> Передача параметров в функцию., AVR-GCC/ATMega2560
Tuma
сообщение Aug 12 2011, 12:40
Пользователь №: 66 695
Добрый день, коллеги!
Возможно я что-то недопонимаю или не знаю в C, посему возник такой вопрос:
#include <stdio.h>
void SendString (const char _String[])
  unsigned int i = 0;
  while (_String[i] != '\0')
    printf ("%c\n", _String[i]);
    i++;
int main (void)
  SendString ("LaLa");
  return 0;
Прекрасно работает на i386.
Но ни одна из
  unsigned int i = 0;
    SendChar (_String[i]);
    i++;
  return;
void SendString2 (const char *_String)
  while (*_String)
    SendChar (*_String++);
  SendString ("1234567890");
  SendString2 ("1234567890");
функций не работает - в функцию SendChar передаётся мусор.
Самостоятельный вызов SendChar ('a'); работает прекрасно.
Как нужно правильно передавать параметры на ATMega/AVR-GCC.
Сообщение отредактировал Tuma - Aug 12 2011, 12:43
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 13:37
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_Pasha @ Aug 20 2011, 15:27) *
Повторяю еще раз.
Незачем sm.gif. Я и первый раз ответ понял.
QUOTE (aesok @ Aug 20 2011, 15:12) *
Когда я пишу макрос то....
В данном случае это НЕ макрос, а отвечать почему-то Вы начали мне, а не Автору. Что касается обертки всего чего попало макросообразного во while(0), то в ответ на такое вменяемый компилятор встретив бессмысленное выражение будет генерить warning. Посему злоупотреблять, а то употреблять по причине решения притянутой за уши "проблемы", совершенно не следует. Совершенно достаточно заключать многострочные макросы в фигурные скобки. В этом случае либо он будет работать, как положено, либо получите (если вдруг забыли sm.gif, что это FUNCTION() у Вас макрос ) сообщение об ошибке и напишите просто и без затей c фигурными скобками:
if( ... )
{ FUNCTION();
else
вместо
if( ... )
FUNCTION();
else
Юрий_СВ
сообщение Aug 20 2011, 13:53
Сообщение #32
Пользователь №: 37 272
Видимо GCC невменяемый компилятор...
do {
unsigned char i;
i=PORTC.IN;
3dc: 80 91 48 06 lds r24, 0x0648
i+=17;
3e0: 8f 5e subi r24, 0xEF ; 239
PORTC.OUT=i;
3e2: e0 e4 ldi r30, 0x40 ; 64
3e4: f6 e0 ldi r31, 0x06 ; 6
3e6: 84 83 std Z+4, r24 ; 0x04
} while(0);
PORTC.OUT=PORTC.IN+17;
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 14:02
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Юрий_СВ @ Aug 20 2011, 15:53) *
Да sad.gif. Встретив бессмысленную языковую конструкцию он молча без предупреждений ее выкинул. А может программист совершенно другое имел ввиду и банально описался. Есть варианты и похуже - компилятор может и оставить ошметки в коде от таких трюков sad.gif. Аналогично некорректно молча игнорировать, к сожалению, широко бездумно применяемое while( 1 ){.....}
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 20 2011, 15:25
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Tuma @ Aug 15 2011, 16:32) *
Я как-то даже не задумывался что умудрюсь пересечься с какими либо объявлениями. Хотя теоретически это реально.
Не Вы пересечётесь (хотя, можете вполне). Это используется в заголовочных файлах стандартной библиотеки, чтобы не пересечся с Вашими оперделениями, которые не должны начинаться с подчёркивания, например.
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 15:41
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 20 2011, 17:25) *
чтобы не пересечся с..
Да бог с ними с пересечениями - компилятор выругается в конце концов. Дело в банальном ненужном коверкании и неудобовосприятии. С подчеркивания имеет смысл давать имена тому, что не должно употребляться в явном виде - функции/макросы, которые используются только, например, как, inline в другие и не имеющие самостоятельного смысла. Дефиниции, которые прикрывают от повторного включения заголовочные файлы. Какие-то вещи вызывающие побочные эффекты. Короче, то, что является чем-то запретным/ограниченным для обычного использования в программе и требующее особых причин и внимательности при использовании.
ARV
сообщение Aug 20 2011, 17:44
Сообщение #36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 17:02) *
Да sad.gif . Встретив бессмысленную языковую конструкцию он молча без предупреждений ее выкинул. А может программист совершенно другое имел ввиду и банально описался. Есть варианты и похуже - компилятор может и оставить ошметки в коде от таких трюков sad.gif . Аналогично некорректно молча игнорировать, к сожалению, широко бездумно применяемое while( 1 ){.....}
что-то я не понял сии выпады... поясните, пожалуйста, о чем конкретно вы говорите?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 18:28
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ARV @ Aug 20 2011, 19:44) *
что-то я не понял сии вопросы... поясните, пожалуйста, о чем конкретно вы спрашиваете?
ARV
сообщение Aug 21 2011, 08:28
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
что ж...
существуют компиляторы, которые угадывают, что хотел программист на основе того, что он написал?
Есть варианты и похуже - компилятор может и оставить ошметки в коде от таких трюков.
о чем тут речь? хотелось бы на примере
а с while(1) что не так?
P.S. вопросы задаю не из потаенного желания уязвить, но из желания узнать правдуновое о GCC, в частности, avr-gcc. век еще не прожил, но учусь все время...
_Pasha
сообщение Aug 21 2011, 09:02
Сообщение #39
Пользователь №: 29 509
Забыл привести одну конструкцию, используемую в Protothreads
Итак, макрос
#define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition)            \
  do {                        \
    LC_SET((pt)->lc);                \
    if(!(condition)) {                \
      return PT_WAITING;            \
  } while(0)
, где LC_SET()
#define LC_SET(s) s = __LINE__; case __LINE__:
Поясню для тех, кому не близки Protothreads
Общий вариант построения функции с переопределяемой точкой входа - на машине Даффа, имеет упрощенный вид
unsigned int protothread(unsigned int pc)
  switch(pc)
   case 0: // отсюда идет инициализация, к делу не относится
//далее, вставим ожидание события PT_WAIT_UNTIL(), получим, разворачивая макрос и немного упрощая концепцию
  do{
    pc = __LINE__; case __LINE__:;
    if(!condition) return pc;
  }while(0);
return pc;
И такая чехарда воспринимается компиляторами! Несмотря на то, что по указанному case __LINE__: мы попадем внутрь блока do{}while(0)
Это я к чему. Кто нить знает компилятор, который такое "не хавает"?
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 21 2011, 09:05
ARV
сообщение Aug 21 2011, 09:44
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
и чего тут хорошего?
_Pasha
сообщение Aug 21 2011, 09:47
Сообщение #41
Я - не знаю, у меня другая модель этих пресловутых local continuations, свободная от подобных штукесов.
zltigo
сообщение Aug 21 2011, 10:21
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ARV @ Aug 21 2011, 10:28) *
Да, практически все sm.gif. Вопрос только в том, генерить или нет компилятору предупреждения, когда он видит бессмысленные с точки зрения генерации кода конструкции, например, все те-же do{...}while(0)
и while( 1 ){...}
Все ведь не все так безобидно с отсутствием предупреждений при выражениях которые верны всегда. Например:
while( value > 1 ){...}
где
#define value 2
Это уже практически наверняка какой-то ляп программиста, о котором надо предупреждать.
QUOTE
Сейчас примера специально искать не буду, и даже, надеюсь, что среди коммерческих компиляторов таких уже нет, но когда компиляторы десяток-другой лет тому назад
были не такими умными, то за примерами ходить далеко не надо было sad.gif.
QUOTE
Не так, что используется условие которое верно всегда. Да я понимаю, что это многим уже страшно привычно и не бросается у глаза, и компиляторы давно уже не генерят лишнего кода. Но тем не менее пропускать такое без notes/warning не красиво. А писать такое неграмотно, хотя все поймут, что написавший "ложить" сахар, имел ввиду класть сахар в чай.
ReAl
сообщение Aug 21 2011, 11:56
Сообщение #43
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А разве он после этого будет иметь право называться компилятором языка С ?
Дабы не иметь необходимости отвечать «а почему вы спрашиваете?» на «а Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?» :
Цитата(C89)
3.6.4 Selection statements
Syntax
selection-statement:
if ( expression ) statement
if ( expression ) statement else
switch ( expression ) statement
3.6.4.2 The switch statement
Semantics
A switch statement causes control to jump to, into, or past the statement that is the switch body, depending on the value of a controlling expression, and on the presence of a default label and the values of any case labels on or in the switch body. A case or default label is accessible only within the closest enclosing switch statement.
После намёка машиной даффа на то, что надо ещё раз прочесть соответствующий раздел стандарта, я это прочёл так:
В switch ( expression ) statement нет никаких уточнений по поводу того, что за statement имеется ввиду. Обычно там стоит compound statement. Кстати, в начале compound statement может стоять declaration-list:
volatile int i;
void moo(int u)
        switch (u)
        { //  Это начало обычного compound statement, а не неотъемлемая часть switch
                volatile int j;
                case 3: j = u; u = i; i = j + u; break;
                case 4: j = -u; u = -i; i = j + u; break;
Главное, чтобы новая переменная инициализировалась в каждой ветке. Или была static
Но никто не мешает поставить туда другой statement, например, цикл... Или... Или обычное, не-составное выражение!
void foo(int u)
        switch (u)
        case 3:
                ++i;
Что компилируется, и компилиурется (естественно) в аналогичное
void foo2(int u)
        if (u == 3) ++i;
Конечно, такой switch-powered-if, пришедший из Incredible Machine, никому не нужен. Но хорошо демонстирурует, что statement не обязан быть только compound.
Так что switch имеет право ходить везде, где имеет право ходить goto.
сообщение Aug 21 2011, 12:19
Сообщение #44
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А что это вы против while(1) взъелись? В любой программе для микроконтроллера есть бесконечный цикл. Как вы его кодите? Пишите в конце goto begin?
ReAl
сообщение Aug 21 2011, 17:04
Сообщение #45
for(;;) {
   // endless loop
Совсем-совсем формально, возможно, и не отличается от while(1) {} (по стандарту для for(;;) «An omitted expression-2 is replaced by a nonzero constant»), но в качестве примера бесконечного цикла в C99 приведён именно этот вариант. В более ранних книгах тоже.
Не помню, чтобы я когда-либо писал while(1) :-)
Думаю, это рецидив паскаля :-)
Ни в каких компиляторах for(;;) никогда не оставляло хвостов недооптимизации в духе того, что бывало от while(1), например
  jmp cy_end
cy_start:
cy_end:
; типа оптимизировали и пред-проверку поставили в конце, чтобы уменьшить число переходов
; потом увидели, что условие константа и проверку убрали
; но убрать jmp cy_end в начале забыли
  jmp cy_start
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
