> Agilent скоро анонсирует осциллографы X-серии, InfiniiVision 2000 X-series and 3000 X-series
rloc
сообщение Dec 21 2010, 10:11
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В 2011 году Agilent планирует выпустить две новых серии осциллографов. Прошу обратить внимание на цифры после слов "Printed in U.S.A." на 8 стр. в Pdf. Осциллографы будут базироваться на платформе InfiniiVision, на которой сейчас построена линейка 5000/6000/7000. Если цены на 2000-ую серию будут в диапазоне от 2000 $ до 5000 $, то это будут первые бюджетные осциллографы с высокой скоростью обновления осциллограмм. 3000-ая серия порадует нас высокой скоростью работы и измерениями на аппаратном уровне, такими же как в сериях RTM/RTO от R&S, но цена предположительно будет существенно ниже. Ценовая категория подчеркивается также размером (8.5") и разрешением экрана (WVGA, 800x480).
InfiniiVision 2000 X-Series oscilloscopes
• 70 to 200 MHz bandwidth, 100 kpts memory, DSO and MSO models
• 8.5-inch WVGA display offers 2x the viewing area and 5x the resolution of competitive scopes
• Up to 50,000 waveform updates/second with MegaZoom technology
• Fully upgradable—bandwidth, MSO, measurement applications, and WaveGen built-in 20 MHz function generator
InfiniiVision 3000 X-Series oscilloscopes
• 100 to 500 MHz bandwidth, DSO and MSO models
• Hardware-based measurement applications including serial decode
• 8.5-inch WVGA display is 50% larger and 3x the resolution of competitive scopes
• Up to 1,000,000 waveform updates/second with MegaZoom technology
• Fully upgradable—bandwidth, MSO, memory up to 4 Mpts, measurement applications, and WaveGen built-in 20 MHz function generator
(аттач убран по просьбе компании разработчика)
Сообщение отредактировал udofun - Jan 27 2011, 21:43
rloc
сообщение Dec 22 2010, 06:48
Из: Moscow
Осциллографы этих серий будут построены на базе ОС Windows Embedded CE 6.0
На тыльную сторону выведены следующие разъемы:
USB DEVICE
USB HOST
TRIG OUT
TRIG IN
LAN (LXI)
VGA
В верхней части будет "бардачок" для хранения пробников, и может быть даже шнура питания.
rloc
сообщение Dec 22 2010, 15:03
Из: Moscow
Появились и цены на осциллографы:
На 2000 X-серию - от 1230$
На 3000 X-серию - от 2810$
(Для России не забываем умножать на коэффициент 1.23)
Высокая скорость обновления осциллограмм 1млн/сек в 3000 X-серии связана с внедрением новой технологии MegaZoom IV .
Отличная альтернатива китайским осциллографам от известного бренда.
Младшая серия приходит на замену 1000-ой, старшая - на замену 5000-ой.
Более подробную информацию смотрите в Pdf с 55 стр.
(аттач убран по запросу компании разработчика)
Сообщение отредактировал udofun - Jan 27 2011, 21:44
shkal
сообщение Jan 21 2011, 13:55
Пользователь №: 37 149
Вот цены на 2000-серию
http://webcache.googleusercontent.com/sear...lient=firefox-a
rloc
сообщение Feb 15 2011, 15:42
Из: Moscow
Сегодня, 15 февраля, состоялся анонс осциллографов Agilent X-Series, документацию и демонстрационные файлы можно посмотреть на родном сайте.
Цены: 2000-X и 3000-X
sysel
сообщение Aug 24 2011, 14:59
Пользователь №: 28 852
Купил в Диполе MSO-X 2012A. ( ~78.5 тыс руб )
Первые впечатления положительные, поработаем - узнаем.
Можно выбрать в настройках интерфейс на русском языке.
Похоже ребята запихивают 2000 и 3000 серии в один и тот же корпус. Есть несколько кнопок, при нажатии на которые выводиться сообщение "Функция XXX отсутствует в осциллографах 2000 X - Series".
Полезная функция WaveGen - встроенный генератор сигналов до 20 МГц открывается за 500$ (видимо софтовый ключик).
rloc
сообщение Aug 24 2011, 16:18
Из: Moscow
Все софтовое, даже полоса. Если подсуетились, то могли этот WaveGen почти бесплатно взять.
sysel
сообщение Aug 24 2011, 16:34
Это что за акция?
rloc
сообщение Aug 24 2011, 16:42
Из: Moscow
http://www.agilent.com/about/newsroom/pres...ay-em11059.html
shkal
сообщение Aug 29 2011, 12:53
На сайте агилента можно получить 2-х недельный триал на генератор.
ТРИАЛ
Генератор там чисто образовательный wink.gif Установка частоты - 4 десятичных цифры.
Сообщение отредактировал shkal - Aug 29 2011, 12:55
sysel
сообщение Aug 29 2011, 13:38
ТРИАЛ
Про это я знаю. Пока нет необходимости в этом генераторе. Как только понадобиться - воспользуюсь предложением.
сообщение Aug 31 2011, 07:13
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А что такое "Plus 8 Digital Channels"? Логический анализатор? Какие для них щупы? Как рисует, вместе с аналоговыми сигналами?
sysel
сообщение Aug 31 2011, 11:20
Логический анализатор.
* программируемый пороговый уровень (TTL, CMOS, ECL, пользовательский),
* цифровые каналы можно смотреть отдельно/вместе с аналоговыми,
* можно объединять несколько цифровых линий в шину, выводить данные в шине (HEX,BIN),
* синхронизация по цифровым каналам,
* в комплект входит прочный шлейф (щупы D0 - D7 (сигнальный + земля(для ВЧ)), общая земля).
Щуп - "мама" для нанизывания на штырёк IDC разъёма.
rloc
сообщение Aug 31 2011, 11:29
Из: Moscow
На ютубе смотрю появились видео с "разбором полетов" от озаренного американца:
Agilent 2000 X Series Infiniivision Oscilloscope Teardown
Agilent 3000 X Series Infiniivision Oscilloscope Teardown
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
