> Счётчик регенерации в Z80 7 или 8 битный?
GetSmart
сообщение Aug 24 2011, 19:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Читаю описание, вроде как 7 битный счётчик, хотя регистр 8 битный. Есть вопросы.
1. Может в каких-то версиях Z80 этот cчётчик 8 битный? (Z80A, Z80B, ...)
2. Можно ли в регистр R прописывать значения >= 128 ?
3. Какой смысл анализировать старший бит этого регистра, если он не меняется (или нулевой) ? Я это вижу в проге.
Для стандартного Z80 есть такое описание.
The refresh register, R, increments each time the CPU fetches an opcode (or opcode prefix) and has therefore no simple relationship with program execution.
["While R is an 8 bit register, it wraps around at 128 instead of 256. If the programmer stores a value in the register, its high bit will be preserved regardless of what the CPU does to the remaining 7 bits. Incorrect implementation of this behaviour is a common source of problems when running games on emulated Z80-machines"]
На 2-ой вопрос ответ ясен.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 25 2011, 16:28
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
У Вас не Rabbit? Если да - там регистр R другую функцию выполняет.
На Hitachi HD64180 документ не нашёл... Или у Вас точно от Zilog кристалл?
Для zilog:
Возможно, используют как ещё один флаг. Смотреть там, где записали. Правильно замечено, что проверка на работу под эмуляторами (или трассировщиками).
Да, вы в курсе про копирование флага iff2 в parity при выполнении этой команды??
ps: С удивлянием для себя обнаружил, что команда ld a,r устанавливает флаги sign и zero по содержимому регистра r.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 25 2011, 16:50
GetSmart
сообщение Aug 25 2011, 16:44
Из: Россия
Вы в железе проверили? Жаль у меня железа нет.
Нет, конечно я не в курсе. Я с Z80 не очень знаком. Только с 8080. Хотя расширение команд это мелкое отличие, но дьявол кроется в деталях.
Спасибо за помощь.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 25 2011, 16:57
По это явно в Zilog-овском документе с их сайта говорится. Если надо - можно будет проверить (но только на Z180).
А что, не известно точно, что за железо у Вас?
GetSmart
сообщение Aug 25 2011, 17:02
Из: Россия
Не. Точно даже проц не знаю. Z80 совместимый.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 25 2011, 17:27
В даташите на Hitachi HD64180 тоже написано про 7 бит.
Rst7
сообщение Aug 26 2011, 04:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Семь бит там инкрементируется. Старший бит можно использовать как флаг. Состояние разрешение/запрещение прерываний копируется в паритет как при чтении R, так и при чтении I.
Конечно, это все для оригинального Z80.
MrYuran
сообщение Aug 26 2011, 04:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Э нет, 8080 даже рядом не валялся.
Особенно мне нравился альтернативный набор регистров, переключаемый одной простой командой. Можно сделать РТОС практически без издержек на переключение контекста.
GetSmart
сообщение Aug 28 2011, 21:39
Из: Россия
Похоже нарвался на недокументированные команды. IDA 5.2 даже в шоке.
Команда CB,35 им была переведена как "SRR L". В инете нашёл другое название - "SLI L". Кто-нить знает, чего она делает? Предположительно какой-то сдвиг.
Вероятно это лог. сдвиг влево с уст. мл. бита в 1. У этой команды куча имён. Ещё SL1, SLL -> найдено в http://www.emuverse.ru/wiki/Zilog_Z80/%D0%...%B0%D0%BD%D0%B4
И ещё. IDA 5.2 вообще не понял команды DD/FD,CB,xx,yy. Тоже забавные команды. По крайней мере символьное обозначение команды. Значение берут из памяти, а результат суют в регистр. Или в память, если yy & 07 == 6.
IDA вроде предыдущего года выпуска, а такое не знает. Позор.
По этому поводу случайно прочитал это
http://ivr.webzone.ru/articles/ldar_new/index.htm
Копируется, да не всегда оно вернО.
Походу недокументированные не только команды, но и особенности.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 29 2011, 03:51
Harbinger
сообщение Aug 29 2011, 02:56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
DD/FD, насколько помню, префиксы для работы с индексными регистрами IX и IY соответственно. И здесь один из недокументированных приколов, который не положено знать дизассемблерам - можно работать с их половинками (аналогично H и L).
GetSmart
сообщение Aug 29 2011, 03:48
Из: Россия
Как раз это они знают. IDA 5.2 по крайней мере.
_Bill
сообщение Aug 29 2011, 04:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Насколько я понял, сейчас эти все команды задокументированы. Просто нужно последние версии руководства почитать. Или нет?
gena_p1
сообщение Aug 29 2011, 15:31
Пользователь №: 57 193
Можно потревожить RST7 в личку.
Он в далеком 1992м году турбоассемблер на ZX-Spectrum написал и работал с Z80 минимум на ямахе MSX и спектруме.
Или пошерстить zx.pk.ru , ибо нюансы зетников от оригиналов, до русских Т34 давно разобраны по молекулам.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 29 2011, 22:13
Ох, спасибо за ссылку... вспомнил прошлое (и не очень) - дизассемблирование ПЗУ от Ямахи - MSX-DOS потом использовал в своих домашних компютерах, написание компилятора С для 8080 и Z80 (MicroGenSf, если кто встречал).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 29 2011, 22:26
GetSmart
сообщение Aug 29 2011, 22:40
Из: Россия
Я уже разобрался вроде как. Удивило что IDA 5.2 такого не знал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.0208 секунд с 7
