> Необычная структура для дифпар
Alexer
сообщение Aug 29 2011, 15:14
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Я всегда думал, что волновое и дифференциальное сопротивление имеет место при наличии опорных слоев, но в калькуляторе Saturn PCB Toolkit обнаружил вариант (Broad Cpld NShld, см. прикрепленное изображение) для расчета дифференциального сопротивления без опорных слоев. Кто-нибудь сталкивался с подобными дифпарами? Где можно почитать о подобной структуре? Есть ли у кого реальные проекты с подобной реализацией?
VladimirB
сообщение Aug 29 2011, 18:26
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Видал такое решение у товарисща по работе. Проверено - работает и хорошо в узкие места между ВИАсами пролезает.
Недостаток выявлен пока только один - в бланке заказа ПП нет опции для контроля волновых сопротивлений таких экзотических дифф.пар.
Поэтому китайцы имеют право отклониться от расчётных значений сопротивления.
Alex Ko
сообщение Aug 30 2011, 07:53
Пользователь №: 9 217
И будет сильнее влиять на соседние линии и подвергаться влиянию окружающей среды (руки не подносить!), ибо силовые линии не замкнуты на землю..
Ant_m
сообщение Aug 30 2011, 11:43
Пользователь №: 29 765
Это самая обычная дифф. пара от других ничем не отличается. Более того, такая пара наиболее похожа на "классическую", чем те которые применяются в платах. В книжках есть на нее расчеты, смотрите туже чОрную магию или Кечиева. Применяется редко т.к большинством софта для трассировки PCB не поддерживается, т.е приходится вручную ее считать и трассировать каждый проводник в отдельности и пр.
Alexer
сообщение Aug 30 2011, 12:31
Из: г. Таганрог
В Черной магии рассматривается довольно популярный случай, когда проводники идут один над другим в смежных слоях, но при этом имеются опорные слои. К сожалению пока не могу прикрепить картинку из того же Saturn, на которой показан случай рассматриваемый в Черной магии. Когда есть опорные слои то тут мне все понятно. Хотелось бы узнать-почитать именно про случай без опорных слоев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
