> высоковольтная высокочастотная индуктивность
oboltys88
сообщение Sep 1 2011, 20:40
Пользователь №: 66 966
Подскажите новичку, пожалуйста, как сделать индуктивность рассчитанную на 50кВ и частоту 10МГц. Из какого материала лучше взять сердечник и как мотать.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2011, 02:31
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Это что - разность потенциалов на выводах индуктивности 50 кВ?
gte
сообщение Sep 2 2011, 03:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Из вакуума.
SSerge
сообщение Sep 2 2011, 05:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(gte @ Sep 2 2011, 10:57) *
Из вакуума.
Не самый лучший вариант для 50кВ.
Трансформаторное масло, SF6 (элегаз) под давлением несколько атмосфер или заливка компаундами обычно оказываются проще и компактнее.
Можно и на воздухе, если размеры не критичны.
Но это всё изоляция, а вот насчёт необходимости магнитопровода и его конструкции ничего пока сказать нельзя пока неизвестна величина индуктивности, требования к её добротности (допустимые потери) и режим работы - кратковременно или постоянно.
Одна из главных проблем это частота собственного резонанса катушки, её надо загнать повыше, и часто бывает что для высоковольтных катушек это не так просто сделать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
gte
сообщение Sep 2 2011, 06:00
Какое трансформаторное масло и компаунды , да и другое для 10 мегагерц при 50 кВ?
Идеальный вакуум самое то biggrin.gif .
При 10 МГц и 50 кВ через 1 пФ будет проходить реактивный ток больше 3А.
Это был вопрос изготовителя катушек Тесла.
yakub_EZ
сообщение Oct 31 2011, 19:16
Пользователь №: 42 252
Если перефразировать пожелания ТС, то имеется в виду обмотка трансформатора Теслы настроенная на резонанс 10 МГц?
В интернете по данному поисковому запросу найдется множество калькуляторов. По-моему для такой частоты надо намотать катушку проводом большого сечения для минимизации индуктивности (меньше витков).
Из своего опыта - наматывал катушку на 1 Мегагерц на трубе для канализации 50 мм (серая труба из ПВХ). Провод то ли 0.35, то ли 0.5 мм диаметра, длина намотки -250-300 мм.
При поднесении металлических предметов частота катушки резко падала из-за увеличения емкости.
Microwatt
сообщение Oct 31 2011, 20:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Индуктивность от сечения провода не зависит.
Зачем минимизировать индуктивность - вообще непонятно. Она должна быть такой как должна быть.
ТС молчит о параметрах. Возможно, еще не знает про индуктивность, только про катушки.
Finarfin
сообщение Dec 2 2011, 10:14
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Межвитковая емкость от поднесения предмета увеличивается очень незначительно. Наиболее вероятно что частота падала из-за увеличения индуктивности вследствие того что магнитное поле начинает проходить через подносимый металлический предмет
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
