3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В
Слесарь
сообщение Aug 30 2011, 08:30
Сообщение #16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Регулятор который я применяю дает такую точность (шаг не менее 0,5%, зависит от ШИМ контроллера), но аналоговый регулятор управляется ШИМ с микроконтроллера. Широтно модулированные импульсы с контроллера с развязкой оптопарой, заряжают конденсатор C10. Чем быстрее заряжается конденсатор при каждом полупериоде сетевого напряжения, тем больше среднеквадратическое(не помню как правильно называется) переменное напряжение на выходе регулятора.
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 08:33
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:27) *
В этом асолютно согласен. И суммарную точность обеспечит только обратная связь по конечному параметру. Просто отмечаю что и 8 битовой арифметики для этой задачи достаточно.
Не факт. Мы же не знаем пределов хотения автора.
Если бы обратная связь по конечному параметру была быстрая, то и регулировать мощность не было бы необходимости.
Автор! Еще напишите мощность Вашего нагревателя.
Вот так вот просто? Патентуйте.
MaslovVG
сообщение Aug 30 2011, 08:35
Сообщение #18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это вам только кажется. Для обеспечения указанных вами параматров точность номиналов компонентов их стабильность и стабильность пороговых элементов должна превышать 0,5%
Зависимость длителности от сетевого напряжения напроч уничтожает стабилитрон в схеме.
Слесарь
сообщение Aug 30 2011, 08:43
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:23) *
Точно. Даже 0.4%. На бумаге.
И что это будет с применением пропорциональной ВКЛ/ОТКЛ схемы? При мощности 1% это будет секунда пауза и включение нагревателя на время одного полупериода? А как же 0,5% шаг?
На практике это все стабилизируется обратной связью, например в моем случае, на валу двигателя которым управляю установлен тахометр. При желании я мог бы поддерживать стабильность оборотов коллекторного двигателя с точностью 0.1% и более. Что совершенно не требуется для ТЭНов, ибо не сделать добротной обратной связи.
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 08:46
Сообщение #20
Добавится один период на две секунды или полупериод в секунду.
Откуда у Вас такие сведения?
MaslovVG
Сообщение #21
Но импульс может быть и один из 256. А при СИФУ нужно ещё не забыть что напряжение синусоидально т.е. Мощность это Cos в квадрате от длительности.
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 08:48
Сообщение #22
Пользователь №: 66 925
Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 15:20) *
Для достижения такой точности по мощности уже необходимо учитывать напряжение сети. 5% точности по мощности соответствует 2.5% точности по напряжению. Так как 2.5% точности напряжения сети никто не гарантирует, а хочется еще лучше, то примитивные способы не подходят.Еще нужно знать инерционность нагревателя и желаемую скорость реакции. Толстый ТЭН и тонкая проволочка существенно отличаются.Лучше бы автору более подробно написать, что ему нужно в конечном итоге.
Инерционность и другие характеристики объекта (чайника) в данной задачи неимеют значение, они будут учитыватса в програмной части (где будут запрограммированы различные регуляторы ПИ, ПИД и др.)
5% это не точность регулирования, А чувствительность! т.е. если на вход ЦАП будет подана цифра 53,45%,на выходе ЦАП сгенерируется аналоговый сигнал 5.345В то регулятор должен выдать на выходе хотябы 55% от входного напряжения (220В), следовательно 121В. Выходной сигнал мощности (напряжения) должен быть с дискретностью 5%, это 5, 10, 15, 20 и тд. %
ЦАП генерирует 10В сигнал с точностью 0.01 и разрядностью 16 бит, это гдето 6-8 знаков после запятой (это справка)
Слесарь
сообщение Aug 30 2011, 08:50
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Я дорабатывал аппарат выдува ПЭТ бутылки, где пластиковые колбы перед выдувом прогреваются ТЭНами, нужна была высокая точность прогрева в движении.
10 тэнов. 5 уровней прогрева по высоте колбы. 5 регуляторов мощности нагрева.
Я долго думал о стабилизации нагрева ТЭНов, при изменении температуры окружающей среды и питающего напряжения, пока не плюнул на все это и не сделал аппарат без использования ТЭНов.
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 08:57
Сообщение #24
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:50) *
Я дорабатывал аппарат выдува ПЭТ бутылки, где пластиковые колбы перед выдувом прогреваются ТЭНами, нужна была высокая точность прогрева в движении. Я долго думал о стабилизации нагрева ТЭНов, при изменении температуры окружающей среды и питающего напряжения, пока не плюнул на все это и не сделал аппарат без использования ТЭНов.
И какую-такую высокую точность по температуре Вы получили?
...., это гдето 6-8 знаков после запятой (это справка)
Очень даже имеют. Это для справки, если Вы не в курсе
Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:46) *
... Мощность это Cos в квадрате от длительности.
Даже интеграл от этого квадрата.
Слесарь
сообщение Aug 30 2011, 08:58
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Вообще отказались от контроля температуры. Я же говорю, сделал аппарат без ТЭНов. Стали размягчать пластиковые колбы перед выдувом иным способом.
Raksefon
Сообщение #26
Мощность электро нагревателя (электрочайника) около 2 000 Вт.
Напряжение в цепи будет измеряться, через АЦП заводиться в програмную часть, и относительно данных уже выдоватсья процент на ЦАП.
Мне важна сама электрическая схема перехода от 0-10В постоянного тока к изменению мощности (напряжения) на входе чайника.
MaslovVG
Сообщение #27
Отмаштабируйте внутри PIC управляющее воздействие 10Вольт - 0FFh, 5Вольт - 07fH 00Вольт - 00H будет вам счастье.
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 09:04
Сообщение #28
Желательно все возможные предложеня для решения моей проблемы илюстрировать в семах (т.к. я слабоват в электронике и из слов сложно сооринтироваться)
Спасибо за интерес к теме.
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 09:11
Сообщение #29
Ну тогда... Микроконтроллер интегрирует разность напряжения с ЦАП (или код) и квадрата напряжения сети при открытом тиристоре. Или на нагрузке непрерывно. Когда интеграл (условно) положительный, включается тиристор с контролем перехода через ноль - есть такие специальные MOC'и. Вот и все.
Тогда зачем Вы это тут пишите? У автора ведь чайник, а не бутылка.
А еще можно на стороне это заказать... В таком случае.
Слесарь
сообщение Aug 30 2011, 09:13
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Зачем спросила, откуда у меня такие сведения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
