> STM32 USART и DS18B20, траблы с приемо-передачей байтов
iPKM
сообщение Aug 19 2011, 19:53
Пользователь №: 66 793
Пытаюсь завести DS18B20 на STM32(дискавери) по USART. Работу с 1-wire делаю по апптоуту максима
Проблемы начинаются после инициализации, после того как послали 0xF0 получили 0x0E, что значит датчик наместе, далее посылаем 0xCC и т.п не буду повторять код. вот собственно после передачи всех команд начинаем получать биты температуры, но все время нули вылазят. Я думаю что ошибка возможна в OneWireReadByte() хотя хз. OneWireSendByte() формирует из hex -> bin вроде правильно, к примеру 0xCC в двоичной 1100 1100, OneWireSendByte формирует и отсылает 0011 0011, какбы задом наперед, т.е сначала младшие биты слова потом старшие.
CODE
#include "stm32l1xx.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_gpio.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_usart.h"
#include "PLL/inc/stm32l1xx_rcc.h"
void Delay_ms(uint32_t ms)
volatile uint32_t nCount;
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
for (; nCount!=0; nCount--);
void initPereherial()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Включаем тактирование */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* USART1 Rx (PA10) вход */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* USART1 Tx (PA9) выход */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
/* Конфигурируем порты PA9, PA10 как альтернативную функцию для USART1 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
void UsartInit(int BaudRate)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* Настраиваем USART1 */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* Включаем USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
volatile uint16_t temp[7];
void OneWireSendByte(uint16_t byte)
for(int i=0; i<8; i++)
if((byte & (1<<i) ) != 0)
USART_SendData(USART1, 0xFF);
Delay_ms(1);
}else{
USART_SendData(USART1, 0x00);
uint16_t OneWireReadByte()
uint16_t result=0;
Delay_ms(1);
if(USART_ReceiveData(USART1) != 0xFF)
result |= (1<<i);
return result;
int main()
initPereherial();
UsartInit(9800);
USART_SendData(USART1, 0xF0);
USART_DeInit(USART1);
UsartInit(115200);
OneWireSendByte(0xCC);
OneWireSendByte(0x44);
Delay_ms(750);
UsartInit(9800);
UsartInit(115200);
OneWireSendByte(0xBE);
temp[i] = OneWireReadByte();
Flexz
сообщение Aug 19 2011, 20:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Загляните внурь функций USART_SendData/USART_ReceiveData Думаю вопросы отпадут.
iPKM
сообщение Aug 19 2011, 20:32
и что я там должен был увидеть чтобы меня осинило, записываем и читаем в\из DR, вы с аппноутом знакомы который указывал в ссылке, или работали с 1-wire по uart?
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 09:29
Пользователь №: 33 339
А зачем Вы задержки налепили в 1 ms? Зачем они там нужны. Задержка только после команды 0х44. Я писал обмен по USART с этим датчиком , правда для MEGA. У ATMEL есть два Application Note (AVR318 и AVR274 ) для этого случая - где чётко расписанно как осуществлять обмен по USART и приложены коды для С. USART он и в Африке USART , а уж DS тем более про С и говорить нечего. Может поможет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
iPKM
сообщение Aug 20 2011, 17:06
почитаю эти аппы, а про задержку в 1ms, вычитал на какомто форуме что нужно при записи ставить, хотя и без неё все изначально было и также не фурычило
Flexz
сообщение Aug 20 2011, 19:09
Из: Московская обл.
не читал и не работал. Зато достаточно работал с уартом, что бы видеть что код у вас нерабочий. Перед тем как читать DR надо дождаться того что бы там что-то появилось, а перед тем как писать в него надо дождаться пока из него все будет отправлено (задержки у вас там именно за этим стоят, причем почему то не везде).
Аппноуты это конечно здорово, но документацию на контроллер тоже читать надо.
iPKM
сообщение Aug 21 2011, 09:45
Ожидание освобожнение буфера прописывал не помогает, и ожидание никакое никанает(его там вообще не должно быть)
Попробую сегодня сделать обвязку как указано аппноуте на всяк случай, потом уже буду возращаться к коду.
ILYAUL
сообщение Aug 21 2011, 10:18
Да кстати , между командами 0х44 + Delay и 0xBE должен быть RESET. И ещё один подводный камень - UDRE т.к он обдадает двойной буферизацией и если Вы будите использовать его прерывание , то алгоритм такой - послали бит - отключили UDRE - приняли бит - записали в буфер -вкл. UDRE - снова послали бит. Все команды которые Вы хотите посылать датчику , проще всего расположить в памяти ( у меня в SRAM) и "вытягивать" их оттуда побитно и возвращать на своё же место . Т.е буфер у Вас будет постоянно содержать Ваши команды.
И не забывайте , что после прочтения температуры и ее вывода необходимо (если использовать буфер) занести в часть значений для температуры 0xFF
Закон Мерфи:
Flexz
сообщение Aug 21 2011, 10:19
Из: Московская обл.
Ну дело ваше, конечно, но на вашем месте прежде чем делать что-то посложнее я бы разобрался с простым. А именно с работой с уартом, ибо в коде полная ахинея.
Вот это:
      result |= (1<<i);
не считает 8 байт по уарту, а 8 раз считает одно и тоже значение из регистра DR, нафига оно вам 8 раз?
Отправка данных выглядит примерно так (копипаст из семплов)
    USART_SendData(USARTy, data1);
    /* Loop until USARTy DR register is empty */
    while(USART_GetFlagStatus(USARTy, USART_FLAG_TXE) == RESET)
соответсвенно прием:
    /* Loop until the USARTz Receive Data Register is not empty */
    while(USART_GetFlagStatus(USARTz, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
    /* Store the received byte in RxBuffer */
    data2 = USART_ReceiveData(USARTz);
PS: аппноут, кстати, почитал - интересно, не знал что с 1-wire можно работать через uart
iPKM
сообщение Aug 21 2011, 12:37
Вот это:
      result |= (1<<i);
да тут ошибка вышла, т.к переписывал код библиотеки с использованием FT232(а там идет работа с буфером), То для STM он должен выглядить так:
    while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)) {} // Ждать освобождения буфера.
      result |= (1<<i);
но это все равно пока проблемы не рашает. смотрю щас как сие реализовано в АВР, там заметил что прирывания на время запроса температуры запрещаются и еще помелочи что, в общем нужно проверить.
Я не нашел в даташите упоминание про UDRE. а 0xF0 как раз таки и есть ресет и приветствие. и между 0х44 и 0xBE он стоять не может
Schulz_K
сообщение Aug 21 2011, 12:39
Пользователь №: 57 515
В вашем коде я не вижу, где задается временная диаграмма 1Wire. Если можно - покажите.
Например прием бита с 1Wire (смотрите рис.14 в даташит Максима): мы даем низкий уровень на более чем 1 мкс (например на 5 мкс), потом ждем например 6 мкс, потом читаем состояние шины, потом ждем >45мкс до следующего бита. Где можно увидеть на какой микросекунде слота происходит семплирование ?
Возможно имеется в виду, что отправка 8 раз подряд байта 0xFF в UART на скорости 115200 как раз эквивалентна (после сглаживания фильтром) подаче низкого уровня на время примерно 8,68мкс (то есть master reaq slot), а затем сразу делается считывание, но не вижу, где ожидание 45 мкс до следующего бита.
Не проще ли это сделать на GPIO и не занимать UART - GPIO хотя бы можно на любой порт вывести.
iPKM
сообщение Aug 21 2011, 13:35
Именно так, потому и диаграмма ненужда. Думал просто ногами дрыгать, но хочеться именно с юартом поработать, потому GPIO пока не рассматриваю.
щас что-то вообще бредятина, при посылке F0, получаю FF, вроде датчик откликается, но ответ должен быть 0x10 - 0x90, раньшебыл 0x0E но эт нормально. при считывании температуры в DR все время болтается 0x80, это видать мои чудеса монтажа сказываются)
не это просто команды перепутал.
Schulz_K
сообщение Aug 21 2011, 14:36
А сколько в вашем случае времени проходит при чтении после освобождения шины мастером до момента семплирования ? Это время нужно делать максимально возможным (в пределах тех 15мкс, когда можно делать чтение). Помехоустойчивость такой схемы зависит от программы, тем более что у вас фильтры затягивают сигналы, чтобы 8 импульсов UART превращались в один. У меня были случаи, когда DS18B20 на линии длиной 100м часто сбоил, но при добавлении 2-4 мкс во временные диаграммы все начинало работать стабильно.
ILYAUL
сообщение Aug 21 2011, 14:54
Это из DS тогда уж не знаю какой у Вас
Закон Мерфи:
iPKM
сообщение Aug 21 2011, 15:58
не пудрите мозг), да ресет подается после 44, но не между 0х44 + Delay и 0xBE
( a 0xCC вместо 0xBE ) <- вот так более понятно непоняток не вызывает
заметил еще такую странность, когда идет отладка кода на месте чтения битов, товсе время висит значение 0x80, но если поставить брекпоит в любом месте приема данных, то в окне регистров можно наблюдать 0x80, но когда начиеш просто щелкать по ячейки с любым битом юарта то значение регистра все время обновляется:
80, C0, E0, F0, F8, FC, FE, FF
и глохнет, причем меняется только один бит в юарте IDLE. Видать что-то с приривыниями, нужно копать туда
Сообщение отредактировал iPKM - Aug 21 2011, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
