4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Определение времени жизни батареи
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 16 2011, 18:43
Сообщение #16
Guests
А кто сказал , что там литиевая - ?
А кто сказал, что не литиевая? sm.gif Очень даже вероятно...
Впрочем, это уже оффтоп и гадание на кофейной гуще...
Всего хорошего!
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 18:50
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Цитата(@Ark @ Aug 16 2011, 22:43) *
Всего хорошего!
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
=AK=
сообщение Aug 17 2011, 06:07
Сообщение #18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 23:19) *
Вообще-то просто с достаточной для практической точности периодичностью (минуты..часы) писать в ту-же энергонезависимую память RTC или будильик текущее время.
Оно + 1/2 периода записи и будет "временем пропадания питания". И без всяких "городить".
Не факт, что запись времени в будильник или в память RTCC является атомарной операцией, а без обеспечения целостности сохраненного значения текущего времени предложенный способ никуда не годится. Для обеспечения атомарности в любом случае придется городить огород, не один, так другой.
Вместо того, чтобы записывать текущее время, можно один раз запомнить время подключения батареи (еще на заводе, до отгрузки пользователю) и при помощи обычного счетчика в программе считать суммарное время работы, когда питание наличествует. Тогда в любой момент времени, вычтя из текущего времени время подключения батареи и суммарное время работы можно вычислить, сколько времени устройство находилось без питания и расходовало батарейку. Естественно, суммарное время работы тоже придется сохранять в энергонезависимой памяти и заботиться о целостности сохраненных данных.
Для этого правильнее всего использовать детектор пропадания питания и обеспечить небольшой запас времени от момента обнаружения пропадания питания до момента появления сигнала сброса. Помимо сохранения нужных данных в энергонезависимой памяти, за этот промежуток можно также привести выходы в нужное состояние, и т.п.
ILYAUL
сообщение Aug 17 2011, 07:08
Сообщение #19
Цитата(=AK= @ Aug 17 2011, 10:07) *
Не факт, ........ выходы в нужное состояние, и т.п.
Что-то не так . Счётчик считает киловат/час. Даже , есди батарейку установить на заводе, то пока счётчик валяется по складам - ей может наступить ёк.
- в AVR для этого есть цельный регистр. Поэтому проверить причину сброса - элементарно. А зная время текущее и последнее записанное в память - вычислить время работы RTC от батарейки , не сложно. Но в них предусмотен "Журнал состояния сети" , куда заностся и это Отключения или включения счетчика
(пропадание и восстановление питания)
. А судя по единицам измерения (количество месяцев) - (+/-) киллометр всех вполне устраивает.
По всевозможным докам на этот счётчик - его инит производится при его установки на места его работы.(вплоть до тарифов в праздничные дни)
Что умным людям сможет помочь в значительной "экономии" электороэнергии при установке дома этого счётчика. biggrin.gif
В СE102 S6 используется holtek (впервые слышу), зато в в S7 и прочих pic18f6490 и pic18f65j90
Закон Мерфи:
zltigo
сообщение Aug 17 2011, 09:07
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Aug 17 2011, 08:07) *
Вы собственно о какой проблеме связанной с не атомарностью волнуетесь? О том, например, что при записи времени раз в час и продолжительности этой процедуры несколько тактов как раз во время этих тактов пропадет питание? Это действительно ужасно sm.gif и "никуда не годится" (посчитайте вероятность ) потеряем, например, сутки, это если имеет место быть неатомарность, что для встроенных RTC уже далеко не всегда.
QUOTE
Я рад, что Вы поняли всю бесполезность СВОЕГО предложения:
QUOTE
Соответственно, надо запоминать время пропадания питания и при появлении питания вычислять, сколько времени RTCC питался от батарейки. Некоторые RTCC запоминают время пропадания питания, с ними жить легче. А если используется RTCC, в котором этой фичи нет, то придется городить детектор пропадания питания и схемку, поддерживающую при пропаданиях питание процу до тех пор, пока он не слазит в RTCC и не запомнит время пропадания в энергонезависимой памяти
для решения поставленной Автором задачи.
=AK=
сообщение Aug 17 2011, 10:00
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Задним числом (после восстановления питания) узнавать, почему пропадало питание - в данном контексте бессмысленно. Речь о том, чтобы узнать о пропадании питания немедленно, за некоторое время того, как brown-out reset или супервизор питания выработают сигнал сброса.
Текущее время узнать не проблема. А вот гарантировать, что последнее записанное в память время - не испорчено, это требует определенных усилий, просто так это не получится. Если где-то в середине процедуры записи появится сигнал сброса, то часть времени будет "новым", а оставшаяся часть - останется старой. Именно об этом я говорил ранее, об атомарности записи.
Конечно, даже если по недоумию не сообразить, что проблема существует, то после того, как ткнули в нее носом, все равно можно можно с бравым видом не брать ее в голову, надеясь "на авось", поскольку вероятность порчи этой записи невелика. Для тех, кто по жизни привык ляпать жалкую халтуру, такая надежда "на авось" вполне естественна - это обычный ламерско-радиолюбительский подход. Я же, будучи инженером, а не радиолюбителем, стараюсь делать добротные и надежные изделия, из которых по возможности стараюсь изгнать эти "авось".
ILYAUL
сообщение Aug 17 2011, 10:24
Сообщение #22
Да наплевать - ещё раз обращаю Ваше внимание на единицы измерения - МЕСЯЦЫ
И кстати в послед. модификациях вообще компаратор используют
Закон Мерфи:
zltigo
сообщение Aug 17 2011, 10:32
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (=AK= @ Aug 17 2011, 12:00) *
Проблема НЕ существует, даже после поминания ПОСТФАКТУМ ПРИТЯНУТОЙ ЗА УШИ ВАМИ возможного существования неатомарного доступа. Для существования проблемы даже после изменения Вами правил игры, нужно просто оценить вероятность и последствия некоего события.
Не следует аппаратно бороться с вероятностями уровня вероятности падения тунгусского метеорита на Ваше изделие, если они приводят к ничтожным последствиям типа увеличения погрешности измерения времени жизни батареи, которое и так более, чем оценочное.
QUOTE
Только получаются, как я вижу, лобовые, бездумные и избыточные, в том числе и по аппаратуре, "решения". Причем оценивать вероятности надежной работы вот такого:
QUOTE
"инженеру" западло sad.gif. Нагородим такую хреновину, а там уж как ее проверят на производстве, как все это железо будет стареть, как там в реале обеспечится "небольшой запас времени" это нам уже по барабану - мы уже не думая "пальму потрясли" и умыли руки.
Mike18
сообщение Aug 17 2011, 11:00
Сообщение #24
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(@Ark @ Aug 16 2011, 22:21) *
Попробуйте с помощью АЦП определить степень разряда литиевой батарейки с точностью хотя бы 10%.
Так ведь есть же разрядные характеристики. Градусы, Вольты, часы, пульсы...
Сообщение отредактировал Mike18 - Aug 17 2011, 14:14
Время - материя тонкая и неточная...
Yaumen
сообщение Aug 18 2011, 11:48
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Я то думал, что вопрос простой и я просто упустил из виду появление на рынке "умных" батарей, которые умеют оценивать собственный заряд и расход и сообщать об этом по запросу.
А оказывается, что скорее всего это некий приблизительный расчет "пальцем в небо" конкретного производителя!!!
Может вскрыть счетчик и посмотреть, что там внутри!? Пломбу жалко!!!
=AK=
сообщение Aug 18 2011, 13:27
Сообщение #26
pontificator
Из: страны Оз
Вы мне живо напоминаете персонажа Вовку из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", у него была точно такая же жизненная позиция: "подумаешь, и так сойдет!"
Здесь срежете угол, там на соплях сделаете, и т.д. - и рано или поздно какое-то из ваших изделий изделие "выстрелит". Конечно, вряд ли дойдет до масштабов Чернобыля, вероятность мала. Вспоминаю убийственную характеристику отечественной бытовой аппаратуры, которую слышал от пользователей: "Выглядит как настоящая, но включаешь - не работает". Тоже ведь был коллективный плод усилий таких же недоделкиных, любителей считать вероятности и базарить в курилках. Недоделок - это недоумок-практик.
А, так вы даже этого не знаете - как обеспечивается этот запас времени... При помощи конденсатора в питании. Требуемая величина емкости рассчитывается, реальная величина выбирается с запасом, с учетом разброса параметров и возможного старения. Решение проверяется на этапе разработки, после чего производстве ее как таковую как правило проверять не требуется, хотя при желании наличие и величина этого запаса легко проверяется тестами.
zltigo
сообщение Aug 18 2011, 13:35
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Жаль, что думать Вы не можете sad.gif. В голове Вашей пустота, тупые шаблонные решения и дежурные лозунги.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2011, 17:28
Сообщение #28
Guests
(=AK= @ Aug 17 2011, 12:00)... Для этого правильнее всего использовать детектор пропадания питания и обеспечить небольшой запас времени от момента обнаружения пропадания питания до момента появления сигнала сброса. Помимо сохранения нужных данных в энергонезависимой памяти, за этот промежуток можно также привести выходы в нужное состояние, и т.п.
А Вы не допускаете, что такая "спешная" запись данных на падающем питании может завершиться неудачно? Гарантировать 100%-й успех записи невозможно. А повторить операцию несколько раз или как-то иначе обработать аварийную ситуацию - может просто не остаться времени. Самое скверное, что при последующем старте вы можете так и не установить, чем завершились все эти манипуляции на "агонирующем" питании. И на сколько можно доверять последним записанным значениям - то ли они действительно последние, то ли последние так и не удалось записать из-за каких-то проблем...
Поэтому говорить о какой-то исключительной "надежности и добротности" подобных решений не приходится. Скорее наоборот - где-то на грани технического авантюризма...
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 18 2011, 17:32
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 18:00
Сообщение #29
Цитата(@Ark @ Aug 18 2011, 21:28) *
А Вы не допускаете, что такая "спешная" запись данных на падающем питании может завершиться неудачно? Гарантировать 100%-й успех записи невозможно. ...Поэтому говорить о какой-то исключительной "надежности и добротности" подобных решений не приходится. Скорее наоборот - где-то на грани технического авантюризма...
В дополнение к выше сказаному:
По-этому поводу была целая тема, на этом форуме, о китайском фонарике, где пол форума пыталось записать в Eeprom данные в момент выключения питания и проводилось уйма экспериментов записи - чтения . Если не изменяет память , там тема на страниц ~30-40 , а может и больше . =AK= - посмотрите
Закон Мерфи:
=AK=
сообщение Aug 18 2011, 23:36
Сообщение #30
pontificator
Из: страны Оз
Не нашел
Это почему? Ессно, без учета прямых попаданий молний, ядерных взрывов и вспышек сверхновых в пределах досягаемости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
