4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Оконное взвешивание, алгоритм применения
bahurin
сообщение Aug 15 2011, 06:11
Сообщение #31
Пользователь №: 40 347
Цитата(Alexey Lukin @ Aug 14 2011, 21:26) *
Так в чём же вопрос заключается?
Повторяю еще раз. Как производить оценку уровня спектральных составляющих, если нет возможности суммировать отдельные бины гармоник, потому что нет в сигнале отдельных гармоник, а есть непрерывный широкий спектр, продискретизированный по сетке частот на выходе fft? Поскольку алгоритм спектрального анализа должен работать независимо от того сколько гармоник в сигнале и как близко они друг к другу стоят, то совершенно не ясно как производить суммирование, когда они вообще друг с другом сливаются.
Alexey Lukin
сообщение Aug 15 2011, 13:46
Сообщение #32
Пользователь №: 62 000
Если это сливающиеся синусоиды и нет возможности увеличить частотное разрешение анализа — надо применять параметрические методы.
bahurin
сообщение Aug 16 2011, 04:08
Сообщение #33
Ну понеслась. Вы вообще себя слышите? Есть сигнал я не знаю что это за сигнал и не знаю вообще о нем ничего (я даже не знаю вообще есть ли он). Есть анализатор спектра. Я подаю свой сигнал на анализатор спектра (а может и не подаю, потому что забыл питание включить). И как он понимает что ему надо складывать гармоники, или не надо складывать, или он должен какие-то параметрические методы применить? И как по вашему в спектроанализаторе происходит оконное взвешивание? Я так понимаю дискуссия переходит в разговор слепого с глухим. Вы не ответили ни на один из моих вопросов, не привели ни одного внятного примера. Я умываю руки.
SPACUM
сообщение Aug 17 2011, 12:04
Сообщение #34
Пользователь №: 50 531
Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 17:29) *
в матлабе делаю
А я сделал в железе. Результат отвратительный, особенно для флаттоп. Если применяется любое окно кроме прямоугольного, то энергию входного сигнала и энергию спектра невозможно связать никакой формулой. То же и для максимумов пиков спектра. Даже для одной частоты.
Для синуса одна формула, для косинуса другая, а если еще частота не совпадает?...
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Zelepuk
сообщение Aug 17 2011, 12:08
Сообщение #35
Пользователь №: 60 464
Alex11 говорил о том, что сделано в железе с применением окна Гаусса, точность 0,01% по амплиуде. Нужна лишь длинная выборка.
Alexey Lukin
сообщение Aug 17 2011, 13:53
Сообщение #36
Значит, где-то ошиблись. Должно быть соответствие как для общей энергии спектра, так и для максимума.
SPACUM
сообщение Aug 17 2011, 15:43
Сообщение #37
Шутите. Для синуса подавляются малоэнергетические края, а для косинуса самые максимумы. Для любых окон так. Не работаю на матлабе, все уже в СИ переписано.
petrov
сообщение Aug 17 2011, 16:06
Сообщение #38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это что означает?
SPACUM
сообщение Aug 17 2011, 16:15
Сообщение #39
Пусть признается сколько гармоник и на какой основная частота. Проверить просто: синус, косинус и погрешность готова.
Цитата(petrov @ Aug 17 2011, 20:06) *
Это что означает?
Возьмем один период синуса. Умножим на окно. Найдем среднеквадратичное значение.
Сделаем то же для косинуса. Будет обязательно меньше. И значительно.
Сообщение отредактировал SPACUM - Aug 17 2011, 16:28
petrov
сообщение Aug 17 2011, 16:28
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну и что? На выходе максимального бина для флаттоп значение амплитуды будет одно и то же вне зависимости от частоты и фазы.
SPACUM
сообщение Aug 17 2011, 16:30
Сообщение #41
Проверяли?
У меня коэффициенты:
a0 = 0.21557895;
a1 = -0.41663158;
a2 = 0.277263158;
a3 = -0.083578947;
a4 = 0.006947368;
Может неверно?
Сообщение отредактировал SPACUM - Aug 17 2011, 16:36
petrov
сообщение Aug 17 2011, 16:59
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 20:30) *
Проверяли?
Даже проверять нечего. Поймите простую вещь про FFT, можно абстрагироваться от быстрого алгоритма и представить его как набор N комплексных гетеродинов, за ними N ФНЧ, за ними N дециматоров в N раз. Без окна ФНЧ это просто скользящее среднее, для флаттоп собственно ФНЧ с ИХ флаттоп. Подаём синус, на выходе демодулятора с максимальной амплитудой в случае флаттоп разумеется ничего не зависит от частоты, поскольку вершинка фильтра плоская, и уж тем более от фазы ничего зависеть не может, ну повёрнут/вращается комплексный вектор, квадратуры меняются, а амплитуда постоянна.
SPACUM
сообщение Aug 17 2011, 17:11
Сообщение #43
Перепроверю.
Alexey Lukin
сообщение Aug 17 2011, 18:55
Сообщение #44
SPACUM и Петров, вы оба по-своему правы.
Ошибка SPACUM в том, что он пытается измерить слишком низкую частоту для данного размера окна. Следует помнить, что flat-top (как и другие окна) даёт аккуратную оценку амплитуды только тогда, когда в пределы главного лепестка попадает один единственный тон. В примере SPACUM с синусом и косинусом в пределы главного лепестка очевидно попадает 2 тона: f и -f.
Вывод: для аккуратной оценки нужно, чтобы частота сигнала была не ниже, чем полуширина главного лепестка окна.
petrov
сообщение Aug 17 2011, 18:57
Сообщение #45
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 21:11) *
Перепроверю.
Кажется понял что имеется ввиду, при анализе действительного сигнала, когда в один бин попадают и положительная и отрицательная частоты, на выходе фильтра наблюдаются биения, тут конечно нужно разрешение увеличивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
