3 страниц V   1 2 3 >
> Шифрование прошивки, кто что использует
toweroff
сообщение Aug 18 2011, 19:14
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Есть бут, который принимает прошивку и пишет во внутреннюю флеш
Соответственно, хочется ее зашифровать
Кто что использует для этого и насколько эффективны и сложны в реализации разные методы?
Спасибо
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 19:36
Пользователь №: 33 339
Цитата(toweroff @ Aug 18 2011, 23:14) *
Добрый день!
Спасибо
А как сам проц будет выполнять зашифрованный код? laughing.gif Как Вы это себе представляете на аппаратном уровне - он же сам расшифровывать вроде как не умеет , по причине полной тупизны?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
toweroff
сообщение Aug 18 2011, 19:54
конечно, "на лету" ничего расшифровываться не будет
буту скармливается зашифрованная прошивка, которую он расшифровывает и записывает во флеш, после чего передает по известному адресу управление
yashok
сообщение Aug 19 2011, 05:21
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Я шифрую по алгоритму Triple DES (3DES). При заливке на ходу расшифровывается и пишется во флэш. Процы из серии lpc 17xx с прошивкой ~500 kB прошиваются чуть меньше чем за 6 мин.
Вся эта защита необходимо если перепрошивкой занимается конечный пользователь.
AlexandrY
сообщение Aug 19 2011, 06:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Лучше сжать, а потом зашифровать. И зашифровать в режиме CBC по 3DES или AES. В начало вставить блок случайных данных. Потом все подписать хешем по SHA1.
На STM32F2 это все делается особо просто.
toweroff
сообщение Aug 19 2011, 07:25
у меня LPC2929
со сжатием интересно, спасибо за совет
единственное - памяти на борту только внутренняя контроллера, часть которой использутся под буферы
хватит оставшихся 16-20 кб на распаковку и дешифрацию?
AlexandrY
сообщение Aug 19 2011, 07:48
Ally
Цитата(toweroff @ Aug 19 2011, 10:25) *
у меня LPC2929
16 кБ это разве что на RLE алгоритм хватит.
Можно конечно в алгоритмах сжатия регулировать требуемый объем памяти.
Но для сжатия хотя бы в два раза бинарной прошивки объемом в пару сотен килобайт LZ подобным алгоритмом нужно минимум 64 Кб RAM.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 07:56
Пользователь №: 12 883
А кусками?
=AK=
сообщение Aug 19 2011, 08:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Используйте XTEA, ему совсем мало места надо.
А если хочется, чтобы и просто, и быстро, то сделайте простой потоковый шифр на 32-битном LFSR. Для практики этого будет более чем достаточно, имхо.
AlexandrY
сообщение Aug 19 2011, 08:15
Ally
Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 10:56) *
А кусками?
Ну так уменьшение heap-а в LZ алгоритмах это и есть фрагментация процесса сжатия. Она и ухудшает показатель сжатия.
Есть алгоритм UCL который как утверждается не требует памяти на декомпрессию.
Но не пробовал.
RC4 будет быстрее чем LFSR. А применяется в серьезных технологиях VPN.
=AK=
сообщение Aug 19 2011, 08:23
pontificator
Из: страны Оз
Мне это неочевидно. Всегда думал, что самый простой и эффективный цифровой генератор псевдобелого шума - это LFSR
Там оправдано, более того - необходимо применение более сложных алгоритмов, чем простейший LFSR.
AlexandrY
сообщение Aug 19 2011, 08:35
Ally
Нелинейный LFSR применяют в автомобильных радиобрелках, как известно, и в донглах типа eToken, где предельно мало RAM-а.
Но прокручивать там этот регистр приходится сотни раз! для одного сэмпла.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 08:37
Мне вот кажется, что прошивки мало отличаются одна от другой...
AlexandrY
сообщение Aug 19 2011, 08:58
Ally
В серьезных прошивках большая часть это ресурсы. Тексты, отладочная информация, шрифты, таблицы, звуки, файловые структуры... Совершенно разнородная информация.
Отличаться есть чем, хотя не понял к чему это утверждение в данном контексте.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 09:09
Я имела в виду возможность использования одного и того же дерева. Кроме всего прочего, можно же менять (даже двигать) куски (фрагменты).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.08459 секунд с 7
