> AT91SAMG45 и SAM-BA, DBGU не работает
DpInRock
сообщение Aug 25 2011, 11:49
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
По сбросу опрашивает SPI и SD, если там ничего нет, то запускается самба на последовательный порт.
Опрос этих устройств виден осциллографом.
Так вот. Не запускается она на последовательном порту.
Если грузить программу из SD карты, то программа грузится, работает. И DBGU в этой программе работает.
А вот просто так, по сбросу - молчит.
BMS=1, TST=0, JTAGSEL=0.
Символы через терминал обпосылался, всяких разных.
Так неудобно туда-сюда карту тягать.
Куда копать для оздоровления самбы по DBGU?
DmitryM
сообщение Aug 25 2011, 18:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Что у Вас на PA20, PA21?? Не затыкается ли на TWI EEPROM???
DpInRock
сообщение Aug 26 2011, 08:53
Из: Moscow
Вообще ничего нет. В смысле оборудования и резюков к верху. Щас посмотрю.
По сбросу оба в 1. После TWI0 оба уходят в 0 (причем, на превый взгляд импульсов на CLK не видно). Там и стоят. TWI1 всегда в 1.
А, наверное, клок в нуле воспринимает как неготовность и тупо ждет до бесконечности? Во блин.
Это у меня плата долна вставляться в другую плату, где резюки и прочее уже есть....
Сообщение отредактировал DpInRock - Aug 26 2011, 08:58
DmitryM
сообщение Aug 26 2011, 09:23
Из: Таганрог
Угу, первым делом, PullUp на TWCK0 и TWD0.
DpInRock
сообщение Aug 26 2011, 09:56
Из: Moscow
Но до бесконечности зачем же...
Большое спасибо.
А я блин, проц феном два раза перепаял. Строительным феном.
DmitryM
сообщение Aug 26 2011, 10:20
Из: Таганрог
Большое спасибо.
Ну дык. У всех есть ошибки, у Atmel тоже :-( и не первый раз, но как говорится ce la vie.
DpInRock
сообщение Aug 26 2011, 13:25
Из: Moscow
Не тут то было.
Теперь вижу активность на TWI0, которая быстро завершается.
Но самба не откликается. Зараза.
SimpleSoft
сообщение Aug 26 2011, 15:57
Пользователь №: 10 442
JTAG'ом посмотрите, где процессор ходит после всех действий. USB не пробовали подключать? Может там обнаружится? (Возможно с DBGU линиями что-то не так)
P.S.: Тоже помучились и с 9G45 и c 9X25. С 9X25-EvalKit вообще отказывался грузится из NAND - 2 дня выпали из жизни. Оказалось виноваты не мы... А мы уже и ROM код почти весь продебажили.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Aug 26 2011, 15:59
DpInRock
сообщение Aug 26 2011, 18:08
Из: Moscow
JTAG нет.
DBGU из программы работает.
USB не подключал. Ибо из воздуха он не должен enumeration поймать. Ну никак.
А тут еще выяснилось, что инициализация контроллера DDR2 никак не совпадает с отдельной докой по инициализации DDR2 и обе не совпадают с примерами от того же Атмела...
SimpleSoft
сообщение Aug 27 2011, 18:40
Всё зависит конечно от конкретной DDR2. Работал с Eval-kit'ом на которой стоит Ronetix 9G45 модуль : Примеры на этой плате работали.
Проверьте осциллографом DBGU при старте. Может чтото упустили...
DpInRock
сообщение Aug 28 2011, 11:06
Из: Moscow
В какой банк подтверждение операции давать от конкретной DDR не зависят (вроде как. Ибо тоже так думал, но в даташитах на DDR что-то не обнаружил такой инфы). От кита примеры не заработали. А вот примерно такие же примеры для этого же кита из пакета самбы - заработали.
Молчит самба. Остается грешить только на USB. Мож она на нем виснет по какой-то причине. Хотя я такой причины не могу предположить.
Подключить USB пока не могу по техническим причинам.
Мож походу кто скажет... Сброс после старта программы из SD карты не работает. В смысле, не ресетит. Бит разрешения юзерского сброса устанавливаю. Нажатие кнопки ресет в соот. регистре наблюдаю. И пока VDDBU не коротнешь - фик сбрасывается. Паразитного питания от RS232 хватает, чтобы поддерживать некий уровень VDDBU (батарейки нет). И вот снятие основного питания не помогает для сброса. Надо обязательно убивать и VDDBU. Тогда POR срабатывает наконец.
Мож все это как-то связано...
Со сбросом разобрался. Типа, надо перевключить Slow CLK. Типа, хоть и работает генератор, а часы не тикают и сброс не работает. А стоит включить RC генератор, а потом опять кварц, то все тикает.
Сообщение отредактировал DpInRock - Aug 28 2011, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
