4 страниц V   1 2 3 > »
> Определение времени жизни батареи
Yaumen
сообщение Aug 12 2011, 05:11
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Разбираясь с протоколами обмена счетчиков электрической энергии обнаружил, что некоторые модели способны возвращать информацию о полном времени жизни батареи и оставшемся времени жизни.
Стало интересно, каким образом такая информация может быть получена счетчиком!?
ILYAUL
сообщение Aug 12 2011, 07:04
Пользователь №: 33 339
Раз обмен - значит проц, раз проц - почему бы не быть RTC , раз RTC - значит батарейка. Модель плиз
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Yaumen
сообщение Aug 12 2011, 07:09
Из: Минск, Беларусь
Вы не поняли!!! Понятно, что батарейка, как узнать сколько ей осталось жить, даже при наличии проца?
P.S. Счетчик CE102 S6 (производство Энергомера). Вот выписка из протокола обмена:
Команда: ReadBatRes [0x0126]
Запрос: -
Ответ: 2 байта
UINT8[1] – полный ресурс батареи (количество месяцев);
UINT8[2] – текущее значение оставшегося ресурса (количество месяцев).
ILYAUL
сообщение Aug 12 2011, 07:15
или сколько ей осталось жить - считает сам проц исходя из своей программы , своих параметров и параметров батарейки
Закон Мерфи:
Yaumen
сообщение Aug 12 2011, 10:09
Из: Минск, Беларусь
Считаю, что двух абсолютно одинаковых батареек просто не существует. Батарейки деградируют со просто временем, под влиянием температур и кучи других причин.
Деградация в процессе работы тоже вряд ли линейна и предсказуема. Простой процессор может померять напряжение батарейки, но можно ли по уровню напряжения предсказать ее будущее не знаю?
XVR
сообщение Aug 15 2011, 10:04
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Угу, но разброс не так уж и велик. И вышеупомянутый счетчик вполне может не вдаваться в такие подробности.
Его UINT8[1] – полный ресурс батареи (количество месяцев); скорее всего банально константа, и соответственно оставшийся ресурс вычисляется по таймеру rolleyes.gif
Yaumen
сообщение Aug 15 2011, 13:04
Из: Минск, Беларусь
Возможно, но интересно тогда возможна ли замена батареи и как переинициализировать счетчик, чтобы считал сначала, команд таких не предусмотрено (по крайней мере в открытом протоколе).
Я уж было подумал, что может быть существуют источники питания (батареи), со встроенным контроллером, который настраивается на заводе, следит за зарядом и разрядом батареи и выдает информацию по какому-либо интерфейсу о ее состоянии!!!
=AK=
сообщение Aug 16 2011, 13:27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
По таймеру не получится, потому что таймер не работает, когда нет питания. Очевидно, что когда нет питания, работает только RTCC. Соответственно, надо запоминать время пропадания питания и при появлении питания вычислять, сколько времени RTCC питался от батарейки.
Некоторые RTCC запоминают время пропадания питания, с ними жить легче. А если используется RTCC, в котором этой фичи нет, то придется городить детектор пропадания питания и схемку, поддерживающую при пропаданиях питание процу до тех пор, пока он не слазит в RTCC и не запомнит время пропадания в энергонезависимой памяти (которая может быть в составе RTCC, а может и не быть...)
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 13:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Aug 16 2011, 15:27) *
А если используется RTCC, в котором этой фичи нет, то придется городить детектор пропадания питания и схемку, поддерживающую при пропаданиях питание процу до....
Вообще-то просто с достаточной для практической точности периодичностью (минуты..часы) писать в ту-же энергонезависимую память RTC или будильик текущее время.
Оно + 1/2 периода записи и будет "временем пропадания питания". И без всяких "городить".
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 14:26
Guests
Если без всяких "городить", то питание с процессора не нужно снимать вообще. Достаточно перевести его в спящий режим. Потребление в таком режиме (при правильно построенной схеме) будет сопоставимо с саморазрядом батареи. То есть на ее ресурсе это ни скажется никак, сколь нибудь заметным образом. Срок годности батареи закончится раньше. Тогда отпадает необходимость использовать ЕЕPROM - зафиксированное время перед засыпанием можно хранить и в оперативной памяти. Пропадание (отключение) питания, в этом случае, используется как индикатор замены батареи (на новую, по умолчанию). И не надо ничего "городить". wink.gif
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 16:51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (@Ark @ Aug 16 2011, 16:26) *
В данном случае я отвечаю =AK=, который, действительно непонятно зачем завел разговор об отключении питания sad.gif. К вопросу заданному Yaumen отключение питания действительно никакого отношения не имеет.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 17:12
Guests
Некоторое отношение все-таки имеет. Топикстартер интересовался, как инициализировать счетчик ресурса при замене батареи, без использования
специальных команд. Инициализация по выключению/включению питания (в сочетании со спящим режимом без отключения питания) - один из возможных вариантов...
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 18:03
Раз , количество месяцев , то что-то их высчитывает , раз высчитывает , то при установке батареи явно работает АЦП.
И возможно по этой формуле высчитывает ресурс, но проценты переводит в месяцы
UINT8[2] – текущее значение ресурса батареи (N), определить процент оставшегося заряда можно по формуле: RL = ((N-86)/57)*100;
RL – ресурс до замены в процентах. При N>86 – RL = 100%, при N<=86 – необходимо заменить батарею.
Хотя меня настораживает вот это:
Такое впечатление , что компаратор
Закон Мерфи:
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 18:21
Guests
Высчитывает. Скорее всего, исходя из среднего энергопотребления устройства и наперед известной емкости свежей батареи установленного типа.
... раз высчитывает , то при установке батареи явно работает АЦП.
Попробуйте с помощью АЦП определить степень разряда литиевой батарейки с точностью хотя бы 10%.
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 18:28
Это я уже говорил
А кто сказал , что там литиевая - ?
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
