> компиляция под ARM, ядро 2.6.30
stas17
сообщение Aug 24 2011, 13:42
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте! Около полугода назад удачно собирал данное ядро (причем не один раз) на виртуальной машине в Ubuntu 9_04 под Win_Xp. Сейчас возникла необходимость откомпилировать его еще раз, но на данный момент я перешел на Ubuntu 11 и возникли следующие трудности:
stas17@Intel:/usr/src/linux-2.6.30$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-
make: /home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc: Команда не найдена
scripts/kconfig/conf -s arch/arm/Kconfig
CHK include/linux/version.h
make[1]: `include/asm-arm/mach-types.h' не требует обновления.
CHK include/linux/utsrelease.h
SYMLINK include/asm -> include/asm-arm
CC kernel/bounds.s
/bin/sh: /home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc: not found
make[1]: *** [kernel/bounds.s] Ошибка 127
make: *** [prepare0] Ошибка 2
Поискал информацию об этом: практически все решают эту проблему исправлением cтроки CROSS_COMPILE , но путь у меня задан правильно.
Судя по всему, проблема в Makefile, потому что не находит кросс-компилятор. Но почему не находит?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал stas17 - Aug 25 2011, 11:14
kurtis
сообщение Aug 25 2011, 10:47
Пользователь №: 6 205
попробуйте сделать
make mrproper
команда
ls -l /home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
выполняется? Если да, то покажите результат.
Еще можно попробовать заменить dash на bash, иногда помогает.
stas17
сообщение Aug 25 2011, 11:08
Команда ls -l выполняется:
stas17@Intel:~$ ls -l /home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
-rwxr-xr-x 2 stas17 sudo 208016 2010-04-17 21:10 /home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
Команда make mrproper работает, но все равно ругается на отсутствие кросскомпилятора:
stas17@Intel:/usr/src/linux-2.6.30$ make mrproper
make[2]: /home/stas17/toolchain/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc: Команда не найдена
CLEAN .tmp_versions
CLEAN include/asm-arm/mach-types.h
CLEAN scripts/basic
CLEAN scripts/kconfig
CLEAN include/config
CLEAN .config .config.old include/asm include/linux/autoconf.h include/linux/version.h include/linux/utsrelease.h
но это не помогает, остаются все те же ошибки.
Объясните, пожалуйста, как заменить dash на bash.
kurtis
сообщение Aug 25 2011, 11:32
sudo rm /bin/sh
sudo ln -s /bin/bash /bin/sh
как-то так...
Сейчас у вас такая ситуация
mike@mike-work:/$ ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2011-03-19 00:07 /bin/sh -> dash
т.е. в качестве shell-оболочки используется dash. Многие советуют использовать bash, т.к. dash имеет некоторые "проблемы" при сборки различных приложений.
почему вы в root собираете? Лучше переместите исходники в вашу домашнюю директорию и делайте все манипуляции только в своей домашней директории.
У вас, случайно, значение CROSS_COMPILE не задано жестко в Makefile?
Ааа. Вы раньше на этой машине что-то собирали? Может у вас просто необходимых пакетов не стоит? Попробуйте поставить вот это
sudo apt-get install fakeroot build-essential crash kexec-tools makedumpfile kernel-wedge
sudo apt-get build-dep linux
sudo apt-get install git-core libncurses5 libncurses5-dev libelf-dev asciidoc binutils-dev
Взял от сюда
stas17
сообщение Aug 25 2011, 12:27
Спасибо за объяснение. Shell-оболочку я поменял. Компиляции это не помогло.
Как-то изначально прочитал, что исходники ядра находятся в данной директории, поэтому там их и располагаю. Разве это важно?я же не собираюсь ставить собранное ядро вместо установленного...
Да, в переменной CROSS_COMPILE задан путь к кросскомпилятору, но я так раньше собирал ядро.
Раньше я на этой машине ничего не собирал, но для компиляции ядра поставил необходимые пакеты, но по-видимому не все. Сейчас установлю их и попробую начать компиляцию.
stas17
сообщение Aug 25 2011, 14:04
поставил еще те пакеты, которые Вы перечислили и все равно результат тот же
kurtis
сообщение Aug 25 2011, 14:21
Можно попробовать запустить сборку через команду
sudo make ....
stas17
сообщение Aug 25 2011, 14:33
Спасибо большое за помощь! еще раз почистил директорию и сейчас началась компиляция. Наверное причина была в отсутствии необходимых пакетов.
Объясните, пожалуйста, чем плохо, что я собираю ядро в директории /usr/src
Сообщение отредактировал stas17 - Aug 25 2011, 14:45
mdmitry
сообщение Aug 25 2011, 14:55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
тем, что директория служебная (не пользовательская) и сборка не для текущей системы, а кросс.
Посмотрите описание (назначение) директорий вашего дистрибутива linux (или аналогичного, можно и unix). Многие вопросы по расположению файлов и прав доступа скорее всего пропадут.
kurtis
сообщение Aug 25 2011, 15:19
Рад что у вас получилось!))
Тем что приходиться работать под рутом. Можно что-то сильно испортить. У сотрудника была ситуация, когда он перепутал консоль, и случайно, затер таблицу разделов на своей рабочей машине.
Ну и это системный каталог, если там что-то делать, то остается много мусора, лично меня это раздражает.
stas17
сообщение Aug 26 2011, 12:03
Спасибо большое Вам за объяснения.
Сообщение отредактировал stas17 - Aug 26 2011, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
