Измерение АЦП, Вопрос о трудностях измерения высокоразрядных АЦП |
Aug 18 2011, 08:29
Пользователь №: 55 498
Собственно, есть задача спроектировать сигма-дельта АЦП разрядностью эдак 20-24. Но суть проблемы - это не микросхема, а ее измерение. Подробной информации по "известным" причинам предоставить не могу. Исходя из элементарных расчетов можно сказать, что МЗР примерно 2мкВ, частота дискретизации ...КГц. Спрашивал одного знакомого и ооочень опытного проектировщика, он сказал, что это целая наука...Может кто-нибудь подскажет как эти самые единицы микровольт отличить от шума или даст ссылку на соответствующую тему?
Aug 19 2011, 07:01
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(zeltopu3 @ Aug 18 2011, 12:29)  Собственно, есть задача спроектировать сигма-дельта АЦП разрядностью эдак 20-24. Но суть проблемы - это не микросхема, а ее измерение. Подробной информации по "известным" причинам предоставить не могу. Исходя из элементарных расчетов можно сказать, что МЗР примерно 2мкВ, частота дискретизации ...КГц. Спрашивал одного знакомого и ооочень опытного проектировщика, он сказал, что это целая наука...Может кто-нибудь подскажет как эти самые единицы микровольт отличить от шума или даст ссылку на соответствующую тему? Все тонкости давно известны: - не экономить на конденсаторах по питанию, они должны быть в непосредственной близости от микросхем - проследить где текут токи по земле обратно к источнику питания и не допускать чтобы они текли мимо АЦП или источника сигнала - разводить земли и питание широкими проводниками - для сигма-дельта АЦП внимательно прочитать раздел даташита о настройке фильтра и настроить его так, чтобы он подавлял сетевую помеху - выбрать хороший источник опорного, для таких АЦП производитель обычно сам рекомендует малошумящий в нужном диапазоне частот источник А вообще, с сигма-дельта АЦП обычно проблем не возникает благодаря тому, что они по своему принципу выполняют фильтрацию за длительное время, чем скрадывают грехи разработчика.
Sep 12 2011, 16:59
Пользователь №: 8 640
это не моя сфера, не совсем копенгаген. из подсмотренного - есть микровольтметр.
;X
Sep 12 2011, 17:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 35 436
Цитата(Alex11 @ Sep 12 2011, 19:30)  Низкий джиттер обязателен. Как правило, важна симметричность клока, хотя для дельта-сигма не так, как для других типов АЦП. Объясните пожалуйста, что такое низний джиттер. С АЦП работал мало, в первый раз встречаю такой термин.
Nov 2 2011, 05:30
Пользователь №: 1 006
Лет 8 назад работал с ADS1201 - дельта-сигма модулятором с динамическим диапазоном 130дб. В даташите никаких требований по джиттеру не было. Прямой вопрос в службу TI поставил забугорников в тупик. Пришлось самому оцениванить чувствительность девайса к джиттеру - она оказалась очень низка, т.е. никаких особых требований к кварцевому генератору не предъявляется. Оценка производилась с помощью самодельного VXCO, модулируемого генератором НЧ , самодельного дельта-сигма ЦАП с уровнем гармоник -110дб и самописной программы ДПФ. Самая серьезная проблема, на мой взгляд, это выбор типа конденсаторов в антиалясинговом фильтре дельта-сигма АЦП - только NP0 или высоколинейные пленочные, иначе реализовать потенциально высокую линейность не получится. У Cristall Semiconductors было много крайне полезных AN по дельта-сигма строительству.
Nov 2 2011, 05:49
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 6 726
Дельта-сигма АЦП на дискретных элементах с динамическим диапазоном в 162 дб успешно работали даже в самом начале 80-х годов в составе 8,5-декадных вольтметров. В качестве задающего использовался LC генератор с ФАПЧ.
