> Фазовое управление симисторами
Sadmi
сообщение Aug 30 2011, 09:28
Пользователь №: 66 930
Добрый день. Это мой первый опыт программирования на Си вообще и под МК в частности. Прошу сразу не пинать.
Задача стоит такая: организовать управление восемнадцатью лампами накаливания с плавной регулировкой мощности.
После прохода напряжения через ноль счетчик отсчитывает определенное количество тактов (в зависимости от нужной мощности) и на 100 микросекунд (считает второй таймер) включается соответствующий порт.
Использую Atmega32, AVR Studio 5. Написал код, анализирую в AVS Studio, все работает правильно, загоняю в Протеус ничего не работает. Предполагаю, что что-то не так с прерываниями делаю, но что?
Прошу помощи! Спасибо!
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned long u; // переменная - результат АЦП
volatile unsigned long f; // первый нуль - 1, не первый - 0
/* Таблица задержек */
volatile unsigned char tz[25]={20,30,70,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
// Массив мощностей
volatile unsigned char pch[3][17]={
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}, // Номер канала
{0,1,2,4,4,4,4,4,4,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4}, // Текущая мощность
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}}; // Флаг установки канала
volatile unsigned char i=0; //
volatile unsigned char t=0;
volatile unsigned char q, fl=0;
/***Обработчик прерываний по окончанию преобразования АЦП***/
ISR (ADC_vect)
u = (ADC*11/4);
/*** Обработчик прерываний по совпадению таймера ***/
ISR(TIMER0_COMP_vect)
for (i=0; i<18; i++) // Перебираем каналы и включаем нужный
if (pch[1][i]==t)
if (pch[2][i]==0) // Если еще не установлен в текущем периоде
pch[2][i]=1;
switch (pch[0][i]) // Определяем линию и порт для установки - 1
case 0: PORTD |=1<<0; break;
case 1: PORTD |=1<<1; break;
case 2: PORTD |=1<<2; break;
t++;
if (t==25) {t=0;}
OCR0=tz[t]; // Новое значение совпадения
TCNT0=0; //Обнуляем таймер
TCNT2=0; //Обнуляем таймер
/***Обработчик прерывания по совпадению таймера (длительность откывающего импульса)***/
ISR(TIMER2_COMP_vect)
//Выключаем канал
PORTD=0;
/* switch (t)
case 0: PORTD &=~(1<<0); break;
case 1: PORTD &=~(1<<0); break;
case 2: PORTD &=~(1<<2); break;
*/ TCNT2=0; //Обнуляем таймер
/***Главная функция***/
int main (void)
DDRD = 0xFF; // Порт на выход
PORTD = 0x00;
DDRA = 0x00;
/* Настройка АЦП */
ADCSRA = (1 << ADEN) // разрешение работы АЦП
|(1 << ADSC) // запуск преобразования
|(1 << ADATE) // непрерывный режим работы АЦП
|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(0 << ADPS0) // предделитель на 64
|(1 << ADIE); // разрешение прерывания
ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0) // внутренний ИОН 2,56V
|(0 << MUX3)|(0 << MUX2)|(0 << MUX1)|(0 << MUX0); // вход (ADC0) PA1
/* Настройка таймера задержки (мощность канала)*/
TCCR0|=(1<<CS00); //
TCCR0|=(0<<CS01); // Установка предделителя (1024)--------------------------------------!!!
TCCR0|=(1<<CS02); //
OCR0=tz[pch[1][t]]; // Установка значения в регистре совпадения.
TCCR0|=(0<<FOC0)|(1<<COM00)|(1<<WGM01);
TIMSK|=(1<<OCIE0); // Разрешить прерывание по совпадению.
/* Настройка таймера (время открывающего импульса 100мкс)*/
TCCR2|=(1<<CS21); //
TCCR2|=(1<<CS20); // Установка предделителя (32)--------------------------------!!!
TCCR2|=(0<<CS20); //
OCR2=50; // Установка значения в регистре совпадения.
TCCR2|=(0<<FOC2)|(1<<COM20)|(1<<WGM21);
TIMSK|=(1<<OCIE2); // Разрешить прерывание по совпадению.
sei(); //глобальное разрешение прерываний
TCNT0=0;
TCNT2=0;
while(1)
if (u<20)
f++;
else
f=0;
if (f==1) // Обнаружен проход через нуль
t=0;
for (q=0; q<18; q++) //обнуляем флаги установки каналов
pch[2][q]=0;
TCNT0=0;
TCNT2=0;
PORTD |= 1<<3;
else
PORTD &= ~(1<<3);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 30 2011, 17:55
kovigor
сообщение Aug 30 2011, 18:31
Пользователь №: 56 295
Это читали (я имею в виду "Два микроконтроллерных регулятора мощности"):
http://shema.org.ua/index.php?name=News&am...cle&sid=481
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 30 2011, 18:32
-SANYCH-
сообщение Aug 30 2011, 21:10
Пользователь №: 11 864
CODE
while(1){
if (u<20){
f++;
else{
f=0;
t=0;
for (q=0; q<18; q++){ //обнуляем флаги установки каналов
pch[2][q]=0;
TCNT0=0;
TCNT2=0;
PORTD |= 1<<3;
else{
PORTD &= ~(1<<3);
Исходя из данного куска кода PORTD будет постоянно сбрасываться в ноль.
Что включает вот этот кусок кода PORTD |= 1<<3 ?
На какой частоте работает микроконтроллер?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 31 2011, 07:31
Причина редактирования: [codebox]
Sadmi
сообщение Aug 31 2011, 03:59
kovigor
Спасибо, но там применяется другой принцип регулирования, "выбрасывают" полупериоды сетевого напряжения. А при таком способе заметны мерцания, особенно при низкой мощности.
-SANYCH-
До, порт сбрасывается в ноль, но это происходит один раз в 10 миллисекунд (в начале каждого полупериода).
PORTD |= 1<<3 - включаю третью линию порта D чтобы посмотреть на осциллографе (в протеусе), как срабатывает проход через ноль. Собственно поэтому и сбрасываю PORTD. Но даже, если убрать этот кусок, ничего не изменяется.
Микроконтроллер работает на 16 МГц.
Если отключаю обработку прерываний от нулевого таймера, вижу на осциллографе, на третьей линии PORTD, проход через ноль, иначе вообще никаких сигналов. Может слишком долго в обработчике прерываний ISR(TIMER0_COMP_vect) нахожусь? И это только три канала, а мну нужно будет 17.
Сообщение отредактировал Sadmi - Aug 31 2011, 04:03
-SANYCH-
сообщение Aug 31 2011, 06:35
Если для строба на осцилограф то это нормально.
CODE
while(1)
if (u<20)
f++;
else
f=0;
t=0;
pch[2][q]=0;
TCNT0=0;
TCNT2=0;
PORTD |= 1<<3;
else
PORTD &= ~(1<<3);
Когда выполняется этот цикл то прерывание от таймера может произойти даже в тот момент когда Вы обнуляете флаги установки каналов. На мой взгляд это не правильно.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 31 2011, 07:37
Причина редактирования: [codebox], орфография, лишняя фигурная скобка в коде
xemul
сообщение Aug 31 2011, 07:58
Пользователь №: 18 731
А бездумные volatile, unsigned long и *4/11 там, где достаточно 1 бита и сравнения - типа правильно?
Прерывание от АЦП здесь вообще бессмысленно - с тем же успехом можно читать АЦП непосредственно там, где используется (якобы) u.
2Sadmi:
у Вас в прерываниях изменяется только t, вот и оставьте его volatile.
Зачем Вам нужен pch[0][] в виде {0,1,2,3,...}?
Вместо "t++; if (t==25) {t=0;}" логичней будет, н-р, "if (t < 25) t++;", имхо.
Sadmi
сообщение Aug 31 2011, 10:48
Ок, но ведь от volatile "хуже не будет"?
Это в тестовом режиме - последовательно, а потом массив предполагается сортировать по возрастанию значения задержки и номера каналов в массиве будут вразброс.
Т.е. t обнулять только при переходе через ноль?
xemul
сообщение Aug 31 2011, 15:55
Сравните время выполнения, н-р, ISR(TIMER0_COMP_vect). Заодно ответите на свой вопрос "Может слишком долго в обработчике прерываний ISR(TIMER0_COMP_vect) нахожусь?"
Ну если совсем заняться нечем...
Я не понимаю Вашу задумку и назначение t и tz[].
Если в массиве tz[] живут задержки до следующего шага по мощности в пределах полупериода сети, то непонятно его содержимое. имхо, для бо-ме пропорциональных шагов по моще задержки должны убывать ~обратно-квадратично до половины полупериода, а после примерно также увеличиваться. Если это задержки только для половины полупериода, то t должно бегать 0, 1, ... 23, 24, 23, ... 1, 0.
Для выделения 0 напряжения сети ей-ей не нужен АЦП и unsigned long f - в пределе простоты достаточно одного компаратора. От помех можно добавить к нему фильтр типа (н-р, на три отсчёта):
uint8_t zc;
zc <<= 1;
if(ACO) zc |= 1;
// с точностью до фазы компаратора
if((zc & 0x07) == 0x03) ...;// перепад 0/1
//else if((zc & 0x07) == 0x04) // перепад 1/0
Sadmi
сообщение Sep 1 2011, 04:27
2 xemul
Задумка такая: в tz[] - задержки включения симистора, чем больше задержка, тем меньше мощность. Всего 25 значений, они распределены в десяти миллисекундах полупериода напряжения, распределения предполагается не линейное.
ISR(TIMER0_COMP_vect) происходит каждый раз, при совпадении счетчика с регистром совпадения, в котором находится очередное значение из tz[]. Т.о. 25 раз за полупериод срабатывает прерывание и в обработчике устанавливаются каналы, с соответствующей определенной в pch[][] мощностью. pch[0][х] - номер канала, pch[1][х] - порядковый номер значения мощности из tz[], pch[2][х] - флаг установки канала в текущем полупериоде. В tz[] конечно значения не самих задержек, а приращения (1, 5, ...25, ... 5, 1). Да, сортировать массив, в данном случае, не нужно, это была предыдущая идея.
ARV
сообщение Sep 1 2011, 05:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
для 6 каналов делал тупо на программном счете, т.е. настраивал таймер на прерывания 250 раз в полупериод сети, в обработчике инкрементировал счетчик и сравнивал его с массивом текущих значений фаз по каналам - где нужно, там устанавливал выходные сигналы для оптронов. повторяю: для 6 каналов производительности AVR хватало, но вот для 18 каналов - это вопрос...
ноль в сети определяю самым простым способом: если нет требований по гальванической развязке конструкции, то тупо через резистор 1-1,5М подаю сигнал с сетевого провода на любой вывод, способный генерировать прерывания по фронту и спаду (пример вот тут: http://arv.radioliga.com/content/view/218/44/). это может быть встроенный компаратор, INT0 или INT1 или любой PCINT. если нужна гальваническая развязка - использую встроенный компаратор, подавая на его оба входа через резисторы сигналы прямо со вторичной обмотки питающего трансформатора. желательно, чтобы напряжение на этой обмотке было побольше, а резисторы должны ограничить ток на уровне не более 1 мА. оба способа неоднократно проверены и хорошо себя зарекомендовали.
яркость лампы меняется так же нелинейно от подводимой мощности, поэтому иметь массив с "линеаризующими" коэффициентами мне кажется бесполезным. либо уж учитывать в нем характеристику лампы - хотя зачем это может быть нужно - не представляю.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Sadmi
сообщение Sep 1 2011, 07:02
Т.е. у Вас было 250 значений мощности? Зачем так много? И если я уменьшу до 25, то нагрузка на процессор снизится?
А как сбрасывали канал (как устанавливали длительность управляющего импульса)? Или он был включен до следующего нуля?
С проходом через ноль я действительно перемудрил, можно проще, но сейчас это не так важно.
ARV
сообщение Sep 1 2011, 08:34
Из: Новочеркасск
я делал диммер и мне нужно было обеспечить изменеие яркости незаметными шажками, отсюда столько уровней. разумеется, для 25 градаций нагрузка снизится. на всякий случай: я писал на Си, на асме будет меньше проблем. так же я делал от встроенного тактового генератора 8 Мгц, а при внешнем кварце 16 Мгц - тоже все упростится
включение импульса я делал по-всякому: и до конца полупериода, и заданный интервал, и до очередной грададации... все это делается достаточно просто в том же обработчике таймера.
domowoj
сообщение Sep 25 2011, 15:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А чем собираетесь устанавливать мощность каждой.
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 08:41
