3 страниц V   1 2 3 >
> Демодуляция АМ сигнала
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 07:38
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть сигнал, несущая около 1кгц, промодулированная (АМ) низкочастотным (0.1-10гц) сигналом.
Сигнал приходит (с АЦП) в виде uint16 /10kHz SR.
Нужно выделить модулирующий сигнал и сделать децимацию на 50гц.
Сейчас я делаю просто: output=IIR_LPF_20Гц (abs(input));
Затем беру каждый 20-й отсчет.
Все работает, но - так как индекс модуляции весьма мал (3-5%), то и сигнал на выходе я получаю весьма маленькой амплитуды (разрядности). Вместе с тем, когда я беру модуль входного сигнала, он содержит большую постоянную составляющую. Если перед тем как делать LPF вычесть константу из этого модуля, то наверное можно повысить разрядность выходного сигнала.
Вопрос первый - так ли это (типа "а не дурк ли я?" sm.gif), и второй - как лучше выделить эту константу (постоянную составляющую)? Амплитуда несущей может быть разной, это непредсказуемо.
Выделять по простому, поставить еще один LPF, с частотой среза ниже нижней частоты полезного сигнала, и вычитать его выход их модуля входного сигнала, перед основым LPF и децимацией?
P.S. Все происходит не на ДСП а на обычном МК (АРМ7).
fontp
сообщение Sep 1 2011, 08:33
Эксперт
Пользователь №: 183
Цифровой детекторный приемник? Круто, мечта начинающего радиолюбителя cool.gif
Попробуйте сделать супергетеродинный с переносом частоты.
Если несущая фиксирована, перенос частоты для прямого преобразования можно сделать на биениях, просто сразу прорежая входной сигнал
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 11:47
Из: Israel
Несущая не фиксирована и не стабильна.
SPACUM
сообщение Sep 1 2011, 14:54
Пользователь №: 50 531
Повышение разрядности это только на идеальных АЦП. Легкая нелинейность и шум с ненормальным распределением все испортят. Мне пришлось все переделать и поставить 24 разрядный. Они шумят на несколько последних разрядов, но все-равно точнее.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
sup-sup
сообщение Sep 1 2011, 16:10
Пользователь №: 7 997
Все-таки, какая-то полоса есть? Если это так, то наверняка, полезен будет полосовой фильтр для отделения сигнала от помех. Таким образом, уйдет постоянная составляющая. А разрядность 'сама повысится' на выходе фильтра.
Можно сразу решить задачу с помощью квадратурного приема огибающей. Для вычисления каждой точки огибающей нужно выполнить две свертки (сразу с нужным прореживанием, т.е. один раз в 20 мс). Делать свертку сигнала (перемноженного на окно эквивалентного фнч, выбранное в зависимости от болтанки несущей + полоса сигнала) с синусом и косинусом центральной частоты. Для получения точки огибающей нужно векторно сложить результаты сверток (сумма квадратов под корнем). Чем узкополоснее будет фильтр (длиннее ядро), тем выше разрядность выходного сигнала. Останется только отбросить младшие разряды.
PS. Скорее всего, нужен будет еще один полосовой фильтр уже для огибающей
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 1 2011, 16:29
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 19:13
Из: Israel
Полоса есть конечно, примерно 800-2500 гц. Полосовой фильтр есть - после АЦП стоит HPF 4 порядка на 600гц, без него там вообще все в НЧ гумах и наводках потонуло бы.
В исходном сигнале постоянной составляющей нет - там сигнал через несколко конденсаторов еще до АЦП проходит. Она появляется когда я модуль беру (abs)
Врядли успею в реалтайме, но попробую.
bahurin
сообщение Sep 2 2011, 04:13
Пользователь №: 40 347
Сначала вы говорите
А потом
Я себе очень слабо представляю как модулируя АМ 10 -ти герцовым сигналом можно добиться полосы 2500 Гц да еще и на несущей 1 кГц.
Да бросьте 10 кГц SampleRate можно даже в столбик на листочке успеть в реал тайме обработать. 7 arm схавает и даже не заметит.
Сообщение отредактировал bahurin - Sep 2 2011, 04:20
GetSmart
сообщение Sep 2 2011, 04:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 09:13) *
Сначала вы говорите
А потом
А в промежутке было
Несущая не фиксирована и не стабильна" ... примерно 800-2500 гц.
Разве не очевидно?
Это смотря какой алгоритм, сколько у него будет мат.операций на 1 сэмпл.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 2 2011, 04:28
bahurin
сообщение Sep 2 2011, 04:52
Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 08:28) *
А в промежутке было
Разве не очевидно?
Не передергиваете сказано было что около 1 кГц. 2.5 кГц это уже нифига не около согласитесь. Это первое. Во вторых полоса 2500 Гц и нестабильность несущей в пределах 2500 Гц это совершенно 2 разные вещи. Если несущая частота меняется от 800 до 2500 Гц, то надо знать на каком временном интервале это может происходить. Потому что изменение несущей во времени приводит к паразитной частотной модуляции на выходе, которая в свою очередь сопровождается паразитной АМ, которая в свою очередь изничтожит полезную АМ с глубиной 3-5%. Постановка задачи совершенно не понятна. Поэтому я и спросил.
GetSmart
сообщение Sep 2 2011, 05:31
Из: Россия
Не соглашусь. Не все поголовно пофи, которые фильтруют каждое слово. Так что с учётом поправочки на неспециалиста всё становится понятно.
Вот и задайте прямой вопрос. Сэкономите время.
Allregia
сообщение Sep 2 2011, 07:03
Из: Israel
В среднем - 1кгц.
На любом, несущая - псевдошумоподобный сигнал. На 3гц она обрезана сверху антиалиасным фильтром на входе АЦП.
АЦП - 16 бит.
Нет там никакой ПАМ, это не радиоприемник с контуром на входе. Во всяком случае - я ее не вижу.
Их таких 8 каналов, имеющийся алголритм успевает, но загрузка 72мгц проца уже под 80%. т.к.. один из фильтров (LPF) приходится делать во float.
fontp
сообщение Sep 2 2011, 07:08
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Allregia @ Sep 2 2011, 11:03) *
В любом случае оптимальное решение - синхронный детектор с ФАПЧ.
Вычислительная сложность его совсем не велика - табличный ГУН, умножитель, пропорционально-интегрирующий фильтр и IIR-ФНЧ на выходе
Другое дело, что ФАПЧ нужно проектировать - так есть литература.
Детекторный приемник - решение далеко не оптимальное. Да и у Вас возможности улучшений почти отсутствуют . Что остается - сделать полосовой фильтр на входе до взятия абсолюта, убирать постоянную составляющую на выходе узкополосным режектором, пожалуй что всё...
Allregia
сообщение Sep 2 2011, 07:42
Из: Israel
Я не знаю как себя поведет PLL на шумоподобном сигнале.
Полосовой фильтр перед взятием модуля и так стоит, а вот про узкополсный фильтр - можно поподробнее ? На какие частоты его сделать?
sup-sup
сообщение Sep 2 2011, 07:57
Все-таки, в общем случае, если нужно просто отловить энергию сигнала в полосе 600-3000 Гц, то схема с детектором огибающей способом свертки сигнала с двумя полосовыми FIR, с синусным и косинусным заполнением, решает задачу сразу. Никаких других фильтров не нужно. Нужно просчитывать две свертки один раз в 20 мс. Если 8 каналов, то одно вычисление в 1.25 мс.
Еще вариант, умножить сигнал на частоту 2.5 кГц (умножать на 0, +1, 0, -1, 0, +1, и т.д.), отфильтровав перед этим верхние частоты. Перейти на частоту 5 кГц и сделать ФНЧ на ~2 кГц, чтобы отсечь бывшие 600 Гц низких частот. После этой промежуточной фильтрации - децимации - фильтрации будет меньше нагрузка на 8 каналов обработки.
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 2 2011, 08:02
fontp
сообщение Sep 2 2011, 08:13
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Allregia @ Sep 2 2011, 11:42) *
PLL на шумоподобном сигнале ведёт себя по теории, т.е. хорошо и полностью предсказуемо. )) Пропорционально-интегрирующий фильтр специально рассчитывают, чтобы достичь нужного компромисса между подавлением шума и полосой захвата.
Впрочем ФАПЧ нужен только если несущая нестабильна.
Узкополосный фильтр на выходе Вы всегда можете приделать, только он будет удалять не только паразитную постоянную составляющую, но и постоянную компоненту сигнала в той же полосе. Они неотличимы уже. Для звука это безразлично (до 20 гц всегда можно прибить), а у как оно у Вас решайте сами на какие частоты. IIR небольшого порядка на все ненужные.
Если все частоты нужные - тогда никак, тогда Вы с детекторного приемника выжали всё. Другое дело приемник с прямым преобразованием
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
