> Точки и Стрелочки :), Где правильно применять "." а где "->" при обращени
Lexy_one
сообщение Aug 29 2011, 14:50
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Вобщем вопрос в названии темы!
Вот например при разбирании чужого кода наткнулся на следующую строчку:
EpCnfg[EP].pUSB_DmaDesc->DmaBufferLegtn = 1;
В данном примере и в первом и во втором случае идет обращение к елементу структуры... Но в первом случае используется оператор "." а во втором "->" какая принципиальная разница между этими обращениями... если это сделано специально, то что хотел показать автор данного кода выбирая тот или иной оператор?
P.S. Код взят из примера USB CDC из стандартных примеров IAR ARM.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Aug 29 2011, 14:50
KARLSON
сообщение Aug 29 2011, 14:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
"." применяются со ссылками, а стрелочки с указателями.
EpCnfg[EP] - это ссылка (как я понимаю EP это название структуры, что и есть ссылка),
pUSB_DmaDesc - это указатель, элемент структуры EP (указывает тоже на какую-то структуру или класс, который имеет в своём составе элемент переменную DmaBufferLegtn).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
V_G
сообщение Aug 29 2011, 15:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В принципе так, только я не понимаю, что есть ссылка в языке Си. То, что Вы называете ссылкой - это имя класса или структуры. Когда мы объявляем этот класс или структуру по имени, в памяти резервируется место, потребное для размещения данного объекта.
Указатель же (тот, после которого идет стрелка) - это просто переменная, содержащая адрес объекта, на который она указывает. При объявлении указателя место в памяти под объект не резервируется, его можно инициализировать позже оператором new. Часто это более удобно.
KARLSON
сообщение Aug 29 2011, 15:39
Разницы в принципе ни какой. Только ссылка не инкрементируется, а указатель да. Что при передаче структуры по линии связи указатель делает большое удобство. И ссылками мы передаём данные в функции, а указатели принимают. Короче, стандарт))))
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 29 2011, 15:43
demiurg_spb
сообщение Aug 30 2011, 05:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В си нет ссылок. Можно передавать данные только либо по значению либо по указателю. Ссылки - это из с++.
typedef struct
    int a;
    int b;
} dual_t;
dual_t dual1 = {1,2};
dual_t dual2 = {-1,-2};
int summ(dual_t* dual) // принимает указатель на структуру
    return (dual->a + dual->b);   // обращаемся к полям структуры через указатель
int main (void)
    if (summ(&dual1) > summ(&dual2)) // передаём указатель
        dual1.a = 0;   // обращаемся к полям структуры напрямую по имени (не через указатель)
        dual2.b = 0;
    return (0);
andrew_b
сообщение Aug 30 2011, 06:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ответ в любой книжке по языку Си!
skripach
сообщение Aug 30 2011, 07:16
Пользователь №: 19 443
EpCnfg - массив структур.
EP - индекс массива структур EpCnfg
pUSB_DmaDesc - элемент структуры EpCnfg, указатель на др. структуру
DmaBufferLegtn элемент этой самой др. структуры.
..как-то так.
Делай что должен и будь что будет.
Lexy_one
сообщение Aug 30 2011, 07:23
Из: Чернигов
Тоесть код 1 идентичен коду 2:
Код 1
Код 2
return ((*dual).a + (*dual).b ); // обращаемся к полям структуры через указатель
Значит строка "dual->a" заменяет оператор использования указателя "(*dual).a", и используется, как я понял, просто для упрощения читабельности кода?
Сообщение отредактировал Lexy_one - Aug 30 2011, 07:25
Палыч
сообщение Aug 30 2011, 07:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Операция "->" - опосредованный выбор
Операция "." - прямой выбор
Операция "*" - опосредование
Понятно, что "опосредованный выбор" можно заменить двумя операциями "опосредование" и "прямой выбор". Правда при этом нужно учесть ещё и приоритеты (опосредование имеет более низкий приоритет по сравнению с выбором), т.е. расставить скобки в нужных местах...
XVR
сообщение Aug 30 2011, 07:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Да
В С да, в С++ - не всегда (могут быть разные тонкости, если dual - класс)
Lexy_one
сообщение Aug 30 2011, 08:23
Из: Чернигов
Да вопрос со стороны С... с С++ понятно...
Спасиба за ответы. Разобрался!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Aug 30 2011, 08:24
andrew_b
сообщение Aug 30 2011, 08:32
Из: Воронеж
Это то, что называют синтаксическим сахаром. На самом деле, можно было бы обойтись и без введения этой дополнительной операции.
a->b
(*a).b
одно и то же.
сообщение Aug 30 2011, 09:13
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
"." применяются к самим переменным, а стрелочки к указателям на них. Разумеется, переменная (как и ссылка на нее) должна быть структурой.
Ты неправильно понимаешь, в Си нет ссылок, их ввели в С++ в основном для того, чтобы можно было передавать параметры в функцию как по значению, так и по ссылке.
А разве за такие ответы здесь не положено в бан?
dxp
сообщение Aug 30 2011, 13:08
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Скорее ссылки ввели в С++ для реализации операторов-функций, а то, что с помощью них стало возможна иная семантика передачи аргументов, то это побочный эффект.
сообщение Aug 30 2011, 15:06
Из: Саратов
А разве оператор-функция не может обойтись без ссылок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
