> какой программатор брать для атмеги16а
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 07:54
Пользователь №: 66 777
какие современные програматоры есть? какие посоветуете? В чем плюсы?
kovigor
сообщение Aug 19 2011, 08:17
Пользователь №: 56 295
Потратьте пару часов и соберите AVREAL ...
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 09:03
kovigor,
можете чуть поподробнее
http://megajohn.embedders.org/mjprojects/i...amp;hide_menu=1
Это вы про это?
asisp подойдет нормально для него? под каким софтом он программирует?
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=143470
что скажите про это?
kovigor
сообщение Aug 19 2011, 09:21
Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 12:03) *
kovigor,
http://real.kiev.ua/avreal/
Вот, страничка автора. Там же и ПО ...
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 19 2011, 09:21
сообщение Aug 19 2011, 09:25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Потратьте $40 и купите AVRISP mkII
Зато будете заниматься только контроллером, а не думать что же не работает - контроллер или программатор...
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 19 2011, 09:26
Lmx2315
сообщение Aug 19 2011, 09:31
отэц
Пользователь №: 8 684
Я вот этим пользуюсь - AS4
http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f..._programmer.pdf
атмеги им программировал , а потом флешки и еепромки .
..в начале, я пользовался такой самоделкой : http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
SHA-256
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 09:42
я сейчас использую. Норм работает, но он на работе + старый вроде.
До этого пытался с http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93541 разобраться, но не получилось.
kovigor
сообщение Aug 19 2011, 10:14
Странно. Удобнее Понипрога и проще я пока ничего не видел. Им и пользуюсь. Или AVREAL'ом, если Пони не поддерживает нужный мне МК. Большой минус Пони в том, что он больше не развивается. А жаль. Отличная штука ...
ILYAUL
сообщение Aug 19 2011, 10:27
Пользователь №: 33 339
Ну уж , если честно , то даже и не пытался. Хотя в теме всё есть , что бы попытаться
Самый лучший программатор , который поддерживает и функцию эммуляции программ. Вот DRAGONом пользуюсь уж какой год - никаких проблем
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
alexeyv
сообщение Aug 19 2011, 10:30
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Я использую AS-4 фирмы Argussoft. С опторазвязкой. Все прекрасно работает. Даже из командной строки вызывать можно. Стоит 1400 рэ.
Надеюсь это не сочтут за рекламу.
prottoss
сообщение Aug 19 2011, 12:35
Пользователь №: 3 659
Можете закидывать меня тапками sm.gif, но круче моего программатора ucGoZilla нету cool.gif tongue.gif Конечно, если не считать фирменных программаторов от ATMEL
zltigo
сообщение Aug 19 2011, 19:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
После того, как Atmel начал почти на халяву раздавать нечто названное AVRDragon - программатор с разнообразными интерфейсами, отладчик и высоковольтный программатор до кучи.... Вопрос с какой железки начать вообще потерял смысл sm.gif. Правда стараниями многочисленных производителей младших ARM во весь рост встал вопрос, а зачем начинать-то с какого-то AVR???! sm.gif
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 00:04
Пользователь №: 24 702
По моим впечатлениям AVRstudio и AVRDragon - редкостная дрянь.
В какой -то из версий AVRstudio регулярно наблюдал такой глюк : в момент компиляции AVRstudio зависает и закрывается.
И при этом из папки проекта всё исчезает. Все файлы. Проекта как не бывало.
В документации на AVRDragon было написано "у нас не правильно спроектирован источник питания . Припаяйте провод между вот этими двумя контактами"
Потом вышла новая версия AVRdragon . Конструкция источника питания изменилась. И опять нужно припаивать провод !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 09:13
Ну и причём здесь DRAGON - не он же управляет Studio , а она им . Ну уж тем более к файлам никакого отношения не имеет. На сайте ATMEL есть FAQ , как правильно устанавливать Студию
Это когда? У меня DRAGON ~ 5 лет - никаких проводков до сих пор в нем не припаивал . Пользуйтесь нормально и никаких прроблем не будет , особенно когда распаиваете SPI или JTAG на своей плате - проверьте раз 7 всё ли правильно.
Закон Мерфи:
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 09:19
Там неправильно спроектирована шина земли . Когда драгон лежит на столе рядом с платой которая питается от этого же компьютера- всё хорошо, ничего не горит. А если им программировать что-то, питающееся от другого источника, когда между землёй источника и землёй компьютера большая помеха, драгон горит. Сгоревший драгон иногда спасает проводок. Я их так много пожёг, пока проект делал. Ulink, например, в аналогичных условиях нормально работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
