Вопросы по Microwave Office |
Aug 20 2011, 16:27
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(zaynu @ Aug 20 2011, 14:30)  Более подробно по вопросу "Частотные зависимости S-параметров некоего устройства полученные в программе HFSS можно ли, использовать для создания схемного элемента, для дальнейшего его использования в схемном редакторе MWO в связке с другими моделями". где то можно почитать. Ссылку дайте пожалуйста. zaynu, что именно Вы хотите почитать? Как получить датафайл и вставить его в MWO EUrry объяснил. Теперь Вы можете вставить этот датафайл в любую схему MWO. Для этого в левом окне проекта откройте вкладку Elements , отметьте Subcircuits и просто перетащите имя датафайла в схему. А ссылки на литературу по MWO в этой теме приводились неоднократно.
Aug 20 2011, 20:54
Пользователь №: 45 809
При создании Data fales в HFSS, как было сказано EUrry под Solution Data появляется окно, которое показано на рис в виде вложенного файла. На этом рисунке под Matrix Data нет активированных окон, хотя под другими окнами типа Profile, Convergense, Mesh Statistics имеются активированные окна. Содержание этих окон тоже привожу во вложенных файлах. При этом как мне быть подскажите пожалуйста. Вложить эти картинки у меня не получается. URL адрес для этого изображения откуда мне брать? При создании Data fales в HFSS, как было сказано EUrry под Solution Data появляется окно, которое показано на рис в виде вложенного файла. На этом рисунке под Matrix Data нет активированных окон, хотя под другими окнами типа Profile, Convergense, Mesh Statistics имеются активированные окна. Содержание этих окон тоже привожу во вложенных файлах. При этом как мне быть подскажите пожалуйста.
Aug 21 2011, 09:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(zaynu @ Aug 21 2011, 00:54)  На этом рисунке под Matrix Data нет активированных окон, хотя под другими окнами типа Profile, Convergense, Mesh Statistics имеются активированные окна. Так расчет то для начала сделайте. Откуда данные то возьмуться для создания файла? Цитата(zaynu @ Aug 21 2011, 00:54)  Вложить эти картинки у меня не получается. URL адрес для этого изображения откуда мне брать? Делайте в *.jpg или *.gif и приаттачивайте, рисунки сами отобразятся. А *.bmp приаттачивать - признак дурного тона, не везде еще трафик халявный, да и у Вас на форуме объем аттачей ограничен.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 21 2011, 11:13
EUrry спасибо большое. Все получилось, единственное немножко результаты отличаются. Насчет прикрепления рисунков я сразу понял, когда увидел, что емкость файла не должна не превышать 2 МБ.
Aug 30 2011, 13:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Товарищи, кто-нибудь решал задачу экспорта ем структур из офиса в PCad :-) Возможно, звучит нелепо.. а вдруг.. :-) Поделитесь опытом
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Aug 31 2011, 12:19
Из: Беларусь, Минск
Цитата(freeport @ Aug 30 2011, 20:57)  MWO: EM structure - export layout - dxf PCAD: File - Import - dxf. Есть только GDS формат, где лопата?
Sep 4 2011, 09:58
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Цитата(Hitokiri @ Aug 30 2011, 17:56)  Товарищи, кто-нибудь решал задачу экспорта ем структур из офиса в PCad :-) Возможно, звучит нелепо.. а вдруг.. :-) Поделитесь опытом На эту тему я давал рекомендацию... См - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry76812
Sep 6 2011, 06:09
Пользователь №: 65 967
Подскажите, как сделать отверстия в материале: круглое и прямоугольник с сглаженными краями??
Sep 6 2011, 20:50
Цитата(MPel @ Sep 6 2011, 10:09)  Подскажите, как сделать отверстия в материале: круглое и прямоугольник с сглаженными краями?? Вообще то не очень понятно, что имеется ввиду под материалом, материал платы или материал проводников? Если это материал проводников в ЕМ структуре, то в них можно делать только прямоугольные отверстия, используя команду Notch Shape. В материале платы в ЕМ структуре отверстия делать нельзя, как уже указал EUrry. Однако в плате схемы в схемном моделировании круглые отверстия делать можно. Посмотрите пример LNA_5GHz.emp. Там показана такая плата с перемычками (Via). Чтобы её увидеть, откройте окно схемы и щёлкните по значку View Layout на панели инструментов. Перемычки можно переделать в отверстия, заменив Via на Drill в их свойствах. К электромагнитному моделированию это отношения не имеет, но эту плату Вы можете экспортировать в dxf или в gds файл.
Sep 7 2011, 06:06
Вот в этом примере как-то ведь сделаны отверстия .
Sep 7 2011, 08:54
Цитата(MPel @ Sep 6 2011, 10:09)  Подскажите, как сделать отверстия в материале: круглое и прямоугольник с сглаженными краями?? В дополнение к написанному выше. Используя инструмент Drill Hole можно делать (точнее имитировать) круглые отверстия и в ЕМ структуре. Располагать их можно где угодно, там где проводники и на свободном месте платы, например, где должны быть отверстия для крепёжных винтов. Причём отверстий может быть сколько угодно и разного диаметра. Диаметры определяются в Options>Draving Layers и затем Gneral>Drill Hole Layers. Реально в ЕМ структуре никаких отверстий не будет и на электромагнитный анализ это никак не повлияет ни в EMSight, ни в AXIEM. Но при экспорте в dxf файл эти отверстия будут переданы. Цитата(MPel @ Sep 7 2011, 10:06)  Вот в этом примере как-то ведь сделаны отверстия . Но обратите внимание, что в этом примере выполняется только схемный анализ, никаких ЕМ структур там нет. А на картинке, которую Вы показали, просто создана топология элемента в библиотеке Cell Libraries на вкладке Layout в левом окне или импортирована из файла, никакой электромагнитный анализ этой топологии не выполнялся.
Сообщение отредактировал evgdmi - Sep 7 2011, 09:00
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
