Защитные резисторы между ПЛИС и ARM, ПЛИС и SDRAM, Типа защиты от дурака |
Aug 15 2011, 19:01
Пользователь №: 60 152
Kuzmi4 Спасибо за ответ. Я довольно много плат видел, там резисторы не ставят вообще. Хотя можно ведь на АРМ какой-нибудь пин сделать "1", а соединенный с ним пин ПЛИС "0", оба выходы. Кому-то станет плохо.
Если все линии в пределах небольшой платы, то стоит ли согласовывать сопротивления ? Я имею в виду не резисторы на землю или +Vcc, а продольные, между пинами АРМ и ПЛИС, например.
Погуглил ссылки - не очень понятно. Есть ли более практические, с вычислениями ?
Aug 15 2011, 19:54
Пользователь №: 66 348
Цитата(IanPo @ Aug 15 2011, 22:01)  Kuzmi4 Спасибо за ответ. Я довольно много плат видел, там резисторы не ставят вообще. Хотя можно ведь на АРМ какой-нибудь пин сделать "1", а соединенный с ним пин ПЛИС "0", оба выходы. Кому-то станет плохо.
Погуглил ссылки - не очень понятно. Есть ли более практические, с вычислениями ? Наблюдал со стороны ситуацию как нагружались друг на друга FPGA и CPLD, обе запитаны от 3,3В. Причем FPGA был "0", а CPLD "1". Как результат сгорела CPLD с почернением корпуса и зеленки ПП под ним. ПЛИС выжила. Вопрос согласования электрически коротких линий "в пределах небольшой платы" несколько сомнителен. Хотя иногда и сам ставлю последовательные резисторы по 22-33 Ом в сигнальные линии для снижения звона фронтов, но исключительно в особых случаях. Иногда и для защиты от дурака - была спасена не одна плата.
Aug 16 2011, 06:56
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(ivanoffer @ Aug 15 2011, 22:54)  Наблюдал со стороны ситуацию как нагружались друг на друга FPGA и CPLD, обе запитаны от 3,3В. Причем FPGA был "0", а CPLD "1". Как результат сгорела CPLD с почернением корпуса и зеленки ПП под ним. ПЛИС выжила. Это собственно и есть вариант Цитата прогеры настолько дубовые что всё смогуД 2 IanPo util_pcb_imp_calculatorТолько вам всё равно для начала теорию нужно будет подчитать - что то типа Black Magic от Howard Johnson Так же в подфоруме PCB есть модератор fill - он где то тут выкладывал на русском доку по Hyperlynx (как сделать то-то и то-то). Если не найдёте опять ничего  сбросте мыло - у меня пак на метров 20 по Hyperlynx был где то в закромах родины
Aug 16 2011, 16:08
Спасибо за ответы, я пришел к выводам: 1) Защитные резисторы 200 Ом применить нельзя (на данных частотах) 2) Если ставить, то резисторы 20-30 Ом для согласования волнового сопротивления. В противном случае возникает отражение сигналов и т.н. "звон" после фронтов/спадов в виде спадающих колебаний (наложенных на сигнал). 3) На коротких 20-50 мм линиях (согласно мнению Micron) согласование можно не делать. И на практике часто не делают. 4) В программе Altium Designer ( в которой схема и плата будут делаться) есть расчет волновых сопротивлений проводников Impedance-Controlled Routing и разводка шин проводниками одинаковой длины Matched Net Lengths. Это я буду использовать. 5) Пакеты типа Hyperlynx для меня сложноваты  Потом как-нибудь попробую. Но все равно спасибо  Я еще нашел доки от Micron по теории и практике: TN-46-14 Hardware Tips for Point-to-Point System Design: Termination, Layout and Routing TN-46-06 TERMINATION FOR POINTTO-POINT SYSTEMS
Сообщение отредактировал IanPo - Aug 16 2011, 16:08
Aug 16 2011, 18:40
maksimp Спасибо. Первый пункт пересматриваю: между МК и ПЛИС резисторы 180-220 Ом. Мне при отладке кода, по крайней мере, на прототипе, будет полезно.
Aug 17 2011, 02:41
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(IanPo @ Aug 16 2011, 23:08)  2) Если ставить, то резисторы 20-30 Ом для согласования волнового сопротивления. В противном случае возникает отражение сигналов и т.н. "звон" после фронтов/спадов в виде спадающих колебаний (наложенных на сигнал). Не совсем так. На коротких проводниках, которые ещё длинную линию не образуют и волновое тут не особо причём, тем не менее, могут возникать приличные "звоны" из-за того, что нагрузка обычно емкостная, а проводник обладает хоть небольшой, но индуктивностью, и оба эти элемента образуют последовательный контур с какой-то добротностью. Поэтому импульсы с резкими фронтами приводят к ударному возбуждению такого контура со всеми вытекающими "звонами". Самый простой метод борьбы - уменьшить добротность контура - использовать последовательный резистор небольшого номинала (24-51 Ом, мы используем 33 Ома). На пальцах - такой резистор, установленный у источника сигнала, ограничивает ВЧ составляющие тока, что подавляет резонансные явления в контуре. Тот же эффект можно получить, если каким-то иным способом "завалить" фронты сигналов - например, в некоторых ПЛИС имеется возможность устанавливать slew rate для выходных сигналов. Ставить резисторы на все линии, скорее всего, излишне (достаточно предусмотреть, чтобы выбросы от "звонов" не превышали допустимые значения напряжений для микросхем - в частности, ПЛИС Cyclone III к этому требовательны), а вот на тактовые сигналы (и возможно на сигналы управления) лучше всегда ставить - там "звон" может вызвать ошибки тактирования, а это очень неприятная вещь. Поэтому, например, всегда ставим 33 Ома на сигнал SCLK, которым ПЛИС тактирует SDRAM, а на остальные сигналы не ставим. Что касается альтиума и моделирования целостности сигналов, то в своё время у меня не получилось подружиться с ним - глючил он тогда конкретно, падал безпричинно. А вот с HyperLinx'ом всё вышло славно. Из альтиума можно плату экспортировать в HL (альтиум поддерживает формат этой программы), далее назначить IBIS модели и вуаля. Отлично видно, как влияет резкость фронта на величины "звонов".
Aug 29 2011, 12:15
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(IanPo @ Aug 16 2011, 19:08)  Спасибо за ответы, я пришел к выводам: 1) Защитные резисторы 200 Ом применить нельзя (на данных частотах) 2) Если ставить, то резисторы 20-30 Ом для согласования волнового сопротивления. В противном случае возникает отражение сигналов и т.н. "звон" после фронтов/спадов в виде спадающих колебаний (наложенных на сигнал). 3) На коротких 20-50 мм линиях (согласно мнению Micron) согласование можно не делать. И на практике часто не делают. 4) В программе Altium Designer ( в которой схема и плата будут делаться) есть расчет волновых сопротивлений проводников Impedance-Controlled Routing и разводка шин проводниками одинаковой длины Matched Net Lengths. Это я буду использовать. 5) Пакеты типа Hyperlynx для меня сложноваты  Потом как-нибудь попробую. Но все равно спасибо  Я еще нашел доки от Micron по теории и практике: TN-46-14 Hardware Tips for Point-to-Point System Design: Termination, Layout and Routing TN-46-06 TERMINATION FOR POINTTO-POINT SYSTEMS можно первоисточник по 3 пункту Маленькое дополнение: Altera и Xilinx ставят везде в своих платах последовательные резисторы и еще подтяжку к питанию делают в соединении выводов DDR - FPGA (см. вложение). например схема от Altera
 Уменьшено до 73%
631 x 420 (17.15 килобайт)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
