> Генератор синуса на FPGA Altera
Porty
сообщение Aug 29 2011, 12:07
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Для проверки 18 ультразвуковых трактов нужен любой точный (побочные гармоники не более -110дб) генератор отсчётов синусов произвольной частоты внутри ПЛИС с периодом не кратным целому числу и степени двойки. Поэтому заранее рассчитанная таблица в памяти не пригодна. Частота дискретизации от 100кГц до 500кГц. Как проще сделать?
Теорию прямого цифрового синтеза я знаю, и примерно представляю как реализовать, но вряд ли я сделаю чистый синус сразу затратив минимум времени и хотелось бы сразу получить результат т.к. это нужно исключительно для отладки (Подставить вместо АЦП в качестве источника сигнала).
ПЛИС - Аltera Cyclon II 20k
Разрядность 16 бит целые.
Частота дискр. от 100 до 500кГц.
Какие есть готовые решения для создания такого генератора?
Или как самому быстро накидать достаточно точный генератор?
Есть готовые компоненты в Квартусе для генерации синуса или реализующую функцию синуса?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Porty - Aug 29 2011, 12:34
soldat_shveyk
сообщение Aug 29 2011, 12:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Тут квартус с его компонентами не важны.
Вы заявили требования до 500 кГц с SFDR 110 дБ.
Нужен ЦАП с такими параметрами, через который Вы будете выдавать синус из FPGA. Есть что-то похожее на примете?
Porty
сообщение Aug 29 2011, 12:20
Из: г. Ижевск
Мне нужно получить внутри ПЛИС цифровые отсчёты якобы полученые из АЦП для отладки. Т.е. генератор данных который бы заменил АЦП и качество работы которого не вызывало бы сомнений. Это нужно чтоб проверить надёжность всей системы сбора данных в целом.
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 12:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле, Вам нужна в таблице четвертинка периода, да и то, не полный синус, а разница между синусом и линейной частью.
www.iosifk.narod.ru
Porty
сообщение Aug 29 2011, 12:44
Из: г. Ижевск
Спасибо, я это всё понимаю, но мне нужно 18 каналов, т.е. 18 генераторов с определёнными фиксированными характеристиками и высокой точностью, но к сожалению у меня вышел низкоточный т.к. мало точек и линейная интерполяция между ними. Либо высокоточный но не влазит ни по количеству ячеек ни по памяти т.к. нужно место для основного алгоритма. Я хочу найти готовый т.к. не хочу тратить время, и не вижу сысла вести исследования ради отладочной функции (с тем же успехом можно наделать пилу но с помощью её ряд ошибок в каналах данных и мультиплексорах не проверишь), в добавок мне не требуется мегаскорость. Достаточно 100кГц за глаза. Мне интересно как это сделать и как получить быстро результат не потратив кучу времени на изучение интерполяций и способов и разрабатывая самому генератор его ещё нужно проверять и тд. Интереснее готовый или из минимального числа готовых блоков.
Как впихнуть в 7.5к бит памяти и 9к ячеек 18 более менее точных 16 битных генераторов выборок синусов затратив максимум неделю, вот в чём вопрос.
Сообщение отредактировал Porty - Aug 29 2011, 12:47
=SSN=
сообщение Aug 29 2011, 12:46
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
На самом деле, Вам нужна в таблице четвертинка периода...
И как с её помощью получить "генератор отсчётов синусов произвольной частоты внутри ПЛИС с периодом не кратным целому числу и степени двойки" ?
Или к табличке ещё и Фэрроу прилагается?
Porty
сообщение Aug 29 2011, 12:51
Из: г. Ижевск
получить можно, и я ошибся - нужны любые фиксированные частоты так чтоб выборки как можно дольше не повторялись. Смысл отладки такой таблицей в том что если в каналах связи потеряется пакет любой длинны в любом положении фазы, то ФФТ на это среагировало и резко подпрыгнули боковые лепестки или выскочили побочные гармоники и прочие артифакты (выше 100дб) и была возможность продетектировать это. Если сигнал берётся из таблицы темболее степени двойки то большой шанс того что период целиком выпадет и на ФФТ это не продетектируется.
Сообщение отредактировал Porty - Aug 29 2011, 12:51
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 12:57
Из: спб
Что-то типа этого:
http://www.chipovod.ru/plis/dds-generator-na-plis/
А 18 каналов делаются из одного, если его заставить работать в 18 раз быстрее и при смене канала перезагружать регистры... в моем "кратком курсе" есть раздел "многопоточность"...
www.iosifk.narod.ru
=SSN=
сообщение Aug 29 2011, 13:14
Из: РФ
А решить систему дифференциальных уравнений:
W*cos(Wt) = sin(Wt)'
W*sin(Wt) = -cos(Wt)'
в фиксированной арифметике никак не получится?
Или CORDIC на ПЛИС?
Hoodwin
сообщение Aug 29 2011, 13:38
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Нда... Количество советов по вариантам цифровой генерации синуса скоро превысит число доказательств теоремы Пифагора sm.gif
Вот самый простой способ, описан тут:
http://www.ti.com/lit/an/spra096a/spra096a.pdf, раздел A.1 на странице 16.
Для совсем ленивых описываю суть алгоритма:
y(i+1) = 2*cos(phi)*y(i) - y(i-1), где:
y(i) - последовательность целочисленных значений синусоиды
cos(phi) - отвечает за частоту, phi - это приращение фазы синусоиды за один период частоты дискретизации. phi = 2*pi*f / f0.
начальные значения y(0) и y(-1) определяют фазу и амплитуду генерируемого сигнала. Если на начальную фазу плевать, то подойдут такие значения: y(0) = 0, y(-1) = -A * sin(phi), где А - амплитуда синусоиды.
Вы можете выбрать любую разрядность, какую потянут умножители. Единственное, нужно так выбрать частоту дискретизации, чтобы ошибка от округления косинуса до ближайшего целого была не очень большой. например, для очень малого приращения фазы косинус может быть очень близок к 1, и после перевода на целочисленную арифметику ограниченной разрядности давать заметный сдвиг частоты.
Если Вам будет жалко тратить целый умножитель на каждый из 18 каналов, то Вы можете организовать конвейер и контексты на большей частоте, которые будут кормить общий умножитель. Контекст каждого канала полностью определяется тремя величинами y(i), y(i-1) и cos(phi), последняя, впрочем, константа и допускает некоторую оптимизацию.
Успехов!
mse
сообщение Aug 29 2011, 16:48
Пользователь №: 4 693
Дык... "Просто"...
Текущую фазу сигнала "произвольной частоты" грузить в табличку, а выгружать амплитуду сигнала "произвольной частоты". И так стопицот тыщ раз в секунду.
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 30 2011, 05:58
Пользователь №: 32 353
Используйте ядро NСО из состава встроенных ядер - по моему это самый простой путь.
Правда не знаю сколько ресурсов у Вас это всё дело скушает, но можно не генерить сразу полную разрядность. Или сделать только один генератор и его частоту потом крутить, не вариант?
P.S.: А может синус вообще необязателен? Может и треугольника или меандра с головой хватит?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Мур
сообщение Aug 30 2011, 06:42
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Присоединяюсь к NCO. Мощная вещь! Для пробы то что надо! Там, кстати, можно вытянуть ваши 110дб, если заказать....
Porty
сообщение Aug 30 2011, 07:23
Из: г. Ижевск
Успехов!
Спасибо, эта штука заработала, и как я только умудрился забыть то что сдавал давным давно в универе когда только пришли комплекты "Умка" на базе КР580, я тогда с преподом наспор за зачот сделал расчёт таблицы синусов по этой итерационной формуле ньютона если не ошибаюсь с названием.
Штука заработала но я не осилил расчёт погрешностей статических и динамических в итоге чуток частота плавает и не точно задаётся, например задал pi*200 = 628.318531Hz, а вышла pi*203=637.743309Hz в арифметике с фикс. запятой 16/16. 16 бит на числа после запятой по идее должно хватить, странно что частота не точно выставлена оказалось, умножитель 64 битный, округляю правильно по правилам арифметики округления.
Hoodwin
сообщение Aug 30 2011, 08:37
Из: _// \\_
1. Вообще, насколько я себе представляю, 16 разрядов мало для 110 дБ. Вот вроде бы по науке соотношение сигнал/ошибка будет, если правильно помню, порядка 2 дБ + 6 дБ * N, где N - число разрядов. Как следствие, 16 разрядов дадут что-то около 98 дБ, а для 110 нужно не менее 18 разрядов. Я бы сделал для подстраховки разрядов 20, чтобы иметь небольшой запас на точность вычислений.
2. Так частота "плавает" или просто неточно задается? Как я уже написал, нужно так выбрать частоту дискретизации, чтобы у сигнала был ощутимый набег фазы, порядка 45-60 градусов. В этом случае округление значения косинуса не приведет к заметным изменениям задающей частоты. Чтобы было понятнее, поясню на примере. Вот есть частота синусоиды 200 Гц. А частота дискретизации, скажем, 56000 Гц.
cos(2*pi*200/56000) будет 0,999748235. Приведение к Q0.16 даст 65519,50033. Обрезание до целого даст 65519, что эквивалентно значению косинуса 0,999740601, или исходной частоте 203,0098173 Гц.
Если все то же самое проделать с частотой дискретизации 1600 Гц, на которой 200 Гц дает набег фазы в 1/8 периода, то частота составит 200,0052204 Гц. Если же взять частоту под набег фазы в 1/6 периода, 1200 Гц, то косинус будет равен половинке и вообще не даст погрешности.
так как у Вас достаточно широкий диапазон синтезируемых частот, то целесообразно сделать несколько кратных частот дискретизации, близких к синтезируемым, исходя из указанного соображения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
