3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите выбрать систему для моделирования электронных устройств !
Cynic
сообщение Aug 21 2011, 14:43
Сообщение #16
Пользователь №: 66 797
Цитата(haker_fox @ Aug 21 2011, 10:02) *
Результаты моделирования в протеусе и результаты реальной жизни железа попрой не соответствуют координально! Хотя кто-то принаровился, и использует. Но я свой выбор сделал - не в пользу протеуса. Однако Вы можете поработать с ним, вполне возможно, что знакомство окажется положительным rolleyes.gif
Ну так VHDL и др. позволяют это делать. У каждого способа свои преимущества и недостатки.
Я тут кстати поюзал Proteus и подозрение у меня вкралось, что я плохо объяснил чего мне надо. В Proteus для имитации работы логики требуется подавать на входы сигнал с определёнными параметрами. И снимая его с выходов делать заключение о работе схемы. А мне нужно абстрагироваться от сигналов и остаться наедине с нулями и единицами и логической схемой которая ими оперирует. То есть принцип такой рисуешь вентили(AND, OR, XOR, NOT и т.д.), объединяешь их в схему, подаёшь на входы согласованные наборы нулей и единиц, а на выходах снимаешь результат. Должны получаться таблицы, описывающие как поданные на вход нули и единицы влияют на нули и единицы на выходе. Заморачиваться с землёй, сопротивлениями, синусоидами и т.п. мне не нужно, нужна только логика работы на уровне нулей и единиц.
yakub_EZ
сообщение Aug 21 2011, 16:25
Сообщение #17
Пользователь №: 42 252
Чем вам не нравится FPGA-шный софт? Вот, например, как симулируется в уже упомянутом Quartus от Altera. Не нравятся языки, рисуйте логикой
haker_fox
сообщение Aug 21 2011, 23:14
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Cynic @ Aug 21 2011, 23:43) *
Вот мне и не хочется ему что-то "хорошо" объяснять rolleyes.gif Реальному железу такого не надо, там своих проблем хватает, которые протеусом вообще не отследишь ( помехи, трассировка печатной платы... ).
На счет симуляторов: Вы уже попробовали что-нить? rolleyes.gif
Выбор.
Cynic
сообщение Aug 22 2011, 15:47
Сообщение #19
Да пока кроме Proteus'a ни чего не пробовал. Поюзаю FPGA-шный софт, тогда отпишусь о впечатлениях. А за советы спасибо, хоть знаю куда копать теперь a14.gif
Инн
сообщение Aug 31 2011, 06:14
Сообщение #20
Группа: Validating
Пользователь №: 20 679
Коллеги, я сижу на MULTISM'e много лет. И он меня достал по-чёрному. Во-первых, огромное к-во сбоев, и верить его рез-там моделирования схем ну никак нельзя. Во-вторых, совершенно уродский редактор схем. Рисует он очень плохо.
Если кто-то знает что-то лучше MULTISMа, очень прошу сообщить.
Требования "простые": нарисовал схему, подключил там, в редакторе, осциллограф (или другой прибор), "включил" схему и смотришь, что в ней происходит. Кто-то такое видел на практике?
А что до помех и трассировки, то их можно было бы сигналами, емкостями и утечками моделировать, но если симулятор ахинею показывает, то особо не помоделируешь.
сообщение Aug 31 2011, 10:12
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
А зачем же тогда "сидеть много лет"? Толку, ясное дело - ноль, раз доверия к результатам нет. Остаётся мазохизм?
ARV
сообщение Aug 31 2011, 10:21
Сообщение #22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
по совокупности дружелюбия к юзеру и возможностям лучше Proteus ISIS не встречал. по точности результатов моделирования - не скажу, сравнить сложно, но и протеус, и все прочие известные программы моделирования используют одни и те же лицензированные библиотеки P-SPICE, поэтому думаю, что результаты все примерно одинаковы будут.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
haker_fox
сообщение Aug 31 2011, 11:29
Сообщение #23
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ARV @ Aug 31 2011, 19:21) *
А вообще, иногда люди полагаются на симуляторы как на панацею. А симулятор это всего лишь оценочное средство. Так сказать "прикидочное".
Выбор.
Инн
сообщение Aug 31 2011, 23:12
Сообщение #24
Группа: Validating
Цитата(Herz)
А зачем же тогда "сидеть много лет"? Толку, ясное дело - ноль, раз доверия к результатам нет. Остаётся мазохизм.
Уважаемый Герц, вообще-то, мой "шкурный интерес" -- получить от Коллег "наводку" на более приличный симулятор, а не оправдывать своё многолетнее вокханье с поганкой MULTISIM'ом. Но раз Вы спрашиваете, то:
1. MULTISIM позволяет как-то нарисовать и сохранить схему (всё ж лучше, чем на бумажке; правда, новые версии плохо читают старые файлы), посмотреть всякие токи-напряжения-осциллограммы. И чаще всего это всё правда, даже в довольно сложных случаях. Но довольно часто, в простых случаях, он даёт ахинею. Например, в одновибраторе соедините инверт.выход с инверт.входом -- он всё равно перезапустится во время работы. Или надысь собрал для школьника транзисторный каскад усиления с резистором в эмиттере, k=5, а MULTISIM дал какое-то абстрактное усиление: каскад не работает. Пока случай прост, Вы видите ошибку, раздражаетсь и исправляете в уме. Но начинаете сомневаться в сложных рез-тах. Может, и к лучшему: больше думаете, не даёте мозгам заизвестковаться. И всё ж, как-никак, основную работу он для Вас сделал. Опять же, для него автоматическая трассировка есть.
2. В моём окружении MULTISIM считают лучшим для пользователя-от-случая-к-случаю. Опять же, National Instruments купило MULTISIM: те уж, мол, знают, что покупать.
3. Серьёзные люди пользуются PS SPICES, но это их работа 8 час в день. И это текстовый редактор, а не "живая" рисовалка для радиолюбителей. Это пакет, с которым профессионал может всё. Но это тяжёлый пакет.
Сообщение отредактировал Инн - Sep 1 2011, 00:22
Инн
сообщение Sep 1 2011, 00:54
Сообщение #25
Группа: Validating
Спасибо, уважаемый ARV. Пошёл я по наводке yakub_EZа (спасибо ему) на Youtube, посмотрел там несколько демок на Proteus ISIS и пришел к выводу, что это примерно то же, что MULTISIM. По поверхностному впечатлению, я бы сказал, различие в графических ньюансах. В PROTEUSе Вы ставите параметры графера, а в MULTISIMе переключаете установки "осциллографа" или анализатора спетктра или Боде-плоттера (по-нашему, наверное, АЧХ-метр).
Цитата(ARV)
...и протеус, и все прочие известные программы моделирования используют одни и те же лицензированные библиотеки P-SPICE...
Детский вопрос: б-ки в ПРОТЕУС входят, или их надо отдельно качать? Если входят, то их там примерно столько же, сколько в MULTISIMе, или поставил PROTEUS, а потом начинается отд.жизнь по добыче библиотек?
Об ошибках моделирования: У меня к Вам, уважаемый ARV, просьба. Если в Ваших библиотеках есть Retriggerable Monostable (например, 74123) то соедините, пожалуйста, ему инверт.выход с инверт.входом и подайте серию импульсов чаще, чем длительность вых.импульса. Перезапустится он в PROTEUSе во время работы, или честно даст один импульс, подождёт очередной запуск и опять даст один импульс?
Цитата(haker_fox)
Советую Вам обратить внимание на такие системы как: MicroCAP, Switcher CAD, Simetrix.
Я, лично, предпочитаю первую (MicroCAP). Удобна, если необходимо быстро набросать схему, снять характеристики. Подходит для моделирования цифровых и аналоговых схем.
Демок MicroCAP на Youtub'е не нашёл, но сгрузил пару руководств к лабам на нём. Поверхностно боль-мень понятно.
А не подскажете ли, уважаемый Haker_fox, богат ли MicroCAP' библиотеками элементов? Ну, например, наугад, есть в нём компаратор LM393AD или высокоточный опер.усил. LM308AN8 или однополярный инструментальный оп.амп. ACF2101BP? И тяжело ли Вам жить, если в б-ке этого нет?
А как там с трассировкой?
Заранее спасибо.
haker_fox
сообщение Sep 1 2011, 01:52
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Инн @ Sep 1 2011, 09:54) *
Вы под демками подразумеваете видео?
Богат/беден - понятия субъективные rolleyes.gif Кому-то 5 элементов - много, а кому-то мало и сотни rolleyes.gif
Не знаю, как посмотреть количество элементов, доступное в моем MC 9.
LM393 - есть, остальных нет.
Нет, жить не тяжело по этой причине rolleyes.gif Я полагаю, что количество компонентов в библиотеке симулятора это не основной критерий его выбора. Производители электронных компонентов как правило выкладывают SPICE-модели, которые можно добавить в библиотеку.
Насколько я знаю, трассировки там нет.
MC - это программа для "быстрого" аппробирования идеи.
Если нужна разводка, а по сути сквозное проектирование (идея-модель-схема-печатка), то стоит присмотреться к таким системам как Altium Designer и др.
Выбор.
Инн
сообщение Sep 1 2011, 05:00
Сообщение #27
Группа: Validating
Ну, да; плюс любые PDF, PPT и прочие. Демо-версию я нашел почему-то лишь на хакерском сайте. Сослепу влез; еле ноги унёс. И то не уверен, не прикрутили ли они мне что-нить.
Значит, беден.
Вы ссылочек не подбросите? Не везло мне надыбать.
Цитата(haker_fox)
Если нужно сквозное проектирование (идея-модель-схема-печатка), то стоит присмотреться к таким системам как Altium Designer и др.
Вы ALTIUM смотрели? Тяжеловата, говорят, кольчужка?
tyro
сообщение Sep 1 2011, 06:31
Сообщение #28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А что это за текстовый редактор PS SPICES, которым пользуются серьезные люди? Ссылку please. А может это PSPICE от MicroSim которая через OrCAD перекочевала в Cadence? А Вы подсмотрели как в текстовом редакторе пишутся модели и их параметры (их точно не рисуют sm.gif)?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Alexashka
сообщение Sep 1 2011, 06:34
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Все эти элементы имеются (у меня по крайней мере в MC v9.0.6.1).
ЗЫ. Помоему с мультисимом вообще не сравниться, небо и земля. Имхо мультисим это игрушка для инженеров, которые кроме передних панелей приборов ничего не видели в жизни. Хотя Лабвью уважаю, но для моделирования схем- однозначно МС!!
ARV
сообщение Sep 1 2011, 08:02
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
1. различия, конечно, есть, но не кардинальные: в протеусе есть все нужные средства как для наблюдения сигналов, так и по их "генерации". в том числе есть системы построения графиков, АЧХ, ФЧХ и т.п., а для наблюдения "в реальном времени" - виртуальные осциллографы и т.п. - выбирайте, что нужно
2. библиотек в протеусе полно, однако есть ряд достадных моментов, когда библиотечный элемент не содержит соответствующей SPICE-модели... однако, имеется возможность эти модели создавать самостоятельно вручную (как настоящие профессионалы - в текстовом редакторе biggrin.gif ) либо скачивать из сети и подключать готовые.
3. по поводу вашей просьбы: нарисуйте мне конкретную схему с конкретными номиналами - попробую и отпишусь.
З.Ы. протеус вообще - это система сквозного проектирования: схема - моделирование - трассировка платы - 3D-модель. конкретно моделированием занимается Proteus ISIS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.02479 секунд с 7
