> Операции с кремнием без доступа воздуха
BarsMonster
сообщение Aug 20 2011, 00:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день, есть ли в обычных толстых(>=0.25um) техпроцессах операции, требующие отсутствия кислорода в воздухе (не считая само собой операций в плазменной камере)?
Ведь кислород воздуха моментально окисляет и кремний (на пару нм), и алюминий, да и вообще многие металлы.
Или на это забивают, и работают не обращая внимания на эту оксидную пленку?
Опять же, gate oxide может быть тоньше 3nm для низких напряжений питания, и тут уж точно так просто не отделаться...
И наконец, окисляет ли кремний водяные пары при комнатной температуре?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Tanya
сообщение Aug 20 2011, 04:04
Пользователь №: 12 883
Ночью нужно спать.
nikolascha
сообщение Aug 20 2011, 04:27
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Так почти все операции в вакууме делаются, там нет кислорода, либо в инертной среде, т.е. азотом вытесняют воздух.
BarsMonster
сообщение Aug 31 2011, 08:41
Из: Россия, Москва
Ну не знаю, экскурсии котории я видел по местным заводам - все операции похоже на воздухе.
Не видел даже, чтобы было где нанести фоторезист без доступа воздуха.
Я что-то упустил?
nikolascha
сообщение Sep 1 2011, 09:42
Из: BY
Я что-то упустил?
Фоторезист в вакууме не нанесёшь, т.к., думаю, он испарится быстро. Но ионное легирование - в вакууме, диффузия в инертной среде (правда есть с окислением поверхности при разгонке примеси, чтобы не испарялась с поверхности, если не ошибаюсь), жидкое травление в обычных, а вот плазмохимия тоже в разреженной среде делается, и напыление металла тоже в вакууме... что-там ещё осталось?
BarsMonster
сообщение Sep 1 2011, 09:48
Из: Россия, Москва
Я и говорю про интертную среду. Если пластины таскать через воздух между операциями - на них же будет слой окисла каждый раз нарастатать...
И эти 2-3нм оксида - уже должны влиять на многое...
KriegerNsk
сообщение Sep 5 2011, 02:42
Пользователь №: 53 036
Поэтому перед каждой крупной операцией (Легирования, разгонки) делают еще с десяток мелких, в том числе каждый раз травление диэлектрических слоев, так называемое освежение пластины.
sleep
сообщение Sep 7 2011, 12:49
Из: msk
Пользователь №: 20 563
Попробуйте почитать про SMIF-контейнеры и кластеры в микроэлектронных технологиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
