> Jitter псевдослучайного сигнала
Ariel
сообщение Aug 23 2011, 05:07
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Никак не могу понять, что физически означает термин "Jitter for Pseudo Rendom Bit Sequence (PRBS)". Как я понимаю, джиттер - это дрожание фазы, то есть нестабильность фазы. Этот параметр может быть измерен для периодического сигнала. Но как измеряется джиттер для псевдослучайного сигнала? Например, VESA здесь указывает что джиттер для DP устройств должен проверяться при подаче сигнала PRBS7. Поясните мне, бестолковому, что это означает.
AlDed
сообщение Aug 23 2011, 05:25
Пользователь №: 25 489
джиттер есть и псевдослучайном сигнале sm.gif , вообще типов джиттера существует несколько и все их можно измерить
в сигнале PRBS или PRBS7 есть тактовая частота, ее без проблемм возможно определить программными методам, замкнуть петлю ФАПЧ и и по отношению к этой уже стабильной частоте определять временное дрожание фронтов, что и будет джиттером
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 23 2011, 05:25
Ariel
сообщение Aug 23 2011, 07:21
Из: Israel
Спасибо, AlDed.
Ariel
сообщение Aug 25 2011, 13:49
Из: Israel
У меня появились еще вопросы по джитеру, задаю их здечь, чтобы не плодить новые темы.
Мне надо измерить 2 джитера: Total Jitter, и Non-ISI Jitter.
У прибора, который у нас есть (TETRONIX DSA70804B) в прорамме для джиттеров есть следующие джиттеры:
TIE
RJ
Jitter Summary
TJ@BER
DJ
Phase Noise
PJ
DDJ
DCD.
как я полагаю, Total Jitter и TJ@BER - это одно и то же. Но как померить Non-ISI Jitter?
Что означает приложенный график?
Ariel
сообщение Aug 25 2011, 15:27
Из: Israel
По поводу графика нашел толковую статью тута, так что этот вопрос отпадает. Остался только вопрос по поводу измерения Non-ISI Jitter.
AlDed
сообщение Aug 26 2011, 05:55
Цитата(Ariel @ Aug 25 2011, 19:27) *
Non-ISI Jitter.
"Non" как-то не встречал, ISI - это межсимвольная интерференция
Ariel
сообщение Aug 26 2011, 06:16
Из: Israel
Вопрос, как это померить, если у осйиллографа в меню есть следующие виды джиттеров:
TIE
RJ
Jitter Summary
TJ@BER
DJ
Phase Noise
PJ
DDJ
DCD.
AlDed
сообщение Aug 26 2011, 18:18
TIE
RJ
Jitter Summary
TJ@BER
DJ
Phase Noise
PJ
DDJ
DCD.
да... если винимательно посмотреть документы по тестированию портов дисплеев на соответствие стандартам "Version 1.1 of the VESA DisplayPort PHY Compliance Test Standard", то там действительно есть хитрый "Non-ISI" джитер, используемый при тестировании портов дисплеев.
у вас установлена стандартная опция SDA со стандартными измерениями джиттера, должен быть еще джиттер типа "Tj-ISI" , но он, похоже, идет в специализированных пакетах софтов, типа "QPHY-DisplayPort" инсталируемых на осциллографы и предназначенный для тестирования устройств на соответствие стандарту "VESA DisplayPort" - это было бы как раз то, что вам надо, но ..... запросите этот софт у того, кто вам поставлял осциллограф
у LeCroy бы это выглядело вот так http://cdn.lecroy.com/files/pdf/lecroy_qphy-displayport.pdf sm.gif
хотя... если найдете в вашем осциллографе межсимвольную интерференцию ISI, то Non-ISI длиттер можете просто расчитать на калькуляторе как значение Tj минус значение ISI
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 26 2011, 18:23
AlDed
сообщение Aug 26 2011, 21:38
Tektronix считает, что ISI это DDj ; вычитайте его
Ariel
сообщение Aug 27 2011, 07:51
Из: Israel
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
