> "reentrant function" ARM7, GCC, как сделать?
yosephcz
сообщение Nov 30 2004, 14:35
Пользователь №: 223
мужики, есть LPC2292 + GCC compiler, как сделать "reentrant function"?
jojo
сообщение Dec 1 2004, 07:44
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Вроде есть опция ГЦЦ `-mapcs-reentrant':
Generate reentrant, position independent code. This is the
equivalent to specifying the `-fpic' option. The default is
`-mno-apcs-reentrant'.
ГЦЦ рядом нет, проверить не могу.
gcc-user
сообщение Dec 3 2004, 08:58
Пользователь №: 691
Будет ли функция реентерабельная больше зависит от Вас, а не от компилятора.
A) Реентерабельная функция не должна хранить статические данные в промежутках между вызовами (все данные передаются из вызывающей функции).
Б) Реентерабельная функция не должна возвращать указатель на статические данные.
В) Реентерабельная функция не может вызывать нереентерабельную функцию.
Г) Если нужен доступ к общим ресурсам, то необходимо использовать механизм блокировки (простейшим вариантом является запрещение прерываний на время "критической операции").
DPL
сообщение Dec 3 2004, 13:26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Это, конечно, так, но только при условии, что параметры передаются через стек. А вот, например, C51 от Keil по умолчанию передает параметры через специально выделенную (статически) область памяти. Другое дело, что для ARM передача через стек выглядит наиболее естественно и, скорее всего, используется по умолчанию.
gcc-user
сообщение Dec 6 2004, 08:43
Пользователь №: 691
Если укажите компилятор для ARM и его опции, при которых параметры будут передаваться через статически выделенную область памяти, буду очень благодарен - я такого извращения еще не видел.
DPL
сообщение Dec 6 2004, 13:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Не укажу, да и вообще не уверен, что для ARM это есть smile.gif. Пример выше я привел лишь для того, чтобы обратить внимание автора вопроса на то, что такие варианты в принципе бывают, и, если у него возникли проблемы с реентерабельностью, то, возможно, дело в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
