> Функция передачи коаксиального шлейфа, не знаю как выводить
Kate25
сообщение Aug 24 2011, 08:44
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Доброго времени суток Всем!
Пожалуйста, научити строить функцию передачи четвертьволнового коаксиального шлейфа, с учетом затуханий (потерь).
Заранее спасибо самое большое!
тау
сообщение Aug 25 2011, 10:30
Пользователь №: 42 757
Берем учебник, смотрим на странице 521 формулу 18-21
видим зависимость напряжения в линии от её параметров. Делим U на U1 и получаем H(γl) , где l- длина
примерно такого вида
H(γl)=ch(γl)-I1Zcsh(γl)/U1=ch(γl)-Zcsh(γl)/Zвх
с учетом выражения для Zвх коаксиальной линии на ХХ с потерями Zвх=Zc cth(γl), (излучение с конца в ней не учтено (!)
получается H(γl)=ch(γl)-sh(γl)th(γl)=1/ch(γl)
ch(γl) разлагается в красивый ряд , при желании или нужде.
Чтобы заменить параметр γl на jω , вспоминаете, из соседней темы, что γ=sqrt( (ro+jωLo)(go+jωCo) )
имхо
Kate25
сообщение Aug 25 2011, 11:55
Из: Нидерланды
имхо
Уважаемый тау, как обычно +1000 раз спасибо!
тау
сообщение Aug 25 2011, 12:06
не торопитесь благодарить, проверьте всю эту арифметику, вдруг я ошибся, проверьте и промоделируйте что-ли.
Kate25
сообщение Dec 14 2011, 11:24
Из: Нидерланды
Уважаемые Умы!
Помогите разобраться, как построить зависимость выходного напряжения от частоты для разомкнутого коаксиального шлейфа.
Благодаря, тау у меня уже что-то получилось, но я где-то снова делаю не то, посмотрите пожалуйста, прикрепленный файлик с попыткой расчета, результата и написания скриптика в матлаб.
Заранее, Всем огромное спасибо!
тау
сообщение Dec 16 2011, 21:23
Простите, я не понял . то что вы построили (красным цветом) - это не функция передачи коаксиального шлейфа, с чего собственно началась тема.
Наверное (быть может, как знать) Вы хотели построить функцию передачи Вашей измерительной установки, в которую двумя концами подключен коаксиальный шлейф ? Если "да" - то тогда всё ранее написанное - пустая трата бумаги.
Kate25
сообщение Dec 16 2011, 21:43
Из: Нидерланды
Спасибо огромное, тау, что откликнулись снова!
Красным цветом-это экспериментальные данные. Синим, то, что попыталась смоделировать.
Вы правы, хочу "по-человечески", не через 8/pi^2, построить зависимость выходного напряжения от частоты (чтобы сравнить с экспериментом), злополучный коаксиальныйшлейф, подключенный двумя концами к генератору частоты и анализатору спектра обычными 50 омными коаксиальными кабелями. Потому что, Вы мне уже тысячу раз говорили, и я знаю, что Вы правы, что с буржуйскими 8/pi^2, дальше отдельной гармоники сигнала, дело мое не сдвинется...
Proffessor
сообщение Dec 17 2011, 07:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Kate25 @ Dec 14 2011, 13:24) *
Уважаемые Умы!
Видите ли, милая барышня, если Ваш шлейф нагружен обоими концами на 50 ом (на генератор и спектроанализатор), он уже не будет разомкнутым.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 17 2011, 07:26
Kate25
сообщение Dec 17 2011, 08:52
Из: Нидерланды
Спасибо ,большое Proffessor!
А тогда надо брать формулу для нагруженной линии передачи, да?
Тогда получается, что Zin=Zc^2/ZL?
Сообщение отредактировал Kate25 - Dec 17 2011, 08:57
Proffessor
сообщение Dec 17 2011, 09:37
Соотношение Zin=Zc^2/ZL выполняется только для четвертьволнового отрезка, но Вам ведь надо получить частотную зависимость в каком-то диапазоне частот при фиксированной геометрической длине отрезка... Если Вы измеряете АЧХ отрезка нагруженной линии, волновое сопротивление которой отличается от 50 ом, на вид этой АЧХ будут влиять длины подключающих 50-омных кабелей. Как это будет происходить, можно промоделировать, например в симуляторе AWR Design Environment.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 17 2011, 09:46
Kate25
сообщение Dec 17 2011, 10:05
Из: Нидерланды
Спасибо, за важный совет, Proffessor!
Дело в том, что моделирование, Simetrix дает очень-очень хороший результат, я наверно, как всегда чего-то не понимаю, но зависимости от длины кабелей, которыми подключается шлейф нет. А мне надо математическую модель этого процесса.
Еще раз огромнейшее спасибо!
Aner
сообщение Dec 17 2011, 11:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть параметры кабелей, погонные (затухание, омическое сопротивление, емкость, индуктивность, ...) на метр длины.
Можно и самим расчитать, зная геометрию кабеля, шлейфа, электрическую, магнитную проницаемость материала.
Kate25
сообщение Dec 17 2011, 11:39
Из: Нидерланды
Вы, конечно правы, Уважаемый Aner, только ума применить телегафные уравнения не хватает... crying.gif , а может и не только телегафные уравнения...
Aner
сообщение Dec 17 2011, 11:53
Из: СПБ
Может вы не ту специальность выбрали? , вот и мучаетесь. А впереди наверное электродинамика вас ждет?
Kate25
сообщение Dec 17 2011, 15:27
Из: Нидерланды
Вы снова правы, Уважаемый Aner, это не моя специальность, но иногда же приходится разбираться в том чему не учился, так бывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
