> Сбоит проект
D-Luxe
сообщение Aug 24 2011, 15:57
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Работаю с Virtex-4FX.
Сбоит проект, причем очень интересно.
Изначально прошивка работает нормально, но после внесения изменений в программу процессора PowerPC, логика работы прошивки меняется и она перестает работать должным образом. Естественно программа воздействует как-то на прошивку, но проект начинает неправильно работать в независимой от процессора части. Как такое может быть ?
Еще другой вопрос: как нужно правильно выводить отладку на отладочные ножки ПЛИС. Просто присваиванием можно?
DEBUG1 <= slv_reg0(31);
Где DEBUG1 - выходит на верхний уровень и на этот сигнал написан констрейн. Наблюдал случаи когда после вывода на ножки сбоил проект.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Джеймс
сообщение Aug 24 2011, 17:19
Пользователь №: 13 399
сколько тактовых частот в проекте?
(причем не сколько "предполагалось", а сколько по отчету синтезатора или трассировщика?)
AlphaMil
сообщение Aug 24 2011, 19:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Все констрейны (в частности временные) удовлетворены?
Andrew Su
сообщение Aug 25 2011, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Если у Вас DEBUG1 это пин кристалла, то конструкция
в общем случае может "потребовать" от map и place&router-а определенных перестановок на кристалле.
Например, если регистр slv_reg0 расположен в одной части кристалла, а DEBUG1 - находится далеко от него, в другом банке, другом клоковом домене.
Что, в свою очередь, может изменить результирующие задержки по сигналам и, как следствие, нарушить работоспособность проекта.
Можно пользоваться ChipScope. Хотя и с ним бывают проблемы.
Удачи.
D-Luxe
сообщение Aug 25 2011, 15:50
Из: Пенза
Частот около 6.
Да!
Цитата(Andrew Su @ Aug 25 2011, 18:37) *
Добрый день.
Удачи.
Да и пусть переставляет, констрейны же заданы.
(с) Уилл Роджерс
Kompot
сообщение Aug 26 2011, 06:47
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(D-Luxe @ Aug 25 2011, 18:50) *
Частот около 6.
Да!
Это если констрейны заданы правильно и вообще заданы для сбоящего участка проекта (который автору видимо, неизвестен).
Автору я бы посоветовал тщательное временнОе моделирование в Моделсиме. И тест-бенч завместо процессора.
Очень настораживает, что "после внесения изменений в программу процессора.... проект начинает неправильно работать в независимой от процессора части. Как такое может быть ? ". - Вот именно, что НИКАК. Значит, суслик есть. И его надо искать. А если частот "около 6", то и сусликов может быть много.
Джеймс
сообщение Aug 26 2011, 07:50
Цитата(D-Luxe @ Aug 25 2011, 19:50) *
Частот около 6.
Мне нравится ваш ответ. Напоминает известный анекдот про таблицу умножения- "5,6, ну максимум 7".
А теперь по делу. Есть ли участки проекта, где шина (или одиночный сигнал), переходит с одной тактовой частоты на другую? Как это сделано?
И вообще-то... У вас случайно не такая ситуация, что "главных" частот 6, и есть еще много "вспомогательных", которые используюся тут и там чтобы что-то "подзадержать", "защелкнуть" и так далее?
VladimirB
сообщение Aug 26 2011, 13:18
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Частот около 6.... Да и пусть переставляет, констрейны же заданы.
И вы уверены что правильно написали констрейны для такого кол-ва тактовых частот?
Я писал и под спартаны3,6 и под виртексы 4,5,6, но с таким обилием тактовых не сталкивался .
Может их количество поресемплить слегка?
D-Luxe
сообщение Oct 24 2011, 16:37
Из: Пенза
Проблема решена тема закрыта!!
(с) Уилл Роджерс
Джеймс
сообщение Oct 24 2011, 19:31
не напишите в двух словах, в чем было дело?..
а то вы всё спрашиваете (типа "напишите свои размышления по этому поводу"), а от вас никакого feedback-а нет
D-Luxe
сообщение Oct 25 2011, 18:18
Из: Пенза
Дело оказалось не в отладочных ножках, неправильно был написан констрейн на Aurora Clock Module clk.
(с) Уилл Роджерс
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
