11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
vanya.8484
сообщение Aug 17 2011, 07:13
Сообщение #136
Пользователь №: 64 225
Цитата(Tiro @ Aug 17 2011, 01:52) *
Больше чем на 1 кВт полумосты не рулят ни по каким соображениям, ни по экономике, ни по эффективности.
 Уменьшено до 89%
1501 x 1188 (207.02 килобайт)
 Уменьшено до 89%
1500 x 1156 (709.15 килобайт)
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 17 2011, 07:36
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 08:05
Сообщение #137
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А почему Вы используете ВС547 ВС557 ?
3904 лучше работает, а правильнее FMMT718 какой нибудь...
препарировал БП с барахолки - 12 Вольт, более 60 Ампер. Начинка - ККМ: три штуки 20N60C3, полумост FDH50N50 (управление через транс от ISL6742), синхронный выпрямитель IRF3805S-7 четыре штуки. Выходной транс забавный - с интегрированным дросселем (US7427910 coldwatt).
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2011, 08:24
 Уменьшено до 62%
448 x 303 (89.02 килобайт)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
induke
сообщение Aug 17 2011, 08:41
Сообщение #138
Пользователь №: 52 354
Цитата(Serg SP @ Aug 17 2011, 09:06) *
Это первый опыт. Хочется всё и сразу. Я так понял, у т.с. есть желание потом, если получится, делать на обкатанном решении источники для разных нужд, в том числе и для сварки.
да
именно так
люди, остальные, хорош флудить
нечего сказать по делу - досвидания
Neekeetos
сообщение Aug 17 2011, 11:14
Сообщение #139
Пользователь №: 39 958
Цитата(induke @ Aug 17 2011, 11:41) *
да
именно так
Дык эта, ты напиши конкретные вопросы, это заодно отпугнет балбесов любящих общие фразы, ну и информации больше получишь
сообщение Aug 17 2011, 18:58
Сообщение #140
Пользователь №: 11 287
Цитата(vanya.8484 @ Aug 17 2011, 10:13) *
Дык, в мудельках-то оно всё работает. Стоимость и отвод тепла как бы за скобками.
да
именно так
Автор, скажите спасибо за советы. А также за рассуждения специалистов, которые пока кажутся Вам " не по делу". Усвоите порцию - сможете оценить следующую. Не надо проявлять нетерпения. А порядок наводить оставьте нам.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 20:42
Сообщение #141
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я тут было позарился на одну мудельку. Прому... дни три. Потом сел, порисовал...
 Уменьшено до 88%
1392 x 344 (62.94 килобайт)
Не, как-то изящества не получилось.. Или не понял чего?
induke
сообщение Aug 17 2011, 21:04
Сообщение #142
специалистам конечно спасибо.
есть реально посты которые мне чтото дают в плане знаний. только специалисты тут не все))))
monos
сообщение Aug 17 2011, 22:15
Сообщение #143
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Прототипчик бы посмотреть авторский...
Tiro
сообщение Aug 17 2011, 22:26
Сообщение #144
Пользователь №: 768
Цитата(monos @ Aug 17 2011, 02:48) *
Из каких соображений?
Из самых простых геометрических.
В свою очередь предлагаю вам ознакомиться сначала с особенностями полуавтоматичской MIG-MAG сварки http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php
И где там цифры? Только графики. А по тексту процессы плавления и магнитного обжатия за 750 мкс меня веселят.
Акромя второго пункта, к сварочным инверторам это никакого отношения не имеет...
Вы хотя бы дочитывайте сообщения. Имеет-не имеет. Написал же - есть разные способы. Ну не используешь, так и скажи.
monos
сообщение Aug 17 2011, 23:23
Сообщение #145
Из: Беларусь
И? Однотакт, тоже проигрывает по геометрии двухтакту, это не значит, что первый "всегда хуже" второго...
Ну, вы веселите не меньше: цыфири, уважаемый, это нова хава, хто ж вам в опенсорс их выложит))) От гугля,однако, секретов нет- на видео есть махонькие циферки... Графики дают понять, какова должна быть dt/di при каплепереносе, там даже индуктивность сварочного кабеля критична...
... так и сказал, что к инверторам это не имеет отношения, бо на поджиг "лифтом" дроссель ну ни коим образом влиять не будет. Многие инверторы просто не имеют режима ХХ или, при ХХ частота (и скважность) на порядок ниже штатной...
Tiro
сообщение Aug 17 2011, 23:46
Сообщение #146
Пользователь №: 768
Ну, вы веселите не меньше: цывири, уважаемый, это нова хава, хто ж вам в опенсорс их выложит))) От гугля,однако, секретов нет- на видео есть махонькие циферки... Графики дают понять, какова должна быть dt/di при каплепереносе, там даже индуктивность сварочного кабеля критична...
1) Индуктивность рассеяния - характеристика трансформатора, зависит от его геометрии. Электронная схема тут ни при чем.
2) Я не просил у Вас раскрывать ноу-хау. Да и походу вы не ноу. Всего лишь спрашивал, какова должна быть динамика. Нет цифр - нет расчетов.
3) Инвертирование - процесс преобразования постоянного напряжения в переменное, всего лишь. Процесс, обратный выпрямлению. Многие инверторы просто не знают о сварке, для Вашего сведения.
Походу, русский у нас разный. Вряд ли я Вас пойму далее.
monos
сообщение Aug 18 2011, 00:58
Сообщение #147
Из: Беларусь
1) Индуктивность рассеяния зависит в первую очередь от межобмоточной связи и потокосцепления витков с кором, поэтому, совсем не очевидно, что разделенная первичка "всегда хуже"...
2) Нет расчетов и быть не может потому, что дроссель должен поддерживать режим неразрывных токов в нагрузке. А картинки показывают, что это, при опр. режимах будет только мешать... В общем, как говорится, не зная броду- не лезь в воду...
3) Ваша мысль понятна... В сварочном инверторе существует ряд ОС. для того, чтобы он "узнал" о том, что он сварочный... Вопрос в другом: проецировать 50-герцовую специфику на 50-кГц-- большая ошибка...
Поскольку, выше вы сообщали, что имеете опыт в сварочном оборуд., мне подумалось, что и общепринятые термины, например лифт-поджиг, вам знакомы... Или вас смущает мой британский акцент? Шутка... )
vanya.8484
сообщение Aug 18 2011, 05:42
Сообщение #148
Пмсм, моделька таки лучше, чем, извиняюсь, голимый трёп, так любимый здесь.
А коль вы большой спец в схемотехнике и вопросах ценообразования сварочных инверторов, то поинтересуйтесь внутренностями отечественных Неонов. Первая моделька как раз есть вариация на тему варилок упомянутого семейства.
Что касаемо вашей мудрости: "в модельках всё работает", то замечу, что таки да-работает, но не всё. Кстати, и варилка и корректор сделанные по схеме моделек замечательно работают и в реальном мире и. Информацию на эту тему я выкладывал в соотв. тусовках. Однако ваших разработок на упомянутые темы, к сожалению, не встречал. Может не заметил? biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 18 2011, 05:50
IVX
сообщение Aug 18 2011, 06:08
Сообщение #149
Из: China
Пользователь №: 4 849
Отпишись плз на мои слёзы по поводу эвэлэнч смерти диода?
тау
сообщение Aug 20 2011, 14:27
Сообщение #150
Пользователь №: 42 757
там в рисунках Ваш вопрос "А сводится к этому? " . Ответ - да, в частном случае сильной связи обмоток w1 и w2.
Исходная первая схема с четырьмя обмотками , по-видимому, нарисована по той причине, что из конструктивных соображений связь между w1 и w2 недостаточно сильна (рассеяние велико), например из-за размещения на противоположных кернАх.
А небольшими обмоточками w3 и w4 (расположенными близко к соответствующим силовым) конструктор решил сливать энергию рассеяния (или бОльшую её часть) в источник обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
