> Не могу понять ДПФ, вопрос чайника
kumle
сообщение Aug 24 2011, 11:52
Пользователь №: 54 280
Как Сумма частотных составляющих от -00 до +00 превратилась в сумму от 0 до N-1 ?
Ответов (1 - 14)
Zelepuk
сообщение Aug 24 2011, 12:21
Пользователь №: 60 464
Могу порекомендовать почитать Уолта Кестера или Юкио Сато. Их книги по ЦОС более "практичны" для начинающих.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 24 2011, 12:21
kumle
сообщение Aug 24 2011, 12:40
Спасибо, уже читаю.
Alexey Lukin
сообщение Aug 24 2011, 13:12
Пользователь №: 62 000
Там же написано: поскольку базисные функции (комплексные экспоненты) на цифровой сетке неуникальны, их можно сгруппировать, оставив только уникальные: от 0 до N–1.
kumle
сообщение Aug 24 2011, 13:27
Тогда получается если я взял оцифровал сигнал, взял 10 оцифрованых значений и получил в результате всего 10 точек для построения спектра ? никак иначе ?
SPACUM
сообщение Aug 24 2011, 14:08
Пользователь №: 50 531
Если Вы используете БПФ, то количество входящих переменных и количество выходящих переменных совпадают. На выходе мы можем получить 5 амплитуд + 5 фаз (частоты определяются жестко самим применением БПФ и неизменны для данной выборки).
БПФ - математическая абстракция и не определяет реальных частот сигнала, но то, что получается в большинстве случаев вполне достаточно для многих применений.
Сообщение отредактировал SPACUM - Aug 24 2011, 16:00
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
bahurin
сообщение Aug 24 2011, 16:55
Пользователь №: 40 347
посмотрите здесь там как раз опиывается как переходят от интеграла фурье к дпф
Alexey Lukin
сообщение Aug 24 2011, 17:57
Тогда получается если я взял оцифровал сигнал, взял 10 оцифрованых значений и получил в результате всего 10 точек для построения спектра ? никак иначе?
Правильнее сказать так: (комплексный) сигнал длиной 10 точек можно представить (полностью описать) с помощью БПФ из 10 частот. Но никто вам не запрещает брать БПФ и большей длины, дополняя сигнал нулями.
Дмитрий_Б
сообщение Aug 24 2011, 18:23
Пользователь №: 53 195
Да уж... Судя по шрифту, солидная книжка. Только приведённый текст ошибочен по существу.
Положим в (2.129) и (2.131) n=0. Если x(0) не 0, то (2.129) содержит бесконечную сумму из слагаемых, равных (2.131). Поэтому (2.131) не равно (2.129), по крайней мере, для n=0.
SPACUM
сообщение Aug 24 2011, 19:01
Если у kumle всего 10 точек и пока никакой комплексности не намечается, то зачем человека путать? Есть RealFFT, которая из этого сделает 5 амплитуд и 5 фаз. И быстрее работает, чем для комплексных чисел. Лишнее надо отбрасывать.
Alexey Lukin
сообщение Aug 24 2011, 20:27
Я всего лишь следую нотации его книжки.
Вы — тоже путаете. RealFFT даст 6 амплитуд и 4 фазы.
Это классическая книга Рабинера-Гоулда. Никто не говорит, что X(k) в верхней формуле равно X(k) в нижней. Формула просто переписывается в другом виде, а значения коэффициентов Фурье при этом могут измениться.
Mad_max
сообщение Aug 25 2011, 06:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
По моему, человек просто спросил про размножение копий спектра.
Частотную шкалу результата ДПФ можно рассматривать на интервале от -бесконечность до +бесконечности, никто не запрещает,
но то что вы получили на интервале от 0 до N-1 будет размножено в обе стороны, поэтому смысла в этом нету
диапазона от 0 до N-1 достаточно. А во многих задачах и вовсе достаточно диапазона "положительных" частот от 0 до N/2.
kumle
сообщение Aug 25 2011, 07:34
Кажется это понял.
А если у меня обычный сигнал (вещественный), то я могу вычислить его спектр по формуле
(это из книги Уолта Кестера)
И если я хочу вычислить амплитуду какой нибудь составляющей спектра я должен свои оцифрованные выборки
подставить в эту формулу.
Но тогда непонятно что я должен подставить в скобки косинуса cos(2*pi*n*k/N)
если я допустим хочу вычислить какая будет амплитуда для частоты f ?
Я знаю что w=2*pi*f; тогда cos(2*pi*n*k/N) = cos(wt) отсюда wt=2*pi*n*k/N; 2*pi*f*t=2*pi*n*k/N; 2*pi уходят и получается что
f*t=n*k/N; выходит что t=n/N, а f=k
значит в формуле я буду суммировать такие произведения: X(n)*cos(2*pi*f*n/N)
где f - это частота на которой я хочу узнать амплитуду, а n=0 до N-1 ?
Но тогда время через которое я получаю оцифрованные выборки (частота дискретизации) нигде не учитывается ?
SPACUM
сообщение Aug 25 2011, 07:56
k - это нормированная частота. Если длина выборки = Т, то частота F = k / T.
Если Т = 1 секунда, то к - это частота в Герцах.
Разумеется к = 0, 1, 2, 3...(N/2 - 1) целое число.
Сообщение отредактировал SPACUM - Aug 25 2011, 08:03
Mad_max
сообщение Aug 25 2011, 08:03
Из: Зеленоград
N говорит о том по сколки точкам дискретного сигнала вы делаете преобразование Фурье.
От этого N зависит частотное разрешение вашего ДПФ. А вот оно как раз и связано с частотой дискретизации.
Fs/N = шаг частот анализа.
Пример, Fs=24кГц, N=1024, тогда шаг ДПФ равен 24/1024 = 23,4375Гц.
В итоге получаем первый бин ДПФ выносим за скобки, второй бин характеризует мощность сигнала на частоте 23,4375Гц,
второй бин на частоте 23,4375 * 2 = 46,875 и так для N/2 частот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
