> Абсолютный и относительный переход из макроса.
Alt.F4
сообщение Aug 27 2011, 19:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Где можно прочесть про переходы из макросов?
Недавно наткнулся на форум, где писали, что абсолютный переход не работает в макросе. Раньше никогда о таком не слышал.
З.Ы.
абсолютный - call, jmp (PC -> k)
относительный - rcall, rjmp (PC -> PC+k)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 28 2011, 06:47
SSerge
сообщение Aug 28 2011, 09:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А вот хотя бы начиная со следующей строки.
Самое главное: макросы это механизм генерации текста программы. Т.е. в результате работы макроассемблера первым делом происходит изменение именно текста программы, макровызов в исходном тексте заменяется на текст макрорасширения и этот текст далее скармливается ассемблеру для дальнейшей обработки.
А уж какие там переходы, относительные или абсолютные, по-барабану. Сможете написать макрос так, чтобы в макрорасширении получить строчку с нужными буквами - будут у Вас переходы.
Чаще проблемы возникают не собственно с командами перехода, а с метками. В некоторых недо-макро-ассемблерах есть проблема генерации уникальных локальных меток (в тексте макрорасширения), ведь если макро вызывается несколько раз нужно каждый раз сгенерировать разные метки, а у этих уродцев все метки глобальные, локальные отсутствуют как класс.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2011, 09:49
Пользователь №: 24 702
Например в MPLAB . Или я просто не знаю как там делать локальные метки в макросе. Поэтому вместо макроса с метками использую функцию, к которой перехожу командой CALL а возвращаюсь на место RETLW
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
нечитатель
сообщение Aug 28 2011, 12:20
Пользователь №: 61 032
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=914268 ?
Alt.F4
сообщение Aug 28 2011, 13:40
Из: Беларусь
Топик форума РадиоКот.
Что имел ввиду товарищ GP1 во втором посте?
переходы внутри макроса, с абсолютными адресами недопустимы.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 28 2011, 13:41
xemul
сообщение Aug 28 2011, 15:31
Пользователь №: 18 731
Дык именно это. Приличный ассемблер при неоднократном использовании такого макроса (с абсолютной меткой внутри себя) должен выругаться на переопределение метки.
Ниже ARV показал, как метки посредством $ превращаются в локальные, и дальше уж ассемблер сообразит.
(могу предположить, что директивы local/global avrasm'ом тоже поддерживаются)
Лет сто не пользовался mpasm'ом, удивился, посмотрел - ничего не изменилось:
hlpMPASMAsm.chm -> Directives -> local
local_label MACRO
      local    L1, L2
      goto     L1
L1
      goto     L2
L2
      endm
      ORG  0x0000
      local_label    ; метки будут развёрнуты в _1L1, _1L2
      local_label    ; метки будут развёрнуты в _2L1, _2L2
      local_label    ; метки будут развёрнуты в _3L1, _3L2
      end
Alt.F4
сообщение Aug 28 2011, 16:13
Из: Беларусь
xemul, что-то я тогда не въезжаю, зачем они там закатили весь этот сыр-бор, ведь avrasm2 метки внутри макросов сразу делает локальными. blink.gif
з.ы. Я сразу не понял о чем речь, думал о виде переходов из самого макроса.
(Добавлено)
Или товарищ все-таки вел речь именно о командах переходов, т.е. он имел ввиду, что в самом макросе можно прыгать только по относительным адресам (rjmp PC -> PC+k), а абсолютный переход недопустим (jmp PC -> k)?
Просто он как-то выразился: "переходы внутри макроса, с абсолютными адресами недопустимы"
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 28 2011, 16:27
xemul
сообщение Aug 28 2011, 16:32
Цитата(Alt.F4 @ Aug 28 2011, 20:13) *
т.е. имелось ввиду, что перейти на метку, расположенную в макросе, из общей программы нельзя?
Макрос - не более чем средство малой автоматизации. Он служит для _размножения_ некоего шаблона с заданными изменениями. Если Вы попытаетесь задать в макросе глобальную метку, то использовать такой макрос можно будет ровно 1 (один) раз.
Чем думать, можно ли "перейти на метку, расположенную в макросе, из общей программы", лучше подумать, как организовать программу без таких изврысков.
А avrasm2 метки внутри макросов сразу делает локальными.
Логично, не правда ли?
См. выше.
Alt.F4
сообщение Aug 28 2011, 16:44
Из: Беларусь
А какая тогда проблема у человека, создавшего тот пост (учитывая, что avrasm сделал метки локальными в его макросе)?
з.ы. вчера много кода дописывал + уменьшал размер, выводя в подпрограмму общие действия нескольких макросов. Дак после всех махинаций стало где-то стэк срывать, прокручиваю варианты...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 28 2011, 16:45
xemul
сообщение Aug 28 2011, 16:57
Уф-ф... jmp на метку byteOut из любой инкарнации макроса всегда будет выполняться по её адресу в первой инкарнации. Скомпилите и увидите. Если не увидите, прогоните этот кусок в симуляторе.
Макросы не уменьшают, а увеличивают размер результирующего кода. Однотипные действия для экономии места обычно оформляют функциями.
Alt.F4
сообщение Aug 28 2011, 17:24
Из: Беларусь
А ё, теперь все понятно! Спасибо.
Дак я же и пишу, что часть действий из макросов, которые у них общие, выводил в подпрограмму (функцию).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
