> Подключение AT90USB647, AT90USB647: необходимые действия и проблемы с подключением
Паша_З
сообщение Aug 29 2011, 06:54
Из: Рыбинск
Пользователь №: 63 374
Здравствуйте!
Возникла проблема с подключением AT90USB647.
Контроллер не видится компом при включении в USB. Если быть точным, комп никак не реагирует на подключение контроллера.
Контроллер ни разу не прошивался, т.е. имеет заводские настройки.
Питается от 3.3В, USB контроллера питается от 5В (по одной из схем подключения в даташите).
К контроллеру поключен внешний кварц на 8МГц.
Нога HWB соединена с землей.
Распиновка USB проверялась и перепроверялась.
Хотелось бы знать, не забыл ли и не напутал ли я чего-либо существенного.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Паша_З - Aug 29 2011, 06:54
Xenia
сообщение Aug 29 2011, 07:57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Фузы проверьте. В фабричной установке стоит внутренний RC-генератор и, кажется, еще делитель на 8 включен.
Паша_З
сообщение Aug 29 2011, 09:08
Из: Рыбинск
Фьюзы не проверить, т.к. для прошивки и изменения фьюзов нужно, чтобы контроллер опознался через USB (затем драйвера от Флипа и сам Флип), а он, как я уже писал, не опознается.
Через SPI прошивать не хочу, чтобы не потереть бутлоадер (однако пробовал просто увидеть контроллер через SPI - не получилось, не видится).
Настройки по умолчанию - Low Power Crystal Oscillator, т.е. до 8Мгц (в том числе и от 3.3В), действительно, с делителем 8.
Сообщение отредактировал Паша_З - Aug 29 2011, 09:09
Xenia
сообщение Aug 29 2011, 09:26
Увы, помочь другими советами я вам не могу. Не смотря на то, что сама работаю в этим же МК, USB-загрузчиком я не пользуюсь, т.к. в самом начале при прошивке через SPI была вынуждена стереть загрузчик. Поэтому даже не знаю, был ли он там sm.gif.
Палыч
сообщение Aug 29 2011, 10:42
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
USB (а, значит, и FLIP) не заработает от внутреннего генератора, для его работы нужно тактирование от внешнего кварца на 8 или 16 МГц.
Всё равно нужно выставлять fuses, например, через SPI, заодно и Bootloader считать и сохранить на всякий случай...
Паша_З
сообщение Aug 29 2011, 10:51
Из: Рыбинск
Я же написал, что там по умолчанию стоит внешний генератор до 8Мгц (Low Power Crystal Oscillator), а у меня к контроллеру как раз поключен кварц на 8Мгц.
Контроллер не откликается в юнипрофе (именно не откликается, а не не опознается).
Я, вот, и думаю, может забыл чего, не сделал или напутал...
Xenia
сообщение Aug 29 2011, 11:11
Фиг этот заводской Bootloader считаешь! Он прошит с защитой от чтения.
Палыч
сообщение Aug 29 2011, 11:20
Из: г. Новочеркасск
Как вариант: не "завелся" кварц... Емкости к нему - не забыли?
Паша_З
сообщение Aug 29 2011, 11:54
Из: Рыбинск
Нет, не забыл. Даташит рекомендует с 8МГц-кварцем использовать конденсаторы 12 - 22 пФ. Я использую по 22пФ, так что всё должно быть нормально.
Сообщение отредактировал Паша_З - Aug 29 2011, 11:55
Паша_З
сообщение Aug 31 2011, 07:59
Из: Рыбинск
С другим контроллером (в смысле, тоже AT90USB647) всё заработало. Однако использовал кварц на 4МГц. В чём причина - в другом контроллере или в другом кварце - не знаю.
Всем спасибо за помощь.
Кстати, стандартный бутлоадер есть на сайте Атмела.
Xenia
сообщение Aug 31 2011, 15:52
Будьте так добры, подскажите ссылочку, если вы в самом деле тот бутлоадер на сайте видели. После того, как сайт был последний раз переделан, найти что-то конкретное на нем стало очень трудно.
Dikoy
сообщение Sep 4 2011, 02:45
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Только бутлодырь надо использовать 1.1. Версия 1.0 имеет свойство к слетанию через небольшое время.
Все ЮСБишные чипы идут с бутлодером. Либо шьёмся через USB, либо стираем чип.
Я этот МК юзал только с атмельской шкуркой CDC: http://www.dikoy44.narod.ru/projects/pyroavtopilot.htm Проблем небыло.
Паша_З
сообщение Sep 12 2011, 16:03
Из: Рыбинск
Что-то и вправду ссылку не нашёл теперь.
Так что вот бутлоадер, который я скачал ещё тогда (для 647-ой бутлоадер был только версии 1.0).
Прикрепленный файл  64X_usb_boot_1_0_0.a90.txt ( 10.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
P.S. Нужно переименовать *.txt в *.hex. Просто hex не загружался.
skilik
сообщение Feb 28 2012, 14:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 70 501
проблема с этим МК: спаял макетку. Стер чип через усб, т.к. флип не хотел его прошиать (писал какую-то ошибку при выборе пршивки), по SPI програматор(AVR910) не видит его, точнее пишет что не может войти в режим прграммирования(кварц в макетке отцепил). Изучать МК только начал, поэтому вопрос: раз на 50 просмотрел распиновку камня не нашел SCK провод с програматора подключил к SCLK. И ещё может проблема в линии SS (такого выхода с програматора нету, может его посадить на + или землю?), или по умолчанию фузы стоят, что нельзя прошить по SPI(кстати где в флипе можно их менять?), или надо кнопки нажимать RESET или HWB, или ещё чего. Даташит потихоньку перевожу поэтому ещё многого не знаю из документации. Впринципе у меня ещё 5 штук таких есть, но хотелось бы с этим разобраться.
Сообщение отредактировал skilik - Feb 28 2012, 14:28
ks007
сообщение Mar 11 2012, 04:40
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Тут посмотри может будет что-то, интересное.
Сам по этой схеме подключал AT90USB162, почти все одинаковое.
Прикрепленный файл  AT90USB________________.pdf ( 486.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
