Как померить постоянный ток в высоковольтной линии, 10-70кВ, 50мкА-200мА |
Jul 17 2011, 19:29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42)  Не каждый провод с изоляццией на киловольты, а обмотка с изоляцией на киловольты. Я на предыдущий ответил. Ответьте и вы на этот. Вопроса не вижу. Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 21:21)  Да. Если 1000 витков, то в 1000 раз. В случае такого количества витков заливать целесообразнее обмотку, но добавятся два (один) разъема на 70 кВ. Впрочем, я считаю что сама идея делать такой измеритель в единичном экземпляре является совершенно не целесообразной, разве что надо распилить бюджетные деньги. А дальнейшее обсуждение ее в рамках этой темы пустой тратой времени.
Aug 27 2011, 17:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 13:03)  Интересно. А можно узнать основание для таких утверждений? Какой датчик Холла и ориентировочное количество витков/длина линии поля для измерения токов в десятки - сотни микроампер. Меряют бесконтактно ток, в том числе и в этом диапазоне, при помощи магнитных компараторов на второй гармонике. Феррит там не годится, используют аморфное железо, сердечники подбирают парами. В НИИ моем бывшем такие измерители делают и на килоамперный диапазон (ток в магнитах) и на микроамперный (ток пучка в ускорителе)
Aug 27 2011, 18:16
Цитата(SmartRed @ Aug 27 2011, 20:17)  Меряют бесконтактно ток, в том числе и в этом диапазоне, при помощи магнитных компараторов на второй гармонике. Феррит там не годится, используют аморфное железо, сердечники подбирают парами. В НИИ моем бывшем такие измерители делают и на килоамперный диапазон (ток в магнитах) и на микроамперный (ток пучка в ускорителе) Собственно, вопрос состоял не в том, можно ли в принципе измерять таким способом десятки микроампер, выше уже были примеры. Вопрос целесообразности и доступности таких способов. P.S. Я, кстати, том же НИИ работал, в свое время
Aug 28 2011, 14:18
Из: Новосибирск
Цитата(gte @ Aug 28 2011, 12:50)  Вот, например.Еще на сайте ИЯФ СО РАН в препринтах можете поискать. В. Ф. Веремеенко Цифроаналоговый преобразователь на основе магнитного компаратора / В. Ф. Веремеенко 20 с. ил. 21 см Новосибирск ИЯФ 1988 Ага это оно. Веремеенко в свое время рецензентом у меня на дипломе был, бодались с ним жеско  Цитата(gte @ Aug 28 2011, 01:16)  Собственно, вопрос состоял не в том, можно ли в принципе измерять таким способом десятки микроампер, выше уже были примеры. Вопрос целесообразности и доступности таких способов. P.S. Я, кстати, том же НИИ работал, в свое время  Да уж, мир тесен.
Dec 8 2011, 19:11
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
снова поднимаю тему, так как снова стала сильно актуальна Цитата(gte @ Jul 4 2011, 01:06)  Микроконтроллер + опто или ИК канал. хочу пойти по этому пути (Холл в магнитопровод попробовал, но не понравилось) а именно сделать схемку с хооршо развязанным питанием с простенькой атмегой или атини и передачей по оптокоплеру сигнала. Вопрос с следующем. При измерении тока можно применить схему типа измерения падения напряжения на резисторе. Так как резистор при 10мкА получается 0.5МОм для измерений атиней надо 10кОм, надо применить что-то чтоб увеличить ток. Просто накапливать конденсатором не могу, так как важно время измерения. Наверное правильно применить ОУ или что-то аналогичное. Скажите, пожалуйста, ina148 или lt1990 для этого дела подойдут? Разумно ли так, или стоит в другом направлении думать? Спасибо ИИВ
Dec 9 2011, 05:54
Пользователь №: 45 710
Цитата(gte @ Dec 8 2011, 22:47)  Вы не указали какая Вам необходима точность. Частота измерений тоже не указана. Известно лишь, что 5 месяцев назад было сказано, что надо измерять постоянный ток, однако теперь: Цитата(iiv @ Dec 8 2011, 22:11)  накапливать конденсатором не могу, так как важно время измерения. ...так что, приняв от автора темы вчерашний очередной посыл срочности за очередную выборку, можно принять данный период за период измерений, т.е. достаточно раз в 5 месяцев втыкаться в линию обычным мультиметром и записывать его показания в журнале наблюдений, предварительно расписывая на специальном листе, приклеенном рядом, засохшую авторучку. А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы. Всё это можно сделать на любом микроконтроллере (например, PIC), сигма-дельта АЦП, трансивере IrDA и батарейке. На передачу одного значения требуется 100 мкс продувки канала (для интерфейса MIR и тока светодиода 600 мА это 25 мА), плюс накладные в виде контрольных сумм, избыточности и т.п., т.е. в 200 мкс и 100 мА укладывается со свистом, что при частоте измерений 1 Гц даёт средний ток потребления 20 мкА — это 2 года непрерывной работы от батарейки типоразмера ААА. Максимальный барьер размером 1 метр для IrDA подразумевается при солнечном свете, т.е. если канал немного светоизолировать, то можно измерять токи на гораздо большем расстоянии, в мегавольтовых цепях.
Dec 9 2011, 06:38
Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 08:54)  А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы. Ну да, хорошо гадаете  При 200мА на резисторе в 500 кОм что будет?
Dec 9 2011, 06:39
Пользователь №: 12 883
Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 09:54)  А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы.
Всё это можно сделать на любом микроконтроллере (например, PIC), сигма-дельта АЦП, трансивере IrDA и батарейке. На передачу одного значения требуется 100 мкс продувки канала (для интерфейса MIR и тока светодиода 600 мА это 25 мА), плюс накладные в виде контрольных сумм, избыточности и т.п., т.е. в 200 мкс и 100 мА укладывается со свистом, что при частоте измерений 1 Гц даёт средний ток потребления 20 мкА — это 2 года непрерывной работы от батарейки типоразмера ААА. Максимальный барьер размером 1 метр для IrDA подразумевается при солнечном свете, т.е. если канал немного светоизолировать, то можно измерять токи на гораздо большем расстоянии, в мегавольтовых цепях. Автор чуть выше писал про шунт в 0.5 МОм. Стало быть, 10мкА - верхний предел. А по поводу передачи по оптике, то световод значительно снизит расходы на это дело. На мой взгляд (вкус), - самое простое все-таки конденсатор с компаратором, который разряжает конденсатор с, например, 4 до 3 вольт, выдавая одновременно импульс по оптике.
