> Фурье "неправльной" длины, Есть ли готовые решения для вычисления?
alexPec
сообщение Aug 24 2011, 21:15
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Кому нибудь приходилось вычислять фурье не степени двойки, например надо 1490. Ну надо и все тут, именно такую длину. Вычисляется ли какими нибудь мегафункциями альтеры такое? Или придется мудрить - вычислять фурье на 2048 отсчетов, но сохраняя при этом расстояние между частотами, а ненужные отсчеты просто выкинуть? Есть ли в таком методе подводные камни, которые я не учел?
Спасибо!
vadimuzzz
сообщение Aug 25 2011, 01:11
Пользователь №: 6 988
нет, только степень 2
Alexey Lukin
сообщение Aug 25 2011, 03:01
Пользователь №: 62 000
Можно. ДПФ произвольной длины N вычисляется с помощью пары БПФ длины порядка 3N (длина является степенью двойки) по алгоритму Блюстейна.
Сообщение отредактировал Alexey Lukin - Aug 25 2011, 03:01
alexPec
сообщение Aug 25 2011, 06:59
Спасибо!
soldat_shveyk
сообщение Aug 25 2011, 10:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Иногда, если частота дискретизации не большая (сотни кГц и единицы МГц), произвольную точечность Фурье можно считать простым ДПФ, на ПЛИС это особенно удобно.
V_G
сообщение Aug 25 2011, 12:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не вижу проблем в дополнении выборки нулями до ближайшей степени двойки. Тем более это обычная практика, если вы собираетесь такой сигнал фильтровать, а потом восстанавливать. В этом случае всегда нужно более длинное преобразование Фурье (на длину импульсной характеристики фильтра).
Частоты в спектральной области при этом не отбрасываются, т.к. ширина спектра не меняется (она определяется не длиной выборки, а частотой дискретизации). Увеличивается спектральная разрешающая способность.
alexPec
сообщение Aug 26 2011, 07:23
Суть немного другая. Есть офдм сигнал, с количеством несущих не равных степени двойки. Поэтому если я увеличу спектральную разрешающую способность, я не попаду точно в бины спектра и будет ерунда. Нужно именно сохранить расстояние (в частотной области) между бинами спектра.
V_G
сообщение Aug 26 2011, 08:46
Из: Владивосток
Ваша конечная задача непонятна. Если надо оценить амплитуды гармоник, то точное попадание непринципиально. Можно подобрать окно, на которое домножать выборку, которое не искажает амплитуд частотных составляющих, неточно попадающих на частоты базисных функций.
alexPec
сообщение Aug 26 2011, 11:34
Задача получить точные амплитуды и фазы спектра офдм. На передатчике спектр формируется с помощью ОДПФ не степени двойки. Выборки поступают с определенной частотой дискретизации. Там нулями ничего не дописывается, просто ОДПФ не степени двойки и все. А мне надо сделать ДПФ этого сигнала, причем ДПФ надо взять большей длины похоже, но чтоб все амплитуды и фазы полезных гармоник, сформированных передатчиком, преобразовались обратно (из временной области в частотную) однозначно с наименьшими ошибками. Т.е. точное попадание обязательно
анатолий
сообщение Sep 1 2011, 10:39
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Цитата(alexPec @ Aug 25 2011, 00:15) *
Кому нибудь приходилось вычислять фурье не степени двойки, например надо 1490. ?
Спасибо!
Делал успешно DTMF через 10 параллельных каналов скользящего ДПФ с разными произвольными N на ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
