toor
сообщение Jul 29 2011, 09:43
Пользователь №: 66 477
Задался вопросом изготовить ПП методом шелкографии собственно вопросы:
1- Какую сетку лучше использовать для шелкографии плат?
2- Какую использовать светочувствительную эмульсию?
3- Какая краска подходит для нанесения маски трафарета для травления, и какую для нанесения самой маски на плату?
4- Можно ли через обычную рамку наносить пасту-припой для поверхностного монтажа компонентов? (в интернете на некоторых роликах наносят через металический шаблон)
Сообщение отредактировал toor - Jul 29 2011, 09:43
grts
сообщение Aug 15 2011, 10:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
1. - зависит от типа вашего оборудования (может быть стальной или капроновой)
2. - светочувствительная краска (УФ-сушки) требует соотвествующего оборудования. Оно у вас есть?
3. - непонятно, что вы все-таки хотите делать: наносить защитную паяльную маску или все-таки маркировать платы методом шелкографии
4. - что вы понимаете под обычной рамкой? паяльная паста под поверхностный монтаж наносится, как правило, через стальной, реже через бронзовый трафарет ракелем. Монжно и вручную мазать площадку, если не лень конечно rolleyes.gif
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
toor
сообщение Aug 22 2011, 10:57
3 - я хотел шелкографией нанести дорожки на плату перед тем как их протравить чтобы не использовать фоторезист отсюда вопрос какие краски или лаки ля етого можно использовать?
4 - Я так понимаю металлический трафарет используют для того чтобы нанести больше пасты так как толщина трафарета 0,4мм кажется?
Подскажите как изготавливают етот трафарет его травят или как то по другому делают?
nord85
сообщение Aug 22 2011, 11:24
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
Трафарет делает лазером например как тут
там же можно поглядеть толщины и другие параметры.
С уважением. Андрей.
grts
сообщение Aug 22 2011, 12:53
Из: Смоленск
Если речь идет о классической шелкографии (краской), то делается это так: фотошаблоном наносится отпечаток на специальный фоторезист, например ФРП30, краткие характеристики тут. После его проявления вы имеете на руках сетчатый трафарет, который нактягивается на раму и, в последствии, через него ракелем наносится рисунок краской непосредственно на плату. Затем краска сушится в шкафу,(если она УФ-отверждаемая - прогоняется через машину УФ-сушки)
Так что, если уж обходиться совсем без фоторезиста, то либо рисовать дорожки от руки, либо вырезать трафарет. качество рисунка, при этом, сами понимаете, какое.
Выбор краски для нанесения рисунка зависит от того, в каком растворе вы собираетесь травить ваши платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.02878 секунд с 7
