двусторонние пп дома |
Aug 22 2011, 12:44
Пользователь №: 52 354
не думаю на бумаге  на просвет
Aug 22 2011, 12:54
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Лазеры можно достать в европе(точно говорю вам  ) и даже нерез ебай.По теме:используйте агрессивный проявитель-из упомянутых вариантов это кальцинированная сода,но перед этим обязательно горячая прикатка.С жидким стеклом может быть не оч качество.Дороги 0.1мм на Ордиле получаются абсолютно всегда при плохом фотошаблон и жесцком перепроявлении.При тонких дорогах проблема не получить резистом 0.1 а не перетравить медь. "Секрет" ГОРЯЧАЯ прикатка на влажную заготовку.Это менят все Используете пленку?Берем фен(не для волос) и быстрыми движениями периодически подноси к линиям-осторожно,пленка может скоробится.Я так делаю когда лень отправлять в фотовывод))).Температура 270гр пото 3-4.Признак профита-поверхность тонера стала глянцевой.Это метод для лазерников.И одна из самых важных вещей ДЕРЖИТЕ ЛАМПЫ ДАЛЕКО ДАЛЕКО ОТ ЗАГОТОВКИ,как можно дальше.Не бойтесь,если у вас не Ваще то все лучи "долетят"  .Стекло берите потоньше.Хинт:после того как ламинатор выплюнул заготовку протрите его бензином калоша-это не реклама про реально помогает если мелки дороги или полигон-"сетка".
Aug 22 2011, 12:55
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
могет быть такая конфигурация ламп не является точечным источником - отсюда сильная боковая засветка. на моей установке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93372 расстояние между источником света и лампой ~60 см., msop-10 легко
vk.com/ok.automation
Aug 22 2011, 12:57
Цитата(EvilWrecker @ Aug 22 2011, 16:54)  Лазеры можно достать в европе(точно говорю вам  ) и даже нерез ебай.0 ну у меня бюджет далек от пентагона
Aug 22 2011, 13:26
Из: Москва, СВАО
Цитата(induke @ Aug 22 2011, 17:18)  не понял - что не пройдет? энергия экспонирования для засветки пм слабовата
Aug 22 2011, 13:49
Из: Москва, СВАО
Цитата(induke @ Aug 22 2011, 17:31)  все равно не понимаю обьясните почему не хватит энергии? и какую маску вы имеете ввиду хватит, только долго светить надо. например http://fr4.ru/mask/
Aug 23 2011, 00:54
Пользователь №: 60 646
Хотел бы вам порекомендовать попробовать травить персульфатом натрия - он прозрачный , и в нем можно контролировать процесс травления. Не агрессивен к фоторезисту и можно спокойно травить мелкие дорожки
далее рекомендую купить специальное средство для проявки (у меня раствор назывался Пф-1, бутылочка 100мл с розовым составом) - стоит не дорого , мне обошелся концентрат разводимый на литр выходного проявителя в 2$, проявляет за 2 минуты , очень быстро и качественно
Засвечиваю с небольшого расстояния лампой 26 ватт с временем экспозиции 25-30 с
Далее по технологии - после того как вы засветили одну сторону , засвечивайте другую - потом в проявитель , аккуратно удаляете фоторезист, промываете, контролируете качество промывки , далее снова под лампу , на минуту - две , досвечиваете пленку на максимум , тут вы увидите огрехи после проявки. Всё лишнее можно удалить аккуратно скальпелем.
После того как подчистили все недочеты рекомендую закрепить маску прогревом , я делаю это с помощью фена паяльной станции , температуру ставлю порядка 120 градусов и прогреваю пока резист не станет ярко фиолетовым , тут главное не перегреть , чтоб он не расплавился после этого он становится каменно-прочным и очень устойчивым перед травлением.
Далее травите в персульфате натрия , процесс контролируете визуально
В этой технологии самым тяжелым будет удаление фоторезиста - я предпочитаю кипячение в растворе соды с механической очисткой щёткой
Aug 23 2011, 06:22
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(follow_me @ Aug 23 2011, 03:54)  Хотел бы вам порекомендовать попробовать травить персульфатом натрия - он прозрачный , и в нем можно контролировать процесс травления. Не агрессивен к фоторезисту и можно спокойно травить мелкие дорожки А как с персульфатом аммония? В чем между ними разница, и где и за сколько покупали? Цитата(follow_me @ Aug 23 2011, 03:54)  ...далее снова под лампу , на минуту - две , досвечиваете пленку на максимум , тут вы увидите огрехи после проявки. Необычный этап технологии... Уточните, пожалуйста, тонкости, почему, зачем и как.
Aug 23 2011, 10:29
Цитата(Serhiy_UA @ Aug 23 2011, 09:22)  А как с персульфатом аммония? В чем между ними разница, и где и за сколько покупали? http://e-voron.dp.ua/catalog/013981 Необычный этап технологии... Уточните, пожалуйста, тонкости, почему, зачем и как. Зачем - виден весь неотмытый фоторезист , просто иногда остаются почти смытые, прозрачные участки, их на глаз не видно (места просвета тонера) , а на стадии прогрева феном они проявляются и вгрызаются в плату так что очень тяжело их отдирать - если не отдирать местами выйдет в точечку. Плюс - вы придаете большую стойкость фоторезисту при травлении, его меньше съедает раствор, но тот же эффект можно феном достичь.
