитча более чем интересная!
Сообщение отредактировал DeniDoman - Aug 8 2011, 21:53
Aug 11 2011, 09:22
Из: Kyiv, Ukraine
Вообще ерунда какая-то с этим i2c. Принимаю 1 байт по методу2, как написано в errata - RxNE не появляется и в DR ничего подобного на нужный байт нету. Когда STOP не далаю, вопреки тому,что написано в errata и rm: Цитата EV6_3: ADDR = 1, program ACK = 0, clear ADDR by reading SR1 register followed by reading SR2 register, programSTOP =1 just after ADDR is cleared.Note: The EV6_3 software sequence must complete before the current byte end of transfer. EV7: RxNE =1, cleared by reading DR register ES: a) ADDR=1  Program ACK=0 c) Configure SCL I/O as GPIO open-drain output low d) Clear ADDR by reading SR1 register followed by reading SR3 e) Program STOP=1 f) Configure SCL I/O as Alternate Function open drain RxNE устанавливается, делаю STOP, читаю DR - байт приходит нормально...
Aug 16 2011, 11:29
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
Цитата(akimych @ Apr 18 2011, 16:40)  Сомневаюсюь, что вообще планируют. F217 уже вроде как добавили, а он позже появился. Так же как и F100 уже давно могли бы добавить, там же различий почти нет с F101. Забавно, что кейл почему-то думает, что у них симулятор поддерживает частично F107. На сайте написано и в настройках симулятора именно F107 выставляется, если его выбрать. С F100 честно пишут, что не поддерживается и в настройках симулятора сразу прописывается симулятор ядра. Появилась проблема - пишу для STM32F100, так симулятор вообще ни под каким видом работать не хочет, хоть бабой ягой девайс в таргетах обзови. Увижн 4.2. Что делать? И вообще, я в даташитах описания толкового не нашел - как получается в реальных камнях так, что они на 0х08000000 перепрыгивают? И зачем? Почему не как обычно - с нуля таблица векторов прерываний, а где-нить вдалеке все бутлоадеры и прочее? И еще, я правильно понимаю - в железяке процу всегда видно два куска одинаковой памяти - с 0х08000000 и ее отображение начиная с 0х00000000
Сообщение отредактировал wedmeed - Aug 16 2011, 11:49
