4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет push-pull преобразователя
Rock
сообщение Aug 24 2011, 08:28
Сообщение #31
Пользователь №: 14 478
Цитата(vanya.8484 @ Aug 24 2011, 07:19) *
Позволю себе продолжить процитированную фразу,...замечательно изложены во множестве учебников и монографий. А буде потерпевший, который, по его словам, даже ваял септик, не желает утруждать себя чтением, то это его проблема. Конечно, последнее замечание справедливо при условии, что здесь таки тусовка разработчиков ЭРЭ , а не ликбез для ленивых студиозусов и ымбеддеров. tongue.gif
Я уж не такой ленивый, просмотрел не мало и книг и апликейшенов, но от этого только больше вопросов в расчете появляется,
каждый автор извращается по своему и однозначного решения я не вижу.
tyro
сообщение Aug 24 2011, 08:37
Сообщение #32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А Вы посмотрите только одну книгу по физике или ТОЭ, где рассматривается процесс перемагничивания сердечника и все станет на свои места. sm.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Aug 24 2011, 09:49
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Rock, опуская начальный оценочный выбор сердечника, весь остальной расчёт тоже практически в одной строчке.
Отношение витков каждой вторички и первички считается для минимума входного, и при Uпервич.мин.=18 В получается Ктранс.= 40:18, где 40 (вольт) получаются, исходя из выбора максимального Кзап=0,9 (на основании небольшого здравомысленного отклонения от максимально допускаемых среднестатистическим контроллером 0,95), т.е. Uвторич.мин.= (Uвых+Uдиода) / Кзап. = (35+1) / 0,9 = 40 В.
Дроссель же, напротив, считается для максимального входного напряжения. Кзап. при этом будет минимальным, и составлять Кзап.мин.= (Uвых+Uдиода) / (Uпервич.макс.*Ктранс.) = (35+1) / (32 * 40/18) = 0,5. Индуктивность выходного дросселя, соответственно, L= ((1 – Кзап.мин.)*(Uвых+Uдиода)) / (2 * f * ΔI) = ((1 – 0,5)*(35 + 1)) / (2 * 100000 * 1,6) = 56 мкГн. Здесь, удваивающая рабочую частоту в знаменателе двойка, означает двухтактность схемы, т.е. в случае однотактного прямохода её нужно выкинуть.
Когда посчитаете витки дросселя для выбранного сердечника, то для его вспомогательной обмотки, которая будет питать контроллер, поделите их в соответствующей пропорции напряжений Кдросс.=Uвых:Uвсп.
Побочные эффекты — размах на диодах выпрямителя равен 2*Uвторич.макс.= 2*71 = 142 В. И вообще, с такими токами неплохо бы подумать о синхронном выпрямителе.
Rock
сообщение Aug 31 2011, 08:38
Сообщение #34
Посоветуйте как две вторичные полуобмотки намотать.
Выбран Ш-образный сердечник, полуобмотки первички обе сразу (в одном направлении) получается намотать фольгой почти во всю ширину каркаса.Поверх первичных вторички можно намотать точно так же или расположить их рядом(как я понимаю, при этом в разных направлениях мотать)?
Сообщение отредактировал Rock - Aug 31 2011, 08:39
сообщение Sep 6 2011, 05:29
Сообщение #35
В таком варианте всё перекосит, потому что потери в фазах будут разные. По логике топологии, полуобмотки должны быть симметричны и друг другу, и магнитопроводу, т.е. для случая с лентой надо брать двухсекционный каркас и мотать одинаково две половины. В общем случае, для минимума потерь в обмотках надо послойно чередовать первичку и вторичку.
Rock
сообщение Sep 6 2011, 07:38
Сообщение #36
т.е. одновременно мотаем полуобмотки первички и вторички ( как по моей картинке в первом посте) Np2 и Ns2 в одной секции, а Np1 и Ns1 в другой и мотаем в обеих секциях в одном направлении?
у меня первичная полуобмотка 3 витка, а вторичная полуобмотка 7 витков, в этом случае вторичка просто доматывается 4 витками после 3-х витков с первичкой?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2011, 08:36
Сообщение #37
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет только одна, без полуобмоток.
Rock
сообщение Sep 6 2011, 08:44
Сообщение #38
а стоит ли это делать когда две секции?! их же все равно соединять придеться
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2011, 11:13
Сообщение #39
Из: г.Киев
Смотрите что Вам технологичнее, я бы 2а провода в параллель по первичке положил, а при больших токах вообще бы глядел в сторону косого полумоста, тяжело это - мотать 2е полуобмотки. Косой даже проще - по сравнению с пушпулем. В любом случае чем меньше обмоток тем лучше. А для творчества и затравки - вообще бы посмотрел на сердечник ELP - там можно и из фольги вырезать обмотку, но только не пуш - пуль.
сообщение Sep 6 2011, 11:37
Сообщение #40
В случае моста потери на выпрямитель удваиваются, т.к. там каждый раз не один диод работает, а два диода последовательно.
Направления в секциях разные, чтобы горячие концы были на одном радиусе, иначе будет перекос по ёмкости.
Нет, надо сложить ленты вторички и первички вместе и мотать таким бутербродом, т.е. чтобы получилось 1s1p2s2p3s3p4s.
P.S. Однако, в связи с новой информацией о том, что у Вас автотрансформаторная схема, Вы ещё более озадачили, чем же не подходит обыкновенный повышальник на дросселе.
Upd. Извиняюсь, тормознул — у Вас, конечно, трансформатор. sm.gif Тогда можно и так, как Вы сказали, т.е. домотать к тому бутерброду 4 витка вторички, только это не лучший вариант в отношении потерь.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 6 2011, 12:12
Rock
сообщение Sep 6 2011, 12:39
Сообщение #41
Plain спасибо за разъяснения, но у меня и так первичная полуобмотка шириной по всей длине каркаса для EE55 занимает место.
так двухсекционный вообще по размерам какой то монстр получиться! что ж тогда подойдет из сердечников? кольцевой пока не беру,
по соображениям дороговизны в изготовлении, так как намотка ручная.
Сообщение отредактировал Rock - Sep 6 2011, 12:39
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2011, 12:57
Сообщение #42
Из: г.Киев
Все равно придется лепить синхронный выпрямитель, что с 1, что с 2 диодами...
Microwatt
сообщение Sep 6 2011, 13:05
Сообщение #43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Пушпулы традиционно мотают в два провода первичку. Эмалевая изоляция до 100 вольт прекрасно держит. А на более высоких напряжениях пушпулы почти не применяются.
Косой мост явно проигрывает пушпулу при низких напряжениях по КПД.
Rock
сообщение Sep 6 2011, 13:12
Сообщение #44
и все это на односекционным каркасе?
что тогда со вторичкой делать?
Сообщение отредактировал Rock - Sep 6 2011, 13:15
Прохожий
сообщение Sep 6 2011, 16:25
Сообщение #45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Гы. Не все так просто в этой жизни...
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 6 2011, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
