> SMD
Scha
сообщение Mar 16 2006, 11:31
Пользователь №: 9 914
Кто-нибудь подскажет Стандартные размеры контактных площадок для резисторов (конденсаторов) типа 0603. Плиз.
pep
сообщение Mar 16 2006, 12:32
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вот выдержка из стандарта.
Человеку свойственно ошибаться
Scha
сообщение Mar 16 2006, 13:11
Большое спасибо. Как раз во время.
DSIoffe
сообщение Mar 17 2006, 08:45
Дима
Пользователь №: 1 486
А что такое RLP? Pardon за серость.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
pep
сообщение Mar 17 2006, 10:35
Инженер
Из: Воронеж
А это в том же стандарте, но чуть выше. RLP - Registered Land Pattern, для разных типов корпусов заняты определенные номера.
DSIoffe
сообщение Mar 17 2006, 11:28
Дима
Плохо у меня с английским. Это как-то связано с технологией пайки? Если да, то как?
Daniil anim
сообщение Mar 19 2006, 19:47
Пользователь №: 8 501
Недавно на одном семинаре освежил в своей памяти, что посадочные места под дискретные SMD элементы на волну, должны быть больше, чем под пайку в печке.
При этом, замечу, что средствами современных САПР, при создании компонента легко можно задать одно посадочное место на стороне Top, и такое же или ДРУГОЕ на стороне Bottom.
Сообщение отредактировал Daniil anim - Mar 19 2006, 19:47
pep
сообщение Mar 20 2006, 06:34
Инженер
Из: Воронеж
Начал отвечать в пятницу на ваш вопрос, да сеть у нас рубанули. Весна, блин...
Видится примерно так. Каждому чертежу корпуса (точнее pattern'а - площадок для платы) в стандарте присваивается определенный номер. Это и есть RLP. Например, упомянутый выше резистор 0603 имеет RLP 101A. Буква А означает, что это модификация (то есть раньше был просто 101, а потом, возможно, будет 101В). Разработчики при создании своих библиотек должны придерживаться этой стандартной нумерации. Если они хотят создать свой уникальный чертеж, то для этого предназначены индексы X,Y,Z. Для компонента с пайкой волной рекомендуется ставить индекс W. Таким образом, в приличной конторе человек может взять из общей базы данных pattern, например, 210 и быть уверенным, что это стандартный SOT-23. Если же рядом лежит 210X или Y, то стоит найти документацию и узнать, чем он отличается от стандартного.
От себя добавлю, что слишком недавно попался мне этот стандарт. Поэтому переделывать все библиотеки, коих уже несметное количество просто рука не поднимается. А было бы приятно пользоваться хоть чем-то цивилизованным.
DSIoffe
сообщение Mar 20 2006, 07:50
Дима
Стало быть, эти площадки абстрактные, не привязаны к технологии пайки? Или где-то всё-таки сказано, для какой они технологии?
И ещё вопрос попутно. На Сахаре калькуляторы площадок, удобные такие - они для какой технологии? Не знаете случайно?
Zyamizz
сообщение Mar 20 2006, 08:51
Пользователь №: 13 129
Приведённый стандарт IPC-SM-782 устарел. Сейчас введён новый стандарт IPC-7351. В нём для каждого типа и варианта корпуса приведены три вида площадок - M,N,L.
M (Maximum) - самые большие по размеру, для плат с низкой плотностью размещения компонентов.
N (Nominal) - номинальные площадки
L (Least) - самые маленькие площадки.
Например, площадки M рекомендованы для пайки волной.
Очень удобный калькулятор PCB Libraries IPC-735x. На форуме очень часто обсуждался, например тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12724
Нбо Туабе
сообщение Apr 15 2006, 13:34
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
А не поделится ли кто этим стандартом - IPC-7351? Как я понял, в нем приведены рекомендованные посадочные места для всех типов стандартизованных корпусов? Да даже если приведены только рекомендации по выбору размеров конт. площадок, это уже будет очень полезно почитать.
John Silver
сообщение Aug 30 2006, 09:40
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
У кого-нибудь была ошибка NET Framework при открытии PCB Libraries? help.gif
Сообщение отредактировал John Silver - Aug 30 2006, 09:43
KykyryzzZ
сообщение Aug 30 2006, 14:35
Пользователь №: 9 885
Подскажте пожалуйста стандартные размеры контактной площадки типа 1806 и 0403
KykyryzzZ
сообщение Sep 5 2006, 11:42
Если кому понадобится:
корпуса 1806:
площадка по X = 1,2, по Y = 1,3, межцентровое расстояние = 4,2
корпуса 0402:
площадка 0,7 х 0,9; межцентровое - 1,3
0403 - индуктивности
площадка по X = 4,5 по Y = 1,8, зазор между площадками = 1,5
NightWish
сообщение Sep 5 2006, 11:58
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
площадка по X = 4,5 по Y = 1,8, межцентровое расстояние = 1,5
С такими площадками и межцентровым у вас получится одна большая площадка. Возможно, размер площадки по Х = 1,5, а межцентровое = 4,5?
Делай что должен, и будь что будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
