5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Покупка СВЧ-оснастки, Где? Сколько?
Neznayka
сообщение Jul 8 2011, 08:24
Сообщение #31
Пользователь №: 6 787
Возник у нас спор о том, можно ли к разъему 3,5 мм подсоединить разъем SMA... Я всегда был уверен, что можно, но мне говорят, что нельзя. Кто прав? Рассудите пожалуйста.
EVS
сообщение Jul 8 2011, 08:30
Сообщение #32
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
ledum
сообщение Jul 8 2011, 09:34
Сообщение #33
Пользователь №: 44 237
Смотря что Вы подразумеваете под 3.5мм, если "Град" 3.5/1.52 с метрическим шагом 0.75мм, то да, наша вилка не накрутится на SMA розетку, SMA вилка нормально накручивается на метрическую розетку 3.5/1.52 например, на СРГ-50-751ФВ http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=9...amp;group=31301 . Но про КСВ такого соединения на частотах выше 10ГГц я ничего не скажу.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2011, 09:37
Neznayka
сообщение Jul 8 2011, 09:44
Сообщение #34
EVS
сообщение Jul 8 2011, 10:19
Сообщение #35
Евгений
Из: С.-Петербург
Вообще-то не очень нормально. Резьба 1/4-36 UNS-2B на SMA'шной вилке действительно позволяет закрутить все три с половиной витка на нашу М6x0.75-6g, набегающая ошибка еще не критична. И, в принципе, для однократного соединения это вполне допустимо. Но резьба при этом все равно "мнется". Так что плющить свои любимые многоразовые переходы/сборки я бы такими упражнениями все же воздержался biggrin.gif .
ledum
сообщение Jul 8 2011, 10:55
Сообщение #36
Ну у меня это уже и не получится по причине уже длительного отсутствия наших разъемов 3/1.5. Лет 10 назад впервые столкнулись с несовместимотью на станциях Инмарсата-М. Тогда еще было полно старой советской оснастки. Сейчас остались только аттенюаторы из комплектов приборов тракта 7/3, которые напыленные и с позолоченными центральными штырями, а не из резисторов С2-10 (тоже с проблемами накрутки, но здесь наоборот - их вилки на наши розетки не накручиваются) но уж качество очень неплохое - жалко выбрасывать. Хотя так делать, как на фото, тоже, наверное, неправильно
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2011, 11:05
Neznayka
сообщение Jul 21 2011, 13:12
Сообщение #37
Хотел еще спросить, может, кто-то сталкивался... Занимается кто-нибудь в Москве мелкосерийным производством различной механической оснастки? Есть несколько мыслей по поводу пружинных прижимов, но нужен кто-то, кто бы смог реализовать эти мысли в железе.
Neznayka
сообщение Aug 4 2011, 13:06
Сообщение #38
Нашел еще интересную кантору http://www.ggb.com/ Некоторые их пробники можно просто прикрутить к своей оснастке.
Neznayka
сообщение Sep 1 2011, 07:34
Сообщение #39
Хотел поинтересоваться, может кто-то подскажет как называются (и можно ли где-то купить) скобочки, которые ставят на край платы. Для примера прикладываю ПДФ на ГУН, где такие элементы используются.
Прикрепленный файл  JTOS_50P______________.pdf ( 149.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
serega_sh____
сообщение Sep 1 2011, 12:52
Сообщение #40
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Тоже хотел поинтересоваться. А как подключаетесь(подключаться) к корпусам ГУНов, контакты которых сделаны из половины отверстия. Пайка при измерении недопустима.
Из чего подручного можно сделать контакты (подключающее устройство или панельку)
Например такого.
Пример корпуса
ledum
сообщение Sep 1 2011, 13:15
Сообщение #41
Индием вообще без проблем. И донышко металлизированнное на него. Только не ПОИном-50. При малой серийности. Даже на климатах, если спирт не жалеть. Больше - надо раскошеливаться на оснастку.
Мы до 15ГГц индий использовали.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 1 2011, 13:19
Neznayka
сообщение Sep 1 2011, 13:24
Сообщение #42
Например такого.
Пример корпуса
Сейчас пытаюсь решить аналогичную задачу... На относительно низких частотах (до 1 ГГц) в полосочках делается отверстие и в это отверстие впаивается токопроводящий контакт. Результаты получаются неплохие. Но вот на высоких частотах такой метод не работает.
С индием тоже есть проблемы - не всегда получается осуществить контакт прижимом... (особенно характерно для относительно больших устройств)
Кстати, хотел еще поинтересоваться, какое покрытие вы делаете при изготовлении тестовых плат? Я делаю горячее лужение... Может, это не верно и лучше делать покрытие золотом или серебром?
ledum
сообщение Sep 1 2011, 14:01
Сообщение #43
ЕМНИП индий на припой вообще не клеился, на резистивные слои - даже смысла нет - полное отсутствие адгезии, серебра у нас на платах почти не было, но из-за быстро образующихся сульфидов - тоже были проблемы на тех редких платах, где оно было, на медь - только пару дней после напыления, потом - нет. Золото - на цитратное хуже, на фосфатном - никаких проблем Как с иммерсионным - не знаю. Просто так не крепили - обязательно были или прижимы сверху, или, в простейшем случае, струбцинки.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 1 2011, 14:05
Neznayka
сообщение Sep 2 2011, 05:18
Сообщение #44
Да,я это понимаю... Пытаюсь реализовать на тестовых приспособлениях прижим, но пока получаю контакт только там, где прижим винтовой (т.е. что-то типа струбцины). Просто прижим с использованием различных "прищепок" контакта не дает. Так же столкнулся с тем, что у некоторых элементов с достаточно мягкими выводами контакт недостаточно хороший и из-за этого на характеристике,например,КСВ видно "дребезг".
P.S. Никогда бы не подумал, что буду испытывать такую ностальгию по пайке sm.gif
ledum
сообщение Sep 2 2011, 08:07
Сообщение #45
Кхм, а Вы не рассматривали вопрос приварки фольгой? Пара точек приварки почти незаметна. На низких частотах, до 5ГГц, можно золотом от выводов из неликвидов микросхем типа 744 или 765 серии. Кроме серьезных аппаратов, я думаю Контакт-3А или ЭМ-429М найти сейчас не проблема на разваливающихся предприятиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:08
