> Посоветуйте модуль BlueTooth
Vladimir_T
сообщение Aug 17 2011, 16:06
Пользователь №: 14 073
Посоветуйте доступный модуль BlueTooth с управлением от SPI или UART.
uriy
сообщение Aug 17 2011, 16:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
http://www.dealextreme.com/p/wireless-blue...er-module-80711
V_N
сообщение Aug 17 2011, 18:13
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Вот это посмотрите BLUENICECOM IV
или LMX9838
Dron_Gus
сообщение Aug 17 2011, 19:03
Пользователь №: 1 861
Цитата(uriy @ Aug 17 2011, 20:13) *
Это блютуз удлиннитель последовательного порта.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
follow_me
сообщение Aug 17 2011, 19:33
Пользователь №: 60 646
нет , всовсе не так , его можно программировать как угодно, как slave или master, он поддерживает кучу профилей (передачу айдио, HID, SPP ), достаточно прошить соответствующей прошивкой , поддерживает стек Bluegiga . Поддерживаю данный модуль.
единственный недостаток это то что он 2го класса - то есть метров 5ть дальность
Сообщение отредактировал follow_me - Aug 17 2011, 19:34
uriy
сообщение Aug 18 2011, 04:49
Из: Ижевск
LMX9838 снимают с производства http://www.national.com/opf/LM/LMX9838.html#Overview
Dron_Gus
сообщение Aug 18 2011, 07:46
А где брать эти прошивки? Просто из описания на деале все возможности непонятны.
lyapapam
сообщение Feb 15 2012, 11:40
Пользователь №: 70 268
прошу прощения, что поднимаю дохлую тему, но для меня вопрос важный.
Мне нужно такой модуль заставить работать как HID. В п.9.4 даташита BC417 сказано, что пишите сами, что хотите, с помощью нашего SDK. CSR кому попало доки и софт не дают. Я как раз такой "кто попало" -- микроконтроллеры не мой профиль.
В связи с этим вопрос: В прошивке указанного модуля есть профиль HID? если нет, то есть ли совместимые готовые решения? если нет, то насколько сложно добыть доки и софт для самостоятельного творчества, не пользуясь поддержкой CSR?
Заранее отвечу, зачем это нужно: есть клавиатура Genius BK600. Главный ее недостаток -- она не HID, а SPP и требует наличия драйвера на ПК. Появилась светлая мысль превратить ее в HID -- можно будет подключать к любым планшетам и коммуникаторам, без драйвера.
Komiks
сообщение Jun 14 2012, 10:48
Пользователь №: 67 573
Слушайте, я бы на Вашем месте не парился и взял бы сразу модуль Bluegiga со встроенным стеком. В питере есть контора, которая торгует этими модулями. Вот перечень модулей http://www.mt-system.ru/catalog/kompanija-bluegiga
Вот контакты http://www.mt-system.ru/contacts
Модуля стоят около 18-20 долларов за штуку. Зачем брать один модуль, потом заливать туда прошивку от другого модуля?
Сообщение отредактировал Komiks - Jun 14 2012, 10:52
Thror_rus
сообщение Jun 28 2012, 09:07
Пользователь №: 30 304
Оптимальный вариант - модуль LM780:
http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=8&type=19
Управляется по UART-у AT-командами, стоит < 20$.
Если 2-го класса не достаточно, тогда LM072:
Стоит на несколько центов дороже, зато бьёт на 100 м.
Komiks
сообщение Jul 4 2012, 11:48
Уже сняли. В прошлом году этот модуль уже было нигде не достать.
Модули Bluegiga поддерживают HID интерфейс http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12
Стек встроенный. Программировать ничего не надо. Надо только настроить нужный режим работы модуля с помощью простого набора АТ-команд через UART.
Лучше сразу возьмите модуль Bluegiga http://www.mt-system.ru/catalog/kompanija-bluegiga. Там ничего прошивать не надо. Прошивка уже встроена в модуль.
Сообщение отредактировал Komiks - Jul 4 2012, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
