106 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Вопросы по Microwave Office
vIgort
сообщение Jun 29 2011, 14:04
Сообщение #526
Пользователь №: 25 685
Цитата(MPel @ Jun 29 2011, 16:30) *
Шапку поменял, результат остался таким же.
Шапка имеет такой вид:
# GHz Z RI R 1 ?
MPel
сообщение Jun 29 2011, 17:35
Сообщение #527
Пользователь №: 65 967
Цитата(MPel @ Jun 29 2011, 21:34) *
Все заработало.))))) vIgort спасибочки огромное. Я только разбираюсь в этой программе, в учебнике Димитриева Е.Е Основы моделирования и в В.Д Разевиг Проектирование СВЧ... про добавление R1 ни слова. Подскажите еще литературу или сайты полезные, просто хочется разобраться самому во всем, чтоб не тыркать остальных rolleyes.gif :
Сообщение отредактировал MPel - Jun 29 2011, 17:38
tswww
сообщение Jul 6 2011, 12:42
Сообщение #528
Пользователь №: 65 905
Для моделирования устройств сложения мощностей на трансформаторах типа "длинная линия"использую элемент BALUN1 и BALUN2. Часто требуется нечто подобное, но со всеми 4 развязанными от земли выводами.
Что можно применить?
-Sage-
сообщение Jul 7 2011, 05:17
Сообщение #529
Пользователь №: 30 102
попробуй COAX4, коаксиал с 4 выводами
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
tswww
сообщение Jul 7 2011, 06:24
Сообщение #530
Попытки были, но без феррита требуемого диапазона частот 30-500 мгц достичь не удается. Кроме того показалось(может я и не прав) что линии передачи не вполне корректно пересчитывают импеданс нагрузки. Т.е., в случае когда все выводы развязаны от земли, для определения нижней частотной границы, оплетку и среднюю жилу приходиться шунтировать индуктивностями.
Может все же есть у кого соответствующая модель с ферритом?
DS
сообщение Aug 2 2011, 12:09
Сообщение #531
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Проблемы эксплуатации софта просьба обсуждать в соответствующем (закрытом) разделе.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
EUrry
сообщение Aug 17 2011, 13:37
Сообщение #532
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата из темы "Вопросы по HFSS":
Цитата(zaynu @ Aug 17 2011, 17:26) *
Модель щелевой линии можно создать в MWO с помощью модуля электромагнитного моделирования, но при этом возникает вопрос связанный с топологическим чертежем диода. Как создать топологический чертеж диода в MWO?
Используйте внутренние порты (по-моему, их не так давно в этой ветке обсуждали) в электромагнитной модели, а затем в схемном редакторе подключайте диод к этим портам электромагнитной модели, подключив ее в виде подсхемы (закладка Elements --> Subcircuits --> _Имя ЭМ-модели_).
P. S. Единственное, не уверен в возможности задания внутренних портов в щелевой линии.
Сообщение отредактировал EUrry - Aug 17 2011, 13:41
Neznayka
сообщение Aug 18 2011, 13:18
Сообщение #533
Пользователь №: 6 787
Опять я столкнулся с проблемой, о которой уже неоднократно спрашивал, но ответа так и не получил. Так же не нашел ответа и в хелпе. А вопрос такой - как применить сглаживание (smoothing) для конкретного графика?
EUrry
сообщение Aug 18 2011, 14:40
Сообщение #534
Из: Н. Новгород
Что-то не припомню такого. У Вас какие-то измеренные данные в табличной форме? В MWO есть следующая особенность: если взять SNP-файл с набором частот, например от 0,1 до 1 ГГц с шагом 0,1 ГГц, и построить зависимости параметров, указывая в качестве источника данных в одном случае непосредственно датафайл, а вдругом - схему проекта, представляющую собой указанный датафайл в виде подсхемы с портами, то при установке частотных точек в проекте больше (например, с шагом 0,01 ГГц), чем в датафайле, то схемная модель интерполирует данные. Причем, как правило, крайне некорректно (по крайней мере у меня только так случалось). В свое время я понять не мог откуда у меня на измеренной монотонной характеристике появились частые осцилляции, как-будто сильно рассогласованные стыки были при измерении. Вот метод этой интерполяции устанавливается в меню Options-->Project Options-->Interpolation/Passivity. В свойствах графиков на закладке Traces только вид представления графиков есть.
evgdmi
сообщение Aug 18 2011, 18:36
Сообщение #535
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Мне кажется, что такой опции в MWO просто нет. С ситуацией, которую описал EUrry, я тоже сталкивался неоднократно. Поэтому при сравнении характеристик расчётной и из датафайла приходится устанавливать одинаковый диапазон анализа с одинаковым шагом. Для датафайла в его опциях к сожалению нельзя установить индивидуальные частоты, как для конкретной схемы или ЕМ структуры. В этих опциях можно установить только метод интерполяции.
Neznayka
сообщение Aug 19 2011, 05:17
Сообщение #536
В старых версиях для каждого измерения на графике можно было включить/отключить эту опцию (smoothng). Было очень удобно при отображении графиков измеренных данных. А сейчас это опции, похоже, и правда нет. Поэтому непонятно, как придать графику более культурный вид.
Проблема в том, что графики данных не меняются при включении опции интерполяции sad.gif
Ну и конечно, интерполяция это не то. Для обработки данных измерений нужно именно сглаживание.
Просто пирдуха какая-то... Зачем AWRовцы убрали столь полезную опцию..?
evgdmi
сообщение Aug 19 2011, 16:12
Сообщение #537
А на какой установке делались измерения? Нельзя ли сделать типа "ход конём", сгладить характеристику на установке и взять уже сглаженный датафайл? Помнится на микрановских измерителях ослаблений и КСВн такая возможность была. Можно было даже не выполнять повторного измерения, а просто вставить файл snp.
Сообщение отредактировал evgdmi - Aug 19 2011, 16:14
zaynu
сообщение Aug 19 2011, 22:08
Сообщение #538
Пользователь №: 45 809
Частотные зависимости S-параметров некоего устройства полученные в программе HFSS можно ли, использовать для создания схемного элемента, для дальнейшего его использования в схемном редакторе MWO в связке с другими моделями.
EUrry
сообщение Aug 20 2011, 04:40
Сообщение #539
Из: Н. Новгород
Можно. В проекте MWO нужно в дереве проекта из контексного меню позиции Data Files выбрать команду Import Data File... или Link To Data File, если нужна динамическая ссылка, и выбрать необходимый датафайл. В HFSS же его можно создать, выбрав в дереве проекта из контексное меню позиции Results команду Solution Data-->Export Matrix Data.
zaynu
сообщение Aug 20 2011, 10:30
Сообщение #540
Более подробно по вопросу "Частотные зависимости S-параметров некоего устройства полученные в программе HFSS можно ли, использовать для создания схемного элемента, для дальнейшего его использования в схемном редакторе MWO в связке с другими моделями". где то можно почитать. Ссылку дайте пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
