> tiny13a, установка fuse, как определить fuse
Astra_G
сообщение Aug 30 2011, 07:32
Пользователь №: 56 192
Работаю в ассемблере, использую avrasm.
Написал програмку для tiny13A.
Можно ли в тексте ассемблерного файла определить фьюзы? Если можно, то подскажите как?
Палыч
сообщение Aug 30 2011, 08:44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Нет
Astra_G
сообщение Aug 30 2011, 09:00
Цитата(Палыч @ Aug 30 2011, 12:44) *
Нет
печально...
сообщение Aug 30 2011, 09:06
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Astra_G @ Aug 30 2011, 13:00) *
печально...
А зачем это может понадобиться? Оперативно менять источник клока? Или уровень срабатывания BOD?
Xenia
сообщение Aug 30 2011, 09:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Фьюзы работают, как предустановка каких-то параметров в момент запуска/старта МК. Изменить установку фьюз программым способом, как правило, нельзя. Однако некоторые параметры, устанавливаемые по умолчанию фьюзами, допустимо изменять программно. Не знаю как с этим делом у ATtiny13A, но у многих атмеловских МК можно на лету изменять тактовую частоту (изменяя делитель частоты кварца), устанавливать или сбрасывать делитель на 8 (CKDIV), изменять калибровку осциллятора (OSCCAL), режим boot-загрузки и кое-что еще. Сами по себе эти действия фьюз не затрагивают, т.к. на следующий раз МК все-равно стартует со старыми фьюзами, однако позволяет в самом начала программы перейти в другой режим чисто программным способом. Тогда установка фьюз на эти параметры становится неважной, а если повезет, то удается приспособиться к фабричной установке фьюз. К сожалению далеко не все параметры, задаваемые фьюзами, допускают программное изменение.
Astra_G
сообщение Aug 30 2011, 09:41
Я передаю файл прошивки (*.hex) заказчику и не о чём не забочусь.
А так мне надо давать некий сопроводительний лист, в котором указывать какие фьюсы устанавливать. Лишний гем для заказчика...
ae_
сообщение Aug 30 2011, 14:54
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
А Вы передавайте заказчику прошивку и скрипт для "прошивальщика" - make, *.cmd, *.bat, ... и тоже ни о чём не заботьтесь.
Программатор сам выставит нужные Fuses, подгрузит нужные секции по нужным адресам, ... возможно скрипт даже сравнит версии, что бы не залить старую бету поверх свежего релиза...
сообщение Aug 30 2011, 15:13
Из: Саратов
По-моему .elf может передвать фьюзы вместе с прошивкой
ILYAUL
сообщение Aug 30 2011, 17:55
Пользователь №: 33 339
Может , но мы пока не нашли такой программатор , который понимает файл.elf
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение Aug 31 2011, 18:06
Из: Саратов
AVRISPmkII
ILYAUL
сообщение Sep 1 2011, 16:11
QUOTE (777777 @ Aug 31 2011, 22:06) *
AVRISPmkII
Это не то . Я тоже могу ответить - DRAGON. А ему нужен "чистый" программатор , без функции debug
Закон Мерфи:
сообщение Sep 2 2011, 04:12
Из: Саратов
AVRISPmkII - это и есть чистый программатор. Внутрисхемный эмулятор - это JTAGICEmkII.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
