> Разрушительный сбой
G_A_S
сообщение Aug 2 2011, 09:37
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При конвертации схемы в редактор трассировки выскакивает маленькое окошко "Please wait a momen", а за ним сообщение "Разрушительный сбой". Что это может быть? Как от этого избавиться?
Corvus
сообщение Aug 2 2011, 14:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А на другой машине пробовали?
Constantine11027...
сообщение Aug 16 2011, 18:09
Пользователь №: 5 742
У меня такое частенько выскакивает. Особо, ни на что не влияет. Думаю происходит отработка программного исключения - программа не знает как исправить ошибку (например, удалили зарегистрированную библиотеку и запустили программу, а она и не знает чего ей делать).
Я в этом случае сохраняюсь, перезапускаю программу, и работаю дальше.
Как правило, уже знаешь когда ошибка появится и заранее сохраняешься.
Сообщение отредактировал Constantine110272 - Aug 16 2011, 18:12
v-vovchek
сообщение Aug 16 2011, 19:15
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Заметил, что чем больше памяти - тем реже происходит разрушительный сбой.
TOREX
сообщение Aug 17 2011, 06:38
Пользователь №: 55 187
Вероятно Вы правы, было 2гига ОЗУ - иногда выскакивало такое сообщение. В марте поменял комп, теперь 4гига ОЗУ и ни разу не было сбоя.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Aug 17 2011, 07:15
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
У меня 4 гига. Но тем не менее иногда выскакивает такое сообщение. Значит программисты не контролируют использование памяти или происходит ошибка из-за тайм-аута при записи/чтении памяти, когда используется дисковый кэш.
Короче - нужна оптимизация программных модулей.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 17 2011, 09:31
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
ОК, кто будет делать?
Master of Nature
сообщение Aug 17 2011, 09:51
Мыслящий
Из: Самара
У них целый штат программистов (Австралийский соединенный).
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Aug 17 2011, 18:17
Из: Одесса
На домашней машине стоит 6 г памяти. Сбоев вообще не было. На первой рабочей 4Г. Сбои были только на первых версиях 10. На еще одной машине вчера установил 10, там 2Г. Сегодня поработал (АД 10,600,22648) - несколько раз был разрушительный сбой. но истину знают только австралийские товарищи (а может уже китайские?).
peshkoff
сообщение Aug 18 2011, 07:42
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
А какая версия виндус?
на ХП работаю уже 4 года именно "Разрушительный сбой" ни разу не видел.
Причем компьютер не супер пупер тоже 4-летней давности.
Сейчас посыпался винт временно на ноутбук пересел на Win7-64. Разрушительный сбой увидел на 3-ий день.
v-vovchek
сообщение Aug 18 2011, 17:36
Из: Одесса
Дома под рукой следующий комп:
У меня ХР лицензия с систематическими обновлениями. Прос Q6600, мамка DP35DP, графика HD3870. Памяти засунул 6г (под рукой было!).
Я уже писал, что "Разрушительных сбоев" стало меньше (полностью они не пропали!) при увеличении памяти более 2г. Почему так - не знаю.
Master of Nature
сообщение Aug 20 2011, 21:23
Мыслящий
Из: Самара
У меня тоже Win7-64.
Разрушительные сбои идут один за другим. Точнее - то все нормально, то ошибки сыпятся. При это появляется окошко с Progress Bar'ом.
Причем, судя по диспетчеру программ, память используется примерно на 50%.
т.е. сам DXP показывает только 1 Гб выделенной памяти. При том, что на компе установлено 4 Гб.
Вот чего действительно много - объектов пользователя и графики (USER и GDI).
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Aug 21 2011, 04:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У меня ХР 32р. и AD9, памяти 4Г, я еще не разу не видел такой ошибки.
Master of Nature
сообщение Aug 21 2011, 05:58
Мыслящий
Из: Самара
Это еще зависит от проекта.
На маленьких проектах тоже ошибки не выскакивают.
А занялся большим - одна за другой.
Что характерно - сбои появляются именно при переключении между PCB и Schematic.
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Aug 21 2011, 08:16
Из: Одесса
Я это тоже заметил!
Скорее всего недоработка команды Altium.
Где-то некоректно высвобождается память, переполнение каких-нибудь стеков и т.п.
При таком количестве программных модулей и процессов в памяти найти источник проблем крайне проблематично.
Одно творение дядюшки Гейтса чего стоит!
P.S. Виндоус обнаружил изменение координат курсора мыши, новые параметры вступят в
силу после перезагрузки компьютера. Произвести ее сейчас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
