> Счётчик регенерации в Z80 7 или 8 битный?
GetSmart
сообщение Aug 24 2011, 19:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Читаю описание, вроде как 7 битный счётчик, хотя регистр 8 битный. Есть вопросы.
1. Может в каких-то версиях Z80 этот cчётчик 8 битный? (Z80A, Z80B, ...)
2. Можно ли в регистр R прописывать значения >= 128 ?
3. Какой смысл анализировать старший бит этого регистра, если он не меняется (или нулевой) ? Я это вижу в проге.
Для стандартного Z80 есть такое описание.
The refresh register, R, increments each time the CPU fetches an opcode (or opcode prefix) and has therefore no simple relationship with program execution.
["While R is an 8 bit register, it wraps around at 128 instead of 256. If the programmer stores a value in the register, its high bit will be preserved regardless of what the CPU does to the remaining 7 bits. Incorrect implementation of this behaviour is a common source of problems when running games on emulated Z80-machines"]
На 2-ой вопрос ответ ясен.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 17)
Sergei_Ilchenko
сообщение Aug 30 2011, 07:55
Сообщение #16
Пользователь №: 5 128
Ребят, 2011 год же уже))
GetSmart
сообщение Aug 30 2011, 08:26
Сообщение #17
Из: Россия
Что касается меня, то я Z80 не применяю. Я его реверсю.
Историю надо знать в лицо. Пригодится.
Позор IDA Pro 5.2. Позор. Позор. Позор.
Он не знал.
gena_p1
сообщение Aug 31 2011, 18:20
Сообщение #18
Пользователь №: 57 193
Он не знал.
Тогда напиши авторам софтины, поправят, думаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
