> Порядок прерываний в AT90S2313
SAU
сообщение Mar 15 2006, 20:21
Пользователь №: 15 158
Написал код для диммера на Bascom
$regfile = "2313DEF.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb = Output
Config Portd.0 = Output ' Out for triac
Config Portd.1 = Output ' Out for triac
Config Portd.2 = Input ' Input INT0
Config Portd.6 = Input ' Input manage lamp
Config Portb.0 = Input ' Input manage lamp
Config Lcd = 16 * 2 'control LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
Config Int0 = Falling
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
On Timer0 Timer0_isr
On Int0 Ind
Enable Int0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Dim Count As Byte
Dim P7 As Bit , P0 As Bit
Count = 75
Cls
Start Timer0
'156 - min , 2- max light
Do
Loop
Ind:
P7 = Pinb.0
P0 = Pind.6
If P7 = 0 And P0 = 0 Then
Count = 156
End If
If P7 = 0 And P0 = 1 Then ' reduction of brightness
If Count < 156 Then
Incr Count
End If
End If
If P7 = 1 And P0 = 0 Then 'increase to brightness
If Count > 2 Then
Decr Count
End If
End If
Cls
Lcd "In timer0" ; Count
Load Timer0,Count
Start Timer0
Return
Timer0_isr:
Stop Timer0
Set Portd.1
Set Portd.0
Waitms 20
Reset Portd.0
Reset Portd.1
Return
End
На общую шину и вывод пина 2 порта D через резистор заведены 6В.
При переходе через ноль срабатывает прерывание по спаду - это видно на индикаторе (прилепил для контроля на макетке)
Но не срабатывает таймер - на осциллографе не видны импульсы, хотя инкремент и декремент счетчика есть - это видно на том же индикаторе.
Если в обработчике прерывания таймера поставить
Load Timer0,Count
Start Timer0
а в прерывании INT0 убрать запуск таймера, то возникает такая ситуация:
Пока прерывание INT0 есть - нет прерывания по таймеру.Как только его убираешь - появляются импульсы, т.е начинает срабатывать прерывание по таймеру.Причем длительность импульсов пропорциональна Count. (Для справки Bascom инструкцией Load загружает требуемое значение в регистр таймера.Т.е. если написать Load Timer0,156 то в таймере окажется 100 (256-156) )
У меня вопрос.По таблице векторов INT0 имеет самый высокий приоритет.Означает ли это, что при входе в обработчик этого прерывания все остальные уже запрещаются?
vet
сообщение Mar 15 2006, 20:24
Из: Казань
Пользователь №: 32
Прерывания в AVR запрещаются при входе в обработчик любого прерывания. Но в обработчике можно разрешить их явно, хотя обычно незачем.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
impuls-v
сообщение Mar 15 2006, 22:19
Пользователь №: 13 190
В микроконтроллерах AVR отсутствуют вложенные прерывания. Но как правильно написал VET их можно организовать.
Laksus
сообщение Mar 15 2006, 23:21
Пользователь №: 5 069
_________
Falling - это прерывание по спаду.
Пока идет обработка прерывания - остальные запрещены,
но обработка такого прерывания занимает микросекунды,
(тем более, что счетчик запускается под самый конец подпрограммы.)
а после окончания обработки прерывания вновь разрешаются.
Поэтому наличие прерывания INT0(Falling) не должно влиять
на прерывания по таймеру, минимальное время которого
(при Count=2) составляет 128 мксек.
_________
Timer0_isr:
Waitms 20
Непонятно зачем здесь 20 миллисекунд?
Это ж целый период при 50 Гц.
_________
Александр
2006 16
SAU
сообщение Mar 18 2006, 15:20
С прерываниями разобрался - поставил 20 мкс вместо 20 мс и все заработало. Поменял прерывание INT0 со спада на прерывание по низкому уровню - заметно было мерцание.
Но яркость регулируется как-то криво.
Пробовал играть с задержкой между нажатием кнопки.Довел до 5 мкс но все без толку.
Дребезг я не учитывал.
Как добиться плавной регулировки учитывая нелинейный характер.
Может алгоритм есть какой.Не вычислять же значения интеграла
DS
сообщение Mar 18 2006, 16:06
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если Вы стаивте прерывание по уровню, то как только Вы выходите из обработчика, (а сигнал на входе еще не успел изменится - на входе у Вас 50 гц), прерывание срабатывает снова. Это вряд ли то, чего, Вы добиваетесь.
Для коррекции нелинейности сделайте табличку соотвествия яркости и вашего управляющего параметра и зашейте ее в МК. 100 точек,я думаю, более чем достаточно для управления лампчкой.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SAU
сообщение Mar 18 2006, 19:13
Вообще-то я руководствовался апнотом Zero Cross Detector - там показано, как через резистор 1Мом на INT0 заведена фаза.Правда там была Мега.
А такой вариант подключения и обработка прерывания компаратора поможет?
DS
сообщение Mar 18 2006, 20:06
Да он поточнее, конечно будет. Но проблема то не в этом - прерывание должно срабатывать по изменению состояния (компаратора или int0, не важно). Если Вы устанавливаете прерывание по уровню, оно срабатывает непрерывно, пока уровень держится. А Вам надо два раза за период.
Посмотрите внимательно на Ваши манипуляции с таймером, ошибка наверное была там.
defunct
сообщение Mar 18 2006, 20:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Imho такой вариант тоже имеет право на существование, но пример расписаный в appnote должен работь. Важно только правильно настроить условие возбуждения прерывания.
С аналоговым компаратором это биты регистра ACSR
Table 34. ACIS1/ACIS0 Settings
01 = Falling Edge
11 = Rising Edge
С Int0 это соответственно биты регистра MCUCR:
Table 24. Interrupt 0 Sense Control
ICS01/ICS00
10 The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
11 The rising edge of INT0 generates an interrupt request.
И разрешить генерацию соответствующего прерывания. В случае с аналоговым компаратором - бит ACIE регистра ACSR, в случае с INT0 - бит INTF0 регистра GIMSK.
И обязательно уберите из обработчка таймера громадную задержку, строчка Waitms 20.
Для корректной работы:
1. настройте таймер на длительность отсчета (между запуском таймера и генерацией прерывания) 20ms.
2. по прерыванию от внешнего источника - устанавливайте бит порта, и запускайте таймер.
3. по прерыванию от таймера останавливайте таймер и очищайте содержимое счетчика таймера TCNT.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 18 2006, 20:30
Laksus
сообщение Mar 19 2006, 05:45
Но яркость регулируется как-то криво....
_______________
Пара вопросов:
1. В чем выражена кривизна регулировки?
2. А гальваническая развязка микроконтроллера от сети есть?
(Как подается управление на симистор?)
_______________
Александр
2006 03 19
SAU
сообщение Mar 19 2006, 10:23
Я пробовал генерировать по falling - лампа мерцает. Я так понимаю, что раз срабатывает по спаду - то обрабатывается только 1 полупериод
Я так теперь и делаю.Только импульс генерируется длительностью 20мкс. А время сработки таймера высчитываю как 256- счетчик, где счетчик - инкремент или декремент при нажатии кнопки "+" или "-"
Т.е.Число в диапазоне 2-156.
Я пробовал генерировать по falling - лампа мерцает. Я так понимаю, что раз срабатывает по спаду - то обрабатывается только 1 полупериод. А в AT90S2313 в INT0 отсутствует прерывание по изменению состояния, поэтому стал склоняться к мысли о компараторе.
defunct
сообщение Mar 19 2006, 13:13
кекс
Ну а разве этого недостаточно? Захватывается не полупериод, а начало периода, просто учитывайте это при задании задержки в таймере!
Если уж не судьба работать с периодом и сильно нужно ловить каждый полупериод то поставте 2 диода анодами к сети 220, катодами через резистор 10 Мом к входу int0. И желательно резистор ~220k между Int0 и землей. Диодный мостик-то знаете как работает?
DS
сообщение Mar 19 2006, 13:14
А Вы в обработчике прерываний переставляйте каждый раз регистр режима - сработало по спаду, ставите на фронт, и наоборот. Вот и получите на каждый 0
defunct
сообщение Mar 19 2006, 13:26
кекс
Phase Correct PWM можно применить.. (с захватом только начала периода)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
